Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:28 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а проверить это можно не снимая стойку?
если отвернуть гайку и снять ее вместе со втулкой, по идее ничего ведь не выскочит и должно быть видно как сидить шток стофйки в опоре....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:35 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Alf
Попробуй, ничего не выскочит конечно. Хотя, если у тебя гайка закручивается и не проворачивается вместе со штоком, это уже должно означать, что все правильно сделал. Но посмотреть надо все-таки...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:21 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа подскажите по применяемости опор задних стоек, у меня прога выдает номерок 48750-05010, а таких нету (менеджер говорит что скорее всего не производят уже либо номер устарел...), поделитесь номерками опор плизз или скажите от чего подходят ( от японок? от короны? калдины? )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:20 pm
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
по номеру 48750-20100 посмотри, себе брал RBI T1308E, но еще не ставил их
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 2:11 pm
Репутация: 28 [ ? ]
От короны подходят-полностью идентичны,себе ставил RBI.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:06 am
в общем выскажу свое мнение: купил для замены передние и задние опоры, все RBI... сперва менял задние, снял и увидел, что родные отличаются от купленных RBI тем, что у родных снизу резина (место куда упирается пружина), а у RBI просто железо. в итоге сзади оставил родные, не хотел колхозить что-либо, тем более родные были в хорошем состоянии (назад RBI теперь сомневаюсь ставить, оставил пока, пусть лежат на крайний случай, но постараюсь купить лучше Hanse или что-нибудь из хорошего не оригинала)
спереди поставил RBI в принципе от родных практически не отличались, подшипник KOYO. теперь буду наблюдать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:19 am
Серега974 писал(а):
Во-первых надо стойку в сборе снять с машины, открутив 3 гайки, если это еще не сделано. Со снятой стойкой работать уже проще. Можно попытаться зажать шток стойки газовым ключом и пробывать откручивать гайку. На крайняк конечно-это резать шток балгаркой. А там, может еще что в голову придет, пока будешь пробывать.
Гайка скручивается на не демонтированной (не снятой) стойке. Сам летом пр,,,ся часа три. Если шестигранник все просто-вставил и держишь :D А на каябе вообще ничего. только лыска. Все экзерсисы с газовым ключем ни к чему не приведут ибо шток каленый и с хорошей чистотой обработки.
Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:39 am
ага, я тоже прежде чем снять стойки откручивал гайки штока (не всю, а только ослабил, пару витков всего), потом уже снимал стойку в сборе и разбирал без особых усилий и прочих матерей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:49 am
Шток-то как раз не особо твердый, и газовый ключ оставляет на нем замечательные следы :)
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
+1, добавлю только что обычно это делают на подддомкраченном колесе, стойка полностью вытянута и поршень дополнительно подтормаживает шток изнутри, правда это более актуально для передних стоек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:51 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня пошли холода, дроч на снежных горочках ацкий)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 3:02 pm
ребята
подскажите где находятся опоры задних стоек
машина на домкрате снизу всё открутил
снял сиденье , а опоры найти не могу
ткните пожалуйста носом
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 3:56 pm
Nick85 писал(а):
ребята
Сидение снял ,видно будет ,заднюю полку (обшивку тоже сними) ,ближе к стойкам крыши должна быть .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 6:16 pm
Daniel S
заднюю полку снимать не надо, только спинку сидения.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:16 am
Спинку сиденья и боковые облицовки. И заднюю полку приподнять, отсоединив "клопы".
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 7:15 pm
У меня случился небольшой казус-сорвал одну из шпилек задней опоры стойки,менять жалко-опора совсем новая.Можно ли её выбить и на её место новую поставить.опоры febest
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 7:22 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Думается мне, что можно высверлить (или выбить если пойдет) и заменить чем-то.Да хоть болт вставить и шляпку сваркой прихватить, чтобы не прокручивалась.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 7:59 pm
Должна выбиться легко - когда проставки ставят - меняют все 6 болтов (ну по 3 в каждой опоре)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:14 pm
Вопрос к спецам кто пробовал что взять из аналогов?
Febest TSS-ST195 Есть картинка Опора переднего амортизатора 20 1 792,75р.
RBI T1310F Опора амортизатора 25 1 865,15р.
Longho 598 1208 Опора амортизатора 1 1 872,72р.
HL Group Oy 825-21310 Подшипник опорный 6 949,06р.
Hanse HM 820 007 Опора стойки амортизатора передней подвески 30 4 1 025,70р.
Либо поджаться и взять оригинал за 2350?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:41 am
Машина: Carina E Wagon
Первые два сразу нет! Многие про них писали что на пол года и умирают. По остальным х.з. Я б может хансе попробовал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:06 pm
я как бы тоже из неоригиналов к Хансе склоняюсь.. но интерестно услышать мнение наших месных спецов и гонщиков)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 6:00 pm
При замене передних стоек год назад обнаружил, что опоры почти мертвые. Взял по наличию - RBI. Левая застучала ч/з 3 тык, а правая где-то ч/з 10-15. Левую разорился и взял оригинал, заменил в начале лета. Пока полет нормальный. Правую отремонтировал (замена подшипника на наш) и поменял где-то в октябре. Она уже опять стучит:( Так что делай выводы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:49 am
Ну чтож.. спецы решили промолчать)
Заказал Хансе.. получу отфоткаю, отпишусь о впечатлениях как поставлю.. Заказал в Экзисте по 1килорублю, а после этого увидел что в питере в представительстве они по 850.. ну да ладно..
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:54 pm
Купил опоры Hanse. Внешне довольно достойно выглядят, в коробочке идет с 3мя гайками..
Маркировка на самом подшибнике SMQ 6302RS Сегодня поменял, но при замене оказалось что лопнул виток пружины, из за чего был стук не знаю, но подшибник старый оказался действительно ушатанный, Пока по ощущениям ничего не могу сказать, так как пружину заварил и поставил на место завтра куплю Тазовские пружины поменяю и тогда что то скажу о подшибнике.. Ибо счас какой то странный хруст место стука появился..
p1.jpg [ 129.84 КБ | Просмотров: 7082 ]
p2.jpg [ 118.52 КБ | Просмотров: 7083 ]
p3.jpg [ 137.72 КБ | Просмотров: 7086 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:25 am
Будем ждать отзыва об опорах, а то тоже наверно надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 1:13 am
Вернулись к старому разговору. :) Все-таки слабое место в опорах - подшипники. Сама по себе деталька не дорогая, но плохо выковыриваемая, да еще и плохо заменяемая на что-нибудь покрепче.
