Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 3S-FE а едет хуже десятки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 8:55 pm
Собствено появился повод задуматься..... :?:
Напрягает вот что: двигатель приходится сильно крутить чтобы присутствовала хоть какая-то динамика, например:
2 скорость 3000 об./мин - 45-50 км.час., 3 скорость 2500 об./ мин - 60 км.час, 4 скорость 3000 об./ мин - 80 км. час, 5-я скорость 3000 об./мин. 120 км.час.!!!! :o IMXO это ненормально. на ровной ненаклонной дороге без пассажиров и груза.
При этом холостые в норме, при прогреве где-то 1100-1200, после прогрева - 600 -650. Дерганий нет, но едет совсем вяло.... Недавно стал заливать 95-й на несте и Аэро вместо 92-го, может быть чуть-чуть порезвело, но не сильно ощутимо....
Есть такие подозрения: 1) Из-за выпускной системы, в области куда прикручена лямбда- сечет, если поставить ладошку к трубе - выхлоп еле чувствуется.... (возможно забит катализатор). 2) Забит топливный фильтр - как следствие слабое давление в рампе 3) неправильно одет ремень ГРМ (ну там на зубчик-два не так стоит) 4) неверное выставлено зажигание (тут могу ошибаться мож оно все таки автоматчески выставляется и не зависит от положения крышки трамблера).
Вобщем хочу спросить, могут ли какие-нибудь из моих предположений оказаться верными??? Где начать рыть???
P.S. Не сказать чтоб уж совсем не едет, разница конечно после бочки 75 л.с. есть, но я ожидал большего.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 8:58 pm
1 и 2 варианты очень в полне рельно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:18 pm
Я бы на твоем месте поехал бы на СТО, причин вялости может был куча.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:49 pm
На 5-й 3000 и 120 км/ч - норма. Такие передаточные числа у трансмиссии. Вопрос в другом: за сколько ты до этих самых 120 разгоняешься? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:04 pm
+1
седан 3s-fe. 94 - англия
http://carinae.com.ua.
не спи за рулем!
а если спишь - бди в оба!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:08 pm
Hronick, хотя есть еще способ, спаяй шнур, подключи компу и сними характеристики.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:23 pm
Хм... Не всегда диагностика выявляет такие вещи. Например, забитый катализатор моему другу на 4-Runnеr'е в Тойота -Кунцево выявить не смогли. Зато "развели" на бензонасос и форсунки.
Вопрос второй,что автор ожидал от машины. Может стоит для сравнения на другом 3sfe прокатится?
Вот по моим ощущениям Тойота со 133 сильным 2.0-16v едет как Галант 2.0 8v (109 л.с.) если не хуже,и гораздо тупее 136-сильного галантовского 4G63-16v. ИМХО.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:57 am
Репутация: 101 [ ? ]
Я думаю всё намного проще, у моего друга был пассат 1.8 90лошадок продав его и пересев на хонду аккорд 2литра 136 стал жаловатся что хонда не едит по сравнению с пассатом и у меня тоже был пассат,пересел на тойоту первое время тоже был не совсем доволен. :oops: а загадка в том что немцы едут с низов хорошо а японца надо крутить они до 4000тыс вообще спят :) ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 2:48 am
крутить надо до красной зоны! а вам че мотора жалко? да он не сломается, если масло меняете.
трубу делать надо однозначно! проблема в этом кроется.. может она конечно не единственная, но начинать надо с выхлопа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 7:38 am
1-е чтобы я проверил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:11 am
+1
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:55 am
Hronick
Я сам на 5 на 3000 оборотов моя едет 110 км\ч ИМХО это нормально,хотя у нас двигатели разные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 1:12 pm
-=p@m=- писал(а):
Hronick
та же ерунда
а то что на низах не тянет это есть такое у многих япончиков, у меня начинает тянуть толко после 2500-3000об
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 5:36 pm
+1.
Надо заметить, что все современные двигатели, где больше 8 клапанов на 4 горшка на низах очень плохо тянут, за исключением двигателей с системами V-TEC и их разновидностей.
Я если не ошибаюсь, то на 3S-FE крутящий момент находится на 4000 об. в мин или даже выше.... Поэтому сильной тяги на более низких оборотах ждать не стоит.
У меня такой же двигатель, только коробка автомат. Сначала не мог понять - машина не едет... а потом попробовал режим кик-даун... и тут я понял, что все в порядке... в районе 4200 об. в мин. получаешь пинок под жопу и рвать она начинает всеми своими японскими лошадками... на этом я успокоился))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 7:23 pm
у мя примерно такие же показатели но ездит довольно резво )
хотелось узнать как вы думаете скока лошадей примерно остаетса
когда пробег переваливает за 300 тыщ ) (понятно что много от чего зависет но в общих чертах :D )
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 7:34 pm
ИМХО "остаток" лошадей связан некой зависимостью с компрессией, к примеру у нового движка компрессия в цилиндрах 13,5, примем это число за 100%, при этом у движка 133 лошади, а у такого же движка при компрессии 10,5 путем нехитрых вычислений (если лиейная зависимось в пропорции) получается 103 лошади.... Но это только мое ИМхо, может и ошибаюсь :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 8:49 pm
ну не знаю, не знаю... У друга вот тот самый Галант 2.0 16v и едет он так же примерно
У отца такой пассат, там коробка вообще странная. 1я и 2я соовсем коротки, на 3ей он хоть как-то начинает ехать, но всё равно тупой как ни крути. Причём пассат в практически идеальном состоянии
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:00 pm
Из японцев маздовские 2.0 (FS) с низов получше тянут... И едут не намного хуже. Хотя лошадок там 115 только. Видать в распределении крутящего момента дело.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:09 am
Вроде на этом форуме (а может и на старом) писали, что на 3S мозги подстраиваются под стиль вождения. Если вы постоянно ездите без резких ускорений, то скорей всего "иногда тапка в пол" вас огорчит ( в смысле динамика разгона)
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:52 am
подстраиваются под параметры датчиков. крутите ваши моторы хотяб до 5т тогда и динамика появится
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 8:12 am
+1 то же иногда кажется что не тянет, на симферопольку когда выезжаю как дам под зад :D до 5-6 тысчь оборотов и думать начинаю зачем 5 передача :D на 3 ужо 130км\ч (5,5-6 тысчь оборотов) :D
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:03 pm
С динамикой и расход бензина проявится.
продана
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 1:26 pm
fuck the fuel economy :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 2:39 pm
Как правило такую наклейку на джипы вешают :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 3:02 pm
Вообще ребят надо повесить наклейку Sparco! Это точно разгонит автомобиль :D
