Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:27 pm
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 6:18 pm
Привет :) ,
что вы думаете для ето статия, ето возмоно??? :o
Предлагаю не сложную систему для снижения расхода топлива. В книге Ремонт японского автомобиля (как обмануть компьютер) С. В. Корниенко был описан подобный способ, но я его немного модернизировал.
Кто-то скажет, что у Японцев всё рассчитано с высокой точностью! Но этот расчёт для нового двигателя, а ведь со временем он изнашивается, и работа датчиков становится не точной. Вот и ломают головы русские люди, пытаясь сократить расход топлива. Данная система устанавливается только на машины с электронным впрыском топлива (CI, EFI) и при наличии ДАТЧИКА ВАКУМА ВО ВПУСКНОМ КОЛЕКТОРЕ (не путайте с датчиком количества всасываемого воздуха). Принцип действия датчика таков: он вычисляет количество всасываемого воздуха, и на данную порцию воздуха инжектор даёт определенное количество бензина. Следовательно: чем больше воздуха тем больше топлива. А если сделать чтобы воздуха было больше чем думает компьютер, то смесь будет беднее и расход топлива снизится.
Преимущества этой конструкции заключаются в следующем:
- Простота установки
- Минимум затрат
- Может настраиваться (или работать в обычном, т. е. не в не экономном режиме).
Для этого вам понадобится провода, изолента, подстроечный резистор (ПР.) и немного свободного время. Подстроечный резистор нужен не такой как регулировка громкости на авто магнитоле, а такой как на старых телевизорах настройка канала. Как их различить? Нужный резистор должен вращаться на несколько оборотов, а не на один как все остальные. Если вы его нашли (а это не сложно), то приступайте к работе, если нет, то еще поищите. Откройте капот и посмотрите вокруг! Нашли черную коробочку с надписью vacuum sensor (надписи может и не быть)? К ней подходит тонкий шланг от впускного коллектора и фишка с тремя проводами: +, - и сигнальный провод. Обычно провода выглядят так: плюс красный, минус - черный, сигнальный коричневый. Обрежьте коричневый провод пополам. Припаяйте к ПР. два провода. Теперь к концам коричневых проводов примотайте концы с ПР. Вращайте резистор до упора, чтобы его сопротивление стало нулевым. Заведите машину. Теперь начинайте крутить резистор, обороты двигателя должны падать. Если всё работает, выведите ПР. в салон. Опять заведите двигатель и вращайте резистор, но до того как загорится лампочка CHECK. Если вы переусердствуете, то компьютер включит обводную программу и тогда не могу сказать точно, во сколько раз увеличится расход топлива. Отрегулируйте обороты холостого хода.
Для запуска двигателя морозным утром нужно поставить обычный режим, т.е. прокрутить резистор до конца. Я не ручаюсь за результат, но на моем авто (MARK II, 4Sfi), расход топлива уменьшился на 2 литра, а это согласитесь не мало!
первоизточник : http://www.japcar.ru/stats/stats_fuel_down.htm
У меня разход в город 10...11/100, бензин А95 - Болгарский Лукойл. Нормално ето?? Околная температура воздуха: +3'С ....... +8'С .
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:15 pm
Мой тебе совет: не занимайся ерундой :) Ездить на обедненной смеси не очень полезно для мотора если он не был на это расчитан.
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:03 pm
Машина: Carina E, лифтбек
У тебя LB движек, а это значит что он итак работает на обедненной смеси. На столько обедненной, на сколько это позволяет конструкция твоего двигателя. Если ты попытаешься обмануть EFI и еще больше обеднить смесь - получишь детонацию. А длительная детонация приведет к разрушению поршней.
Сэкономленных на обмане EFI денег врят ли хватит даже на маленькую часть от стоимости капиталки.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:05 pm
мне кажется, 10-11 в городе многовато. у меня - до 8. хотя, и двигатель 1,6, и город, возможно, менее нагруженный автомобилями. нужно просто привести все датчики в порядок. да что датчики... много всего влияет на расход. хотя бы вот зажженные фары, вентилятор печки. а этот колхоз только навредит, ИМХО
Carina E 4a-fe (не LB) LiftBack 1995 г.в. механика, место рождения - Великобритания
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:20 pm
A kак уменьшить мало разход?? Которые датчики для проверки??
Что я должен делать??
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:23 pm
Не мешай машине работать и она не подведет
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:30 pm
наверное, стоит обратиться на станцию техобслуживания и пройти все от диагностики электрической части до диагностики механической части... а для начала - проверить давление в шинах :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:39 pm
Мульен раз писано - городской расход ниразу не показатель, только трассовый с крейсерской скоростью 90-95 км/час.
В моем любимом городе Мск расход на работу 6.5/100 при средней скорости 40-50 км,час, а расход домой 14/100 при скорости 14 км/час при удачном раскладе. При неудачном и расход под двадцатку, и скорость ниже 10 :)
По последней заправке 11.5/100. И это нормально, зима же :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:04 pm
Благодарю вас друзья,
Я нашел ето тема:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421 ... sc&start=0
и подтверждение БелыйГусь:
Теперь я понимаю, что мой разход в норма. Она успокаивает меня.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:28 pm
Да, но расход в городе и по трассе, можно ощутимо уменьшить - нужен правильный стиль езды. Мне на TypeR удалось достичь показателя 10л./100 по городу.
Еще немного, расход можно уменьшить техническими средствами, оптимизацией сгорания, повышением КПД, и уменьшением потерь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 1:50 pm
А что думайте для ето средство?? У нас тема очен популярна .
http://www.sds-max.com.ua/braun.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 6:59 pm
Срочно в Нобелевский комитет - Вырабатывыемый генератором 1 килоВатт путем простейших манипуляций превращается в 20 - 100 килоВатт на колесах автомобиля! Если принять во внимание максимально возможный для цикла Отто КПД в 30% - КПД всей установки достигнет 33000% Нервно курят в стороне все изобретатели вечных двигателей :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:17 pm
mafiota
Умными словами и терминами выкачивание денег у простодушных автовладельцев! Только и всего! :wink: А крупнейшие автоконцерны такие дремучие - тааакую вещь не разглядели, ага! :D
SaiD
+мульён! Обосновал конкретно! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:23 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Да, не лезь туда, куда собака ..уй не суёт. :D
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 8:19 pm
mafiota
Самый эффективный способ экономии топлива - правильная езда:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=216047#216047
Из технических средств:
1. Полностью исправный двигатель.
2. Исправные все датчики двигателя.
3. Чистый и качественный воздушный фильтр.
4. Хорошие иридиевые свечи.
5. Давление в шинах не ниже 2.3
6. Энергосберегающие шины
7. Минимум лишнего багажа в машине.
8. Наличие в машине установленного бортового компьютера.
8. Ну и может еще что-то забыл ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 8:21 pm
... нуууу, исправная ходовая. про нее забыл.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:08 pm
Список можно страницы на 2-3 продолжить, но сводится он к одному моменту - Исправный автомобиль (ИМХО канеш)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:02 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Кто-нибудь такое пробовал?
http://alternativnost.com/forum/showthread.php?t=28793
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:18 pm
300 баксов на 4 цилиндра...
хе хе....не хилое удовольствие так то.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:22 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Лукомор
по-моему замануха очередная...
Мои машины на DRIVE2.RU
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 10:46 pm
Машина: Toyota Picnic
,,чем больше оборотов двигателя, тем больше экономия бензина,,
Да!!! А при достижении определённой скорости :speshu-begu: экономия топлива достигает 100% и ,,свободная энергия,, из чудо-модуля(наверняка создан по секретным чертежам Тесла ), превращается в высокооктановый бензин и начинает наполнять бак!!!
Ну нахрена же так преувеличивать ??? ну я поверю может быть в экономию 5%-10% и то с трудом, но 40%... :-pulemet-:
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 3:17 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Лохотрон
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 5:30 pm
Хрень это все. Уменьшаем подачу бенза, уменьшаем мощность двигателя. Как следствие, будем больше давить тапок и выйдем либо на такой же расход, либо на еще больший.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
