Marat
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Бьюсь второй день...
Позавчера поставил во дворе, всё как обычно в норме.. Вчера при попытке завести: стартер крутит, тачка не заводится. Искры нет, бегунок крутится, топливо в горшки не поступает. Насос исправен, с перемычкой на обратку качает. Предохранители проверены все, не нашёл только реле размыкания цепи, ещё его бы проверить... Самодиагностика показывает, что всё исправно:oops:
Скоро моск закипит, уже не знаю, что придумать, на что грешить...
Может у кого мысля появится какая, что ещё проверить?..
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:03 pm |
| Человек-легенда |
Если мясорубка горит - реле исправно, проверить бы ДПКВ для начала
Marat
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:13 pm |
| Инструктор |
Самодиагностика показывает, что всё исправно!
Способ проверки ДПКВ?
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:21 pm |
| Человек-легенда |
Датчик на маслонасосе стоит, а вот каков он - не зняю, к Beso или БГ надо обращаться -если 2 провода - значит индуктивный, простая катушка с небольшим (меньше 1 кОма) сопротивлением.
БелыйГусь
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:30 pm |
Marat писал(а): Самодиагностика показывает, что всё исправно!
Т.е. это тебе Чек намаргивает?
Может быть сигналка/имобилайзер?
Про ДПКВ не вкурсе
Marat
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:35 pm |
| Инструктор |
Где он стоит - я знаю, вот только меня смущает, что самодиагностика ошибок не выдает...
И какая связь с отсутствием искры?
Чек показует, что все в норме, вся электрика работает, нет искры и, судя по всему, нет управляющего сигнала на форсунки (в горшки бенз не идёт).
Иммобилайзера нет, сигналка вроде не должна, тоже проверил (снимал в сервисный режим)
Евген
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:43 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Катушка, центральный ВВ провод? У самого тема наболевшая. Но у меня по крайней мере заводится после подергивания провода. Сейчас в качестве временной меры приколхозил провод от Шнивы.
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:48 pm |
| Человек-легенда |
Если нет сигнала с ДПКВ - ни искра не форсунки щелкать не будут - мозги просто в отсутствии сигнала не знают когда им щелкать. На ТАЗиках часто отключение ДПКВ используют как противоугонку и мясорубка тоже не реагирует. Если блокировано сигналкой, возможно отключено питание на катушку зажигания и форсунки - проверь контрольной лампочкой
Marat
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:55 pm |
| Инструктор |
SaiD
Спасибо за мыслю, нечто подобное подозревал...
Единственное, в отсутствие сигнала от ДПКВ - должны же эти чертовы бошевские мозги на диагностику что-то выводить-вымаргивать!
SaiD
Добавлено: Вс дек 05, 2010 11:18 pm |
| Человек-легенда |
Marat писал(а): SaiD Спасибо за мыслю, нечто подобное подозревал... Единственное, в отсутствие сигнала от ДПКВ - должны же эти чертовы бошевские мозги на диагностику что-то выводить-вымаргивать!
Я уже говорил что на ТАЗиках при отключении ДПКВ - ошибка не пишется, - а мозги там тоже БОШевские, так,что все может быть.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:22 am |
Вот я по телефону примерно так и говорил.
Женя
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:55 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 12:14 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
...у меня были такие же признаки когда катушка зажигания накрылась...временно ставил катушку от ваз-классики, машина завелась но через пол часа заглохла и больше не зводилась, потом, так же временно поставил от опель омеги 2.0,, там такая же система зажигания, с ней откатал 2 недели пока мой заказ пришёл
_________________ 4A FE англичанка 97 г.в.-продана...VW passat B6 1.8 160л.с.
Marat
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:56 am |
| Инструктор |
Пойду днем в магазин за волговским датчиком...в нашей "деревне" вряд ли родной есть, а в Питер на перекладных - ну его, отвык от общетранспорта...
Dmitriy
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:35 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Marat
А ты уверен, что катушка исправна.
Да и по поводу ИММО, что его нет.
У меня такая же хрень была около года назад. Думал дело в ИММО, купил ИММО и ЭСУД, но не пригодился. В итоге пока ждал заказ на катушку ездил с неделю на жигулевской.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
SaiD
Добавлено: Пн дек 06, 2010 11:42 am |
| Человек-легенда |
Dmitriy Форсунки тоже от катушки не щелкают?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:17 pm |
SaiD писал(а): Dmitriy Форсунки тоже от катушки не щелкают?
На японской системе такое точно может быть, только при этом 14-ая ошибка пропишется (мисфайринг). При отсутствии нескольких последовательных импульсов вторичной индукции на входе IGF мозги отключат форсунки (дабы не залить катализатор).
SaiD
Добавлено: Пн дек 06, 2010 12:23 pm |
| Человек-легенда |
А как мозги определяют неисправность вторички у катушки? Возможно просто отсутствие вспышек при наличие сигналов врашения колена?
Добавлено: Пн дек 06, 2010 6:11 pm |
SaiD писал(а): как мозги определяют неисправность вторички у катушки? Возможно просто отсутствие вспышек при наличие сигналов врашения колена?
На осциллографе ощутимо различаются по форме (и длительности) импульсы в первичной обмотке при нормальном искровом воспламенении и при проблемах с искрообразованием в цилиндре.
Marat
Добавлено: Пн дек 06, 2010 11:16 pm |
| Инструктор |
Вопрос к Beso или кто точно сталкивался с подобным:
датчик заломался заподлицо  , снаружи ковырять нереально (места недостаточно), если снять шкив и нижний кожух ГРМ - реально изнутри выбить остатки? Или придется снимать и ГРМ с его нижним шкивом?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 1:00 am |
Marat писал(а): если снять шкив и нижний кожух ГРМ - реально изнутри выбить остатки? Или придется снимать и ГРМ с его нижним шкивом?
Нет, надо будет снимать и нижний шкив ГРМ. Иначе очень велИк шанс обломать зуб ему. Да там уж немного останется при таких раскладах-то.
alek-r2008
Добавлено: Вт дек 07, 2010 8:36 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Beso писал(а): Marat писал(а): если снять шкив и нижний кожух ГРМ - реально изнутри выбить остатки? Или придется снимать и ГРМ с его нижним шкивом? Нет, надо будет снимать и нижний шкив ГРМ. Иначе очень велИк шанс обломать зуб ему. Да там уж немного останется при таких раскладах-то.
А я не снимал шкив,а выдавил остатки датчика при помощи отвертки,уперев её в этот самый шкив...
...у меня та же самая история была,только год назад,но мозг выдал 13-ую ошибку,ща стоит датчик от волги и отлично трудиться!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Marat
Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:59 am |
| Инструктор |
Датчик вчера куплен в Евроавто, 2630р., сначала попробую старый вытолкать аккуратненько без снятия нижнего шкива, если не пойдёт - буду снимать ГРМ (тем более лежат купленные ремни кондиционера и ГУРа, заодно поменяю).
alek-r2008 писал(а): ща стоит датчик от волги и отлично трудиться!
Сопротивление родного около 2кОм, волговского - около 0,9кОм, после такой мутотени не хочется получить ещё какой-нибудь сбой(глюк) системы по этой причине...
А вообще, понемногу прихожу к мысли, что английская тойота в определённой степени "недотойота"...
Добавлено: Вт дек 07, 2010 12:28 pm |
Marat писал(а): прихожу к мысли, что английская тойота в определённой степени "недотойота"...
Есть такое. Всюду, где европейская электроника (и некоторые другие комплектующие) приложили руку - сразу выпадение из общего ряда беспроблемности.
Но я помаленьку избавляюсь от "европейского наследия". Мотор-то и система его управления у меня давно уже чисто японские.
SaiD
Добавлено: Вт дек 07, 2010 1:25 pm |
| Человек-легенда |
Интересно а в Питерских Камрюшах тоже Бош с ZFом и прочей дрянью имеют место быть?
Marat
Добавлено: Вт дек 07, 2010 1:47 pm |
| Инструктор |
Beso писал(а): Но я помаленьку избавляюсь от "европейского наследия". Мотор-то и система его управления у меня давно уже чисто японские.
Завидую белой завистью, но, к сожалению, если выскажу по поводу замены двига на GE-шный - дома не поймут (не по деньгам, а потому что и без того считают, что излишне "гоняю"  ).
Да, честно говоря, и сам подозреваю, что нельзя мне на машинки с подобным темпераментом - захочется по полной опробовать...Как говорится "если звёзды зажигают, значит кому-то это нужно" - если такой движок будет стоять на машине, надо ж его использовать соответственно...
