Текущее время: Чт фев 19, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Плохо греется двигатель
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:22 am
Вдруг не с того не с сего случилась проблема,сразуже заменил термостат стало вроде бы получше,но в салоне становится тепло только после 20-30 мин поездки стрелка вне зависимости от температуры приросла к низу.Радиатор греется ,верхний патрубок тоже горячий,а вот нижний чуть тёплый.Ещё заметил такую особенность,когда газую до 4000-5000 сразу начинает валить более теплый воздух
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:47 am
Машина: Avensis T22
Скорее всего, надо выгнать воздушную пробку из радиатора отопителя (встать мордой вверх и погазовать, аккуратно открыть пробку радиатора - может плеснуть горячим антифризом - и долить антифриз под завязку) :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:55 am
Поставил термостат, которой на какую температуру расчитан? Может он на 76-78 градусов, надо было ставить на 88.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:18 am
Репутация: 66 [ ? ]
Скорее всего или пробка воздушная в печке, или пробке радиатора хана.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:49 am
Я вот вчера заметил, после запуска поехал как стрелка чуть от нижней отметки отлипла.. Проехал километр, отсановился у подъезда, температура была почти на норме, оставил заведенную чтоб салон отогрелся, сходил забрал что надо, минуты 3-5 вообщем.. Вернулся стрелка опять внизу.. Т.е. получаеться что 800 оборотов при -24С не хватает для того чтоб двигатель держал рабочую температуру. Вентилятор отключил сразу как Жара спала. Ибо включается как тока стрелка чуть выше середины подымаеться.. А это тока летом на холостом ходу удобно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:02 pm
Нет, получается что ХХ не хватает держать рабочую температуру и обогревать холодный салон, особенно на максимальной скорости вентилятора и заборе воздуха с улицы - ОЖ выстывается в радиаторе печки.
Этот поток сознания моему уразумению не поддается :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:13 pm
Абсолютно согласен с БГ - весьма рискованное мероприятие :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:54 pm
на 84 градуса мой термостат Gates 7412-10204
Да пробка вроде бы живая....
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:08 pm
Почему?
Нафига он нужен зимой то? Машина зимой даже в пробках не греется вообще..
чем рисковое то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:45 pm
Woolf писал(а):
Почему?
Ты свой пост-то перечитай, сторонним взглядом :)
- Запустил двигатель
- Поехал как стрелка отлипла
- Проехал км
- Оставил машину заведенной, чтобы салон отмерз, 3-5 минут
- Как жара спала, выключил вентилятор
- Потому что включается, когда стрелка чуть выше середины
- А это зимой на ХХ неудобно ни разу
:lol:
Я только сейчас въехал, что речь о вентиляторе охлаждения, отключенном тобой после летней жары.
Вот только в голове не укладывается - зачем вентилятор-то отключать? Чтобы закипеть ненароком?
Так замени термостат. У меня и сейчас в -25 температура двигателя 92-94 градуса. И стрелка не падает на ХХ, даже с печкой.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Вопрос - под серединой понимается горизонтальное положение стрелки? Тогда чуть выше это уже близким перегревом отдает.
Кроме того, стрелка в горизонте пребывает в диапазоне температур ~70-115 градусов, это нормально положение. А вот если полезет выше, нужно принимать меры :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:18 pm
Woolf писал(а):
Почему?
- Проехал км
:lol:
Ага так как ты написал получается смешно)))))))) надо знаки препинания приучить себя ставить)
Да под серединой понимается горизонтальное положение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:25 pm
А у меня стрелка с рождения авто в моих руках выше сантиметра от нижней риски не поднимается ни зимой ни летом, в машине (если краник в положении полного открытия и кулиса возле левой ноги переднего пассажира в положении "горячо" то в машине при -11 в городе нормально даже жарко по трассе не холодно но и не жарко,все патрубки горячии темостат менял в прошлом году,пробка радиатора тож гуд.Долго искал причины показаний стрелки и потом забил.Плюс ещё если совсем холодно -картонку перед радиатором и нормально.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 2:08 am
У меня летом нормально , а зимой горизонтально не становиться, и в салоне жарой не пахнет, тепло не более. При -5 мороза, проехал 50 км, горизонтально стрелка не стала, около см от нижней полоски. подскажите как проверить термостат не снимая его?
TOYOTA carina 97 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 2:38 am
Ctazzz
а термостат правильно поставил, там есть еще воздушный клапан .
wassil
это скорее всего термостат у тебя то работает, то нет.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 9:19 am
Ну ты же уже проверил, стрелка в горизонт не выходит :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:51 pm
SwiTRUS писал(а):
Ctazzz
wassil
я там вообще ничего не трогал. сегодня при прогреве попробовал патрубок который идет от термостата- он холодный, тоесть термостат рабочий? или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:30 am
а сегодня я пробовал патрубок от термостата-он теплый, при этом стрелка даже на 1 см выше нижней линии не поднялась. я в шоке!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:13 am
Машина: Avensis T22
А сам радиатор тоже начинает медленно нагреваться? Если да, то термостат на замену. А если совсем чуть - только верхний бачок и патрубок заметно прогреваются - то ничего страшного. Там ведь в термостате есть маленькая дырочка для прокачки системы, вот видимо за счет нее и идет всеж небольшая циркуляция. Потрогай соты радиатора в верхней части на не до конца прогретой работающей машине - если холодные, то все нормуль. В твоем же случае, судя по описанию, надо менять термостат.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:24 am
Репутация: 66 [ ? ]
уже не раз обсуждали, жидкость пойдет по пути меньшего сопротивления- физика средних классов, в дыроку нибудет попадать так, чтоб радиатор был теплый, хотябы чуть-чуть, служит она только для выхода воздуха, более того в ней еще что-то типа клапана....
wassil
меняй термостат, дело то копеешное, а результат оправдает все надежды, я раньше то картонки вставлял после -10, то грел по 15-20 минут, теперь время прогрева (стрелка оторвалась от 0) составляет 4-7 минут не более :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:31 pm
картонку подложил,стало потеплее.Хотя сейчас на улице -2,15 минут и в салоне парилка)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:24 am
парилки у меня нет -буду менять. цены у нас разные слишком-от 50 грн japan cars)до 230 грн (немецкие)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 6:41 am
Машина: Avensis T22
Так я и сказал, что радиатор от этой дырочки не нагреть - хватает только на верхний патрубок и бачок, да и то не слишком сильно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:55 pm
Я уже писал где-то - после запайки дырки греться быстрее стала
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:31 pm
да причом неоднократно... хочу себе произвести ту же процедуру одновременно с заменой термостата на tama88, но в чудеса вериться с трудом... теплотворность движка явно страдает - в морозы мерял температуру воздуха с печки и на движке (что на клапанной крышке что на корпусе термостата - всё одинаково) - так вот, было приблизительно одно и то же, около 60-65 С, и это после 15-25 мин на холостых :oops: расход по городу - адовый, меньше 600 км на 70+л (13л) по примерным прикидкам... при том что с месяц-полтора назад по трассе было чуть ли не 6л на сотню
Вопрос к сибирякам - кто как утепляется на зиму?
на вскидку припомню только термос88 с запайкой дырки, картонка на радиаторе, утепление капота сверху и еще что то типа теплого линолеума подкладывают на защиту сверху - вот последняя процедура вызывает опасения т.к. выпуск практически и так лежит на защите, надо что то подкладывать чтобы не поплавилось утепление...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:37 pm
Именно так и утепляемся. Но у меня двухлитровые карины только были. И без того теплые они.
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
