Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:06 pm
 Заголовок сообщения: Автопрогрев. Проблемка.:(
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:31 am
Тойота Карина 91г. Моя первая машинка. На улице за минус 20. Не завелась со старым аккумулятором. Купила новый. На ночь запрограммировала на автопрогрев. Один или 2 раза в начале ночи завелась. А потом до утра простояла поморозилась. В итоге днём не завелась.
Почему?
И что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:21 pm
мб надо на сигналке сделать побольше секнду на старт.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:26 pm
а это как то регулируется на брелке?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:30 pm
точно не знаю ето надо ехать к сигнализации кто ставит.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:34 pm
а вот ещё сам двигатель под капотом зачем то одеялами или картоном укрывают в морозы - это не опасно? Ничего там загореться не сможет нечаянно?
Может, если я тоже укрою, то лучше заводиться будет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:59 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Дама
Если устанвоили нормально сигналку, то ниче не загорится и не опасно. А укрывают, это чтою машина быстрей прогреваласЬ, и тепло быстро не уходило, и движок не остывал быстро, а также чтоб не выдувало тепло, когда едите.
PS. А вообще бы машин сфоткали, и в раздел "Фото наших красавиц карин" а также фото двигателя, дабы знать какой у Вас.
И не плохо бы профиль заполнить, как тут у всех снизу написана машина, год, двигатель ну и остальое.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:14 pm
Это как правило делается программированием - одного брелка мало, надо еще нажимать - включать разные кнопки, к томуж время прокрутки стартера может регулироваться только скажем при определенном подключении сигналки, точнее контрольного провода, так что по любому нужно ехать к установщикам, тем более если установлена сигналка не давно - это должны сделать бесплатно по гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:25 pm
Правильно. я тоже замечал, что как только в машине есть начинаешь, движок как-то заметно остывает. Сначала тоже картонками его закрывал, но потом где-то прочитал, что перед тем как пожрать лучше всего движок одеялом оборачивать. А если еще при этом что-то ласковое сказать, то реально расход топлива падает. :)
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Дама
К автоэлектрику-программировать сигналку(прокрутка стартера с 0.8с на 1.2с. ...) и обязательно проверить какую зарядку дает генератор!
Иначе можно часто не заводиться :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:38 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Может сначала скажут, какая сигналка и какие параметры выставлена на ней, прогрев по чем, по интервалам, температуре, сигнал на завод от чего, от генератора, тахометра?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:42 pm
да. хотелось бы узнать марку сигнализации...
у меня StarLine A9 вчера отказалась от автозапуска. я было загрустил, но оказалось, что проблема крылась только в концевике водительской двери. как вычи тал в "откровениях" техподдержки Старлайн - 95% проблем из-за концевиков.
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:47 pm
Видимо потому, что Старлайны на ТАЗики часто ставят - а ТАЗ с исправными концевиками редкость большая :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:49 pm
не. там дядька на какой-то иномарке вопросы задавал. я подсмотрел и пошел у себя ремонтировать )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:26 pm
toyota carina 91г
двигатель 4а
карбюраторная
сигналка Tomahawk d-900
аккумулятор Verta 45 а\ч
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:47 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Думаю, только рассмотрение по месту, тем человеком, кто ставил сигналку... так не скажешь...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:54 pm
Дама
аккумулятор 45мА\ч а чё так мало? на карину помойму от 55 ставится
И вообще-то не верта а может Варта?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:01 pm
другой по размерам не подошёл. Пробовали 60 мА/ч - не подошёл. закрепить не смогли.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:20 pm
Машина: Avensis T22
Дама писал(а):
карбюраторная
Может, в этом проблема? Сдается мне, что организация пусковой системы не позволит уверенно пользоваться автозапуском.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:43 pm
Александр74 писал(а):
Дама писал(а):
карбюраторная
Догадался же кто-то в карбососную машину автозапуск вонзить - конечно работать не будет - по педали газа для взвода подсоса сигналка пинать не умеет
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:46 pm
Машина: Carina E LiftBack
Дама, про запуск карбюраторной машинки еще вот тут поглядите.
Ну и регулировать параметры:
1. Длительность работы стартера
2. Количество попыток.
3. Проверить, чтобы сигнал запуска шел с тахометра, а не с лампы давления масла.
SaiD, некоторые умельцы колхозят привод для карбюраторов. Некоторые просто рекомендуют заранее вытянуть на некоторую длину "подсос" (если есть)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:49 pm
Nick_Smith
Там подсос не вытягивается, а просто перед запуском нужно один раз пнуть газовую педаль - заслонка автоматически встает в нужное положение. При чем пинать нужно именно перед запуском, когда двиг уже остыл, заранее пинать бесполезно
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:16 am
SaiD, или "шайтан-коробку" приделать ? :D
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1555
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:26 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
В принципе можно подумать над вопросом установки реле на пружину взвода
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:02 am
Придумать можно что угодно, я говорю о том как есть сейчас, а сейчас там вряд-ли какая автоматика имеется :?
Не могу вспомнить - недавно совсем кто-то из форумчан мельком обрисовывал как он решил эту проблему.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:05 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
почему не полома голову установщику... он же должен дошлифовать свою работу...
