Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 8:05 pm
Freeman писал(а):
ребят, я так и не понял
Я, когда чего-то не понимаю, читаю и перечитываю ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=2834#2834
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:25 am
Действительно нашел тросик, подтянул. Он у меня слетел когда я внутрь лазил. Находится он со стороны пасажира. Просто снимаем заглушку и вот он. Я просто по памяти о руских машинах думал, что там только кранчик, а про заслонку и не предполагал.
НО!!!
Все равно воздух холодный. Причем входящий патрубок "не дотронишся" выходящий холодный. На случай если я их путаю скажу по другому. Нижний горячий - верхний холодный. Имеет место быть предположение что это воздушная пробка, но опять же до того как я залез в панель управления (крутилки с тросиками) все гуд грело.
Странно все это. Может есть что то еще о чем я не знаю? И как выгнать пробку (если это она)?
Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:58 am
Мне кажется пробка вылетела бы давно - больше вероятность что радиатор печки забит каким-нибудь герметосом попробуй шланги местами под капотом поменяй на печку идущие, через день обратно - на одной знакомой Мазде так бех разборки вылечил - раза 3 переставлял правда
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:46 am
Короче разобрался я с печкой))))
Спасибо форумчанам за подсказки про устранение "морского бриза" и тросик со стороны ног водителя. Проблема была в следующем. Я как автомеханик начал слишком глубоко рыть (типа помпа, печкин радиатор забит, термостату хана))))) Оказалось, что надо было просто ДОЛИТЬ АНТИФРИЗА!!! В свое оправдание скажу что стрелка температуры предательски стояла по середине, и только вчера по дороге домой резко прыгнула вверх. Вот тут то я и замерил что большое резиновое кольцо на крышке радиатора расплылось и не держит. Вырезал новую резинку взятую из крышки расширительного бачка какого то жигуля (короче что нашел подходящее в вазовском круглосуточном магазине запчастей - из того и сделал) и долил 4!!!!!!! литра антифриза.
Итог: наконец то в машине "ташкент".
Вывод: нех умничать и начинать надо с простого)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:59 pm
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Походу мне сейчас предстоит все вышеописанные процедуры провести. Ато окна потеют все по кругу и ничего не поделать. Только четвертая скорость кое как спасает - но при ней очень уж некомфортно из-за шума.
Как докопаюсь в чем дело было - отпишусь для статистики =)
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 3:08 pm
Машина: Toyota Picnic
:o :o :o там всего 5литров.........получается на 1 литре катался....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 2:11 am
Всем доброго времени суток!
Этой осенью стал кариноводом и автомобилистом вообще... И сейчас по наступлению холодов обнаружил, проблему с печкой, а именно дует холод на холостых и малых оборотах, примерно до 2,5 кило. почитав эту и ещё пару тем, решил что виной всему воздушная пробка в радиаторе печки или системе... в итоге поставил машину в горку, подождал пока остынет, и, на заведенном двигателе, пожмякивая резиновые патрубки и выпуская пузыри влил почти два литра антифриза. после этого немного покатавшись, обнаружил, что печка так и не греет, один из патрубков, идущих на печку, горячий очень, а другой холодный... и расширительный бачёк полный и антифриз уже льётся под капот!
подскажите чё не так делаю?
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:31 am
[quote="maslon"]один из патрубков, идущих на печку, горячий очень, а другой холодный... [/quote
кран,правая крутилка на консоли,проверь патрубки-перегнулись и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:28 pm
Без антифриза ездить модно что ли....А вообще конечно удивительно живучие движки на каринах.
maslon Морду на пригорок и крутани тыщ до 4000. Ну и проверь что посоветовали.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:08 pm
Морду на пригорок и
что посоветовали.
на пригорок на сколько крутой? градусов 45? а на блоке точно нету пробки для этого предназначеной? и почему антифриз обратно через расширительный потом выбросило? :(
может антифриз плохой? Стошнило... :)
Последний раз редактировалось maslon Сб дек 04, 2010 6:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:41 pm
soplo писал(а):
кран
maslon писал(а):
1998г.в.
Нет там крана.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:46 pm
Друзья, всем зимний привет! Наступили неожиданно холода в декабре, так что я серьезно задумался о лечении печки. Лечение требуется, как я понял прочитав всю тему, не большое, скорее профилактика. Итак, вопросы следующие: Подскажите, можно ли найти где-нибудь такой фильтр, так как экзист по номеру ничего не выдает http://wwwboards.auto.ru/toyota/828349.html? И еще, есть неутомимое желание прочистить всю систему воздуховодов (там пыль, листья, бабочки, стрекозы сушеные), как это сделать грамотно?
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:33 pm
Norman
гдето тут читал что колготки женские приспосабливают...
Нет там крана.
крана не нашёл...
дык он поидее деваться никуда не должен и как его контролировать если движок не греется и в бачке не убывает!? Только с печкой, похоже и проявляется...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:02 pm
Колготки - это, конечно, зашибись, но хотелось бы все же вот именно такой фильтр :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:00 pm
прочитал все темы про тепло в салоне... почистил все воздуховоды, термостат точно рабочий, воздушной пробки нету вроде, моторчик вентилятора смазал, радиатор печки промывал, трубки горячие не прикоснешься - обе, фильтра салонного нету. Так почему же всётаки холодно то в салоне и воздух слабо дует из воздуховодов??? что еще сомтреть? куда лезть? хочется тепла!!!
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:19 pm
Сегодня поставил в горку машину, повыгонял воздух опять, долил антифриз... Воздух всё выходил и выходил, а уровень антифриза не убавлялся... Потом проехался в горку на больших оборотах - антифриз выгнало опять в бачок, бачок переполнился, разбрызгало всё под капотом! И из шланга который идёт в расширительный бачёк хлестала струя пара антифризного! Посоветавшись с бывалыми автолюбителями сделал вывод, что газы поступают из двигателя в систему... Видимо нада менять прокладку головки в лучшем случае... :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:25 pm
Как чистил? Поделись опытом:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:37 pm
Cfif131
привод заслонки тепло/холод проверь, у меня слышно как она хлопает в крайних положениях, если резко поворачивать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:06 pm
maslon писал(а):
Cfif131
у меня тоже слышно как хлопает.
отогнал в гараж к своему мастеру-ремонтеру, отдал 2,5 тыр, через 2 дня забрал
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:22 pm
загляни под решетку,где дворники,может забиты листвой...да и радиатор отопителя сжатым воздухом продуть не помешает...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:43 pm
Мудро :D Но, хочется, так сказать, своими руками...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:45 pm
под решетку тоже лазел, сам... чисто.
больше, конечно, интересует - почему напор воздуха слабый. люди пишут - дует, аж выдувает из машины... у меня в десятке сильнее дуло, чем в этой.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:53 pm
Переключись на внутренний забор, если задует сильнее - ищи под решеткой, если не изменится - или мотор снять, или после него проблемы - листьями может и радиатор заткнуть
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:58 pm
Машина: Carina E LiftBack
Если обе трубки идущие к радиатору печки горячие - значит тепло не отдается в поток воздуха. Вариантов немного. Или соты радиатора забиты или где-то есть подсос холодного воздуха.
Слабый поток воздуха говорит скорее о забитых сотах печки. Косвенно об этом скажет нагрев консоли в районе магнитолы (выше радиатора печки)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:12 am
фотоотчет бы как к радиатору печки добраться, тоже не мешало бы почистить. а то неохота кучу времени тратить снимая ненужное.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
