mGaBoy
Добавлено: Вс дек 05, 2010 12:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
была проблема с теплом в машине, первым делом полез смотреть до конца ли открывается горячий воздух, оказалось кроме того, что ручку терморегулятора выкрутить до крайнего положения, там еще было запаса хода 30%, а смотрелось это все с пассажирского сидения, путём снятия пластиковой обшивки!теперь можно в трусах ездить в -25
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
irkmaks
Добавлено: Вс дек 05, 2010 4:30 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Nick_Smith писал(а): сразу не нашел, спасибо. патрубки в салоне у меня достаточно горячие, а дует не совсем горячим, скорее очень теплым. как-нибудь решит проблему картонка перед радиатором? или термостат поменять на побольше градусов? mGaBoy писал(а): была проблема с теплом в машине, первым делом полез смотреть до конца ли открывается горячий воздух, оказалось кроме того, что ручку терморегулятора выкрутить до крайнего положения, там еще было запаса хода 30%, а смотрелось это все с пассажирского сидения, путём снятия пластиковой обшивки!теперь можно в трусах ездить в -25
ручка терморегулятора это та что на панели?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Александр74
Добавлено: Вс дек 05, 2010 5:42 pm |
Машина: Avensis T22
irkmaks писал(а): ручка терморегулятора это та что на панели?
Да, правая крутилка, та что с синим и красным.
Nick_Smith
Добавлено: Вс дек 05, 2010 6:23 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
irkmaks писал(а): сразу не нашел, спасибо. патрубки в салоне у меня достаточно горячие, а дует не совсем горячим, скорее очень теплым...
В идеале, входящий патрубок должен быть горячий, а исходящий холоднее него. Это значило бы, что тепло приходит в радиатор и отдается потоку воздуха.
Если есть краник регулирующий подачу жидкости в печку - нужно проверить полностью ли он открывается. Во многих случаях ход троса недостаточен, чтобы на 100% открыть этот краник.
Еще проверить ход заслонки смешивающей нагреваемый и не нагреваемый воздух (то, что написал выше mGaBoy
). В крайнем правом положении ручки ("горячо"), она должна полностью захлопываться (бывает слышно) и направлять весь поток воздуха через нагреватель.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Вс дек 05, 2010 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
vanekrus
Добавлено: Вс дек 05, 2010 6:28 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 7:58 am Сообщения: 15 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Cfif131 писал(а): больше, конечно, интересует - почему напор воздуха слабый. люди пишут - дует, аж выдувает из машины... у меня в десятке сильнее дуло, чем в этой.
Тупо конечно, но у моего друга на Istane были провода (+ и -) местами поменяны... Предыстории не знаю, но дуло слабо - в итоге тоже долго мучались и пришлось делать переполюсовку разборкой штекера...
_________________ Toyota Carina E 199209 SED MT 4A-FE GLi золотистая (код 4M3) JT153ATK000050562
Toyota Corolla II 1994 EL-45 4WD MT Windy - у родителей
irkmaks
Добавлено: Вс дек 05, 2010 6:31 pm |
кран под капотом повернут на полное открытие. а вот фильтра нет, заглушка стоит. видимо забит радиатор. у меня кондей, он первей вроде забивается. да и крутилки нет, полозок, япона-мать!
Cfif131
Добавлено: Вс дек 05, 2010 7:52 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
а кто сказать может, вентилятор должен крутится против часовой или по часовой стрелки????????????
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 8:01 pm |
На крыльчатке стрелки нет?
LEOR
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:06 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:03 pm Сообщения: 19 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Sportwagon T-190GLI
Двигатель: 4AF-E
Вращаться должен против часовой ,у меня крыльчатка стоит от Калдины (праворукой) так эффективность всеже не та. Оказывается это критично.
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:25 pm |
Кстати по форме улитки понятно куда вращаться крыльчатка должна, а по часовой или против - это смотря с какой стороны смотреть
Cfif131
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:52 pm |
SaiD писал(а): это смотря с какой стороны смотреть
если всё это хозяйство вынуть, взять в руки со стороны моторчика и смотреть сверху на крыльчатку
Кузов SEDAN
Cfif131
Добавлено: Пн дек 06, 2010 7:53 pm |
выяснил опытным путем...должен крутиться против часовой... теперь осталось добиться горячего воздуха(((
Кузов SEDAN
maslon
Добавлено: Ср дек 15, 2010 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 19 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: вывод , что газы поступают из двигателя в систему... Видимо нада менять прокладку головки в лучшем случае...
вобщем, оказалось, что из-за того что я не следил за уровнем антифриза (в радиаторе а не в бачке) и предательского поведения стрелки температуры, вследствие неисправного термостата, появилась трещина в головке...
так, к сведению...
P.S.:
В сервисе предложили движок целиком поменять за 30тыр + 10 за ратоту...
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
SaiD
Добавлено: Ср дек 15, 2010 8:28 pm |
Как определились с трещиной - опрессовывали башку? ну и если башка накрылась - зачем весь мотор менять?
yozsh
Добавлено: Ср дек 15, 2010 8:30 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
irkmaks писал(а): фотоотчет бы как к радиатору печки добраться, тоже не мешало бы почистить. а то неохота кучу времени тратить снимая ненужное.
скидываешь тросик газа с заслонки чтобы не мешала педаль (можно и без этого обойтись), справа от педали - заглушка салонного фильтра.... снимашь, и зубной щеткой, желательно с удлинненой ручкой выгребаешь кусочки листьев, с радиатора печки - пух и паутину  В идеале - продуть компрессором, но нужно из медной трубки к примеру сделать изогнутый на конце на 90 градусов удлиннитель носика, и акууратно продуть не повредив соты...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
maslon
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:55 pm |
SaiD писал(а): Как определились с трещиной - опрессовывали башку? ну и если башка накрылась - зачем весь мотор менять?
когда башку сдёрнули - увидели что там замазано чем-то вроде холодной сварки...
башку нашёл в Оренбурге за 4,5 тыр, через знакомого, который там авторемонтом промышляет, да здесь сказали за ремонт + расходники 15 тыров возьмут... лишь бы подошла...
SaiD
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:59 pm |
У вас не столица вроде - дороговато как-то за замену башки....
irkmaks
Добавлено: Сб дек 18, 2010 5:51 pm |
сегодня снимал блок вентилятора,но без сливания фреона, да и испаритель не вытаскивал. сначала щеткой, потом пылесосом, и так несколько раз. собрал все обратно, хоть так и нереально все вычистить, но дуть стало намного сильнее, вроде чуть теплее. сейчас мороза всего -10 в салоне тепло, в -30 посмотрим эффект. крыльчатка вентилятора оказалась чистая, фильтра под решеткой у дворников вроде нет, точнее снизу не виден.
теперь по бризу. у меня климат на кнопках и система немного другая, но заслонка опознана. кто-нибудь на такой ее перекрывал?
 [/url]
irkmaks
Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:18 pm |
и еще. при движении полозка температуры от 20 до 25 слышно как работает электропривод, а от 25 до 30 он не жужжит и темп не воздуха из дефлекторов не повышается. сегодна разбирал блок с кнопками климата, вроде все норм. куда копать?
Александр74
Добавлено: Вс дек 19, 2010 7:04 pm |
Машина: Avensis T22
irkmaks писал(а): куда копать?
Видимо, в сторону короновского форума! На Каринах Е печка устроена иначе.
Дамир
Добавлено: Сб дек 25, 2010 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
что то не могу найти ни чего ни в поиске, ни в темах, если есть прошу не ругать а просто дать ссылку) проблема в том что мне кто то сломал крутилку печки(обдув на лицо/лицо,ноги/на стекло,ноги и т.п.),щас стоит на обдуве лица хотелось бы чтобы еще и на ноги воздух поступал, но сама крутилка не крутится, то есть она крутится но ход очень маленький и не хватает чтобы переключить положение. с чего начать ремонт? и как продолжить?
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Дмитрий 701
Добавлено: Сб дек 25, 2010 11:00 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Дамир
Снимать, и если там сильный "головняк", ИМХО проще взять на разборе блок управления климатом в сборе и заменить... Сэкономишь время и нервы...
Дамир
Добавлено: Сб дек 25, 2010 11:22 pm |
а в чем может заключаться этот головняк???да и у нас разборы либо очень дорогие, либо только по японцам, а насколько я знаю там все кнопочное и не подходит...наверно
Дмитрий 701
Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:12 am |
Дамир писал(а): а в чем может заключаться этот головняк???
Нуу... Снимай его и смотри... Вернее сначала снимай верхнюю часть (где дефлекторы и музыка), и посмотри чё там мешает той самой крутилке!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
