Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:19 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Kentavr
ну зачем спорить.
Коды левого привода для англичанки:
43420-05100, 43420-05030, 43420-05040, 43420-05100, 43420-05090
Коды левого привода для японки:
43420-20380, 43420-20420
"Десять отличий" сам найдешь?%)
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:01 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Ладно больше не буду... Но если нужен VIN помогу...
Добавлено спустя 34 минуты 14 секунд:
www.japansto.ru: если привода целиком брать- они ОДИНАКОВЫЕ
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:05 pm |
Kentavr
читай выше
Kentavr
Добавлено: Пт дек 03, 2010 1:16 pm |
| Kentavr форума |
Прошу прощения, я им задал тот же вопрос по поводу номеров, ведь они различаются..., но был ответ, как не парадоксально, что физически они если привода целиком брать - они ОДИНАКОВЫЕ!!!!!
я спецом написал ссылку, можешь проверить, если что...
Simon
Добавлено: Пт дек 03, 2010 3:09 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Ясно, чтобы не пролететь надо считать кол-во зубцов на валу(
А что легче снять, чтоб посчитать?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Silence...
Добавлено: Пт дек 03, 2010 4:07 pm |
привод
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:15 pm |
Kentavr писал(а): если менять привод в сборе он встает на любую коробку (англичанку или японку) без разницы, а по частям нельзя... Совершенно верно. И для себя в бортовом журнале тогда полезно отметить, что привод с этой поры поменял происхождение.  Ну, чтобы в будущем подходящие пыльники и гранаты для него покупать... Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Kentavr писал(а): они ОДИНАКОВЫЕ!!!!!
Неправильный термин. Они взаимозаменяемы, если в сборе.
Как и рейки Тойода Коки и ЗетЭф, в сборе с тягами и наконечниками.
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:20 pm |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Kentavr писал(а): если менять привод в сборе он встает на любую коробку (англичанку или японку) без разницы, а по частям нельзя... Совершенно верно. И для себя в бортовом журнале тогда полезно отметить, что привод с этой поры поменял происхождение.  Ну, чтобы в будущем подходящие пыльники и гранаты для него покупать...
Beso, я бесспорно уважаю такой серьезный подход - но у многих ли клиентов тебе довелось видеть бортовой журнал? Думаю если всборе это богатство взаимозаменяемо - неизбежно либо менять всборе, либо считать зубья ( и радоваться что мерить посадочное под сальник не надо)
Добавлено: Сб дек 04, 2010 2:23 am |
SaiD писал(а): у многих ли клиентов тебе довелось видеть бортовой журнал?
Как ты можешь догадаться, наверное, его нет даже у меня.  )))
Хотя уж на мою-то любую машину точно по VIN-у бесполезно что-то заказывать, кроме лампочек (и то не всех). Почти шутка. %-)
Но я как бы сам в голове всё помню, а продавать свои машины вовсе не планирую. Если же доводится кому-то что-то ставить "не родное" - напоминаю о необходимости твёрдо "занести в протокол" о внесении изменений в заводскую конструкцию.
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 1:17 pm |
| Человек-легенда |
У меня с памятью совсем плохо, и на все свои машины всегда заводил тетрадку, в самом деле из-за переделок чтобы проблем не было, да и планитовать ТО и ТР удобнее - но потом все это теряется быстро.
Kentavr
Добавлено: Сб дек 04, 2010 2:50 pm |
| Kentavr форума |
А я веду журнал, и считаю без него плохо... Там у меня дата, пробег и что заменено... Очень удобно, например, когда поменял воздушный фильтр или масло или масло в кпп... И ничего в этом сложного нет. Лежит себе маленький блокнотик в бардачке, никому не мешает а пользы много...
Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
Beso писал(а): Неправильный термин. Они взаимозаменяемы, если в сборе.
Абсолютно согласен! Неправильно выразился!
Simon
Добавлено: Сб дек 04, 2010 3:13 pm |
| Бригадир |
Придется около маршала ремонтироваться, чтобы в случае чего обменять шрус за 5 мин на другой.
gerzolik
Добавлено: Сб дек 04, 2010 4:04 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Kentavr писал(а): Очень удобно, например, когда поменял воздушный фильтр или масло или масло в кпп
У некоторых для этого БК стоят-тоже довольно удобно,тётенька завсегда крякнет,что нужно сделать,чтобы в голове не держать,что нужно в шпору заглянуть.
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:54 pm |
| Человек-легенда |
gerzolik писал(а): Kentavr писал(а): Очень удобно, например, когда поменял воздушный фильтр или масло или масло в кпп У некоторых для этого БК стоят-тоже довольно удобно,тётенька завсегда крякнет,что нужно сделать,чтобы в голове не держать,что нужно в шпору заглянуть.
Предупреждает тетка - все правильно, только не обо всем. А в тетрадку удобно записывать какие запчасти ставились и где приобретал, а так-же всякие нештатные переделки - чтобы потом самому в своих-же проводах не запутаться ( места подключения и схемотехнику разной доповки, блокировок, и т.п) Ну и наконец -всплывающие косяки записывать, чтобы когда время есть покопаться в своей машине - не забыть, а то одно сделаешь, другое забудешь
З.Ы. Бывалые мужики в этом отношении пофигисты всегда, а женщины часто такие блокнотики ведут
