Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:27 am
 Заголовок сообщения: движок не работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:23 am
двигатель 4AFE на холостом ходу обороты упали движок колбасит, и не разгоняется.работать начинает только после 5 тысяч оборотов. диагностика ошибок не показала. спецы голову ломают понять не могут. подскажите что за хрень!?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:48 am
Машина: Avensis T22
Заполни профиль для начала. Что конкретно пробовали делать, кроме проверки на наличие ошибок? Двигатель ЛБ или нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:51 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
aleksey191179
трубка резиновая идущая к мап сенсору,поменяй,дырявая,или с незаметными трещинами
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 12:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
мож ремень грм через зуб перескочил? или зажигание сбилось?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:11 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Артурартур писал(а):
aleksey191179
Тоже об этом подумал.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:53 am
ремень на месте а вот трубку завтра проверю.
мой мотор 4afe форсы в калекторе трамблёрный без катушки.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
проверили всю топливную систему от насоса до форсунок.
на диогностике смотрали 2 раза в разных местах ошибок нету.
хотя мясорубка на панели горит.
зажигание, свечи провода все верхние датчики, поменяли.католизатор удалили.грм проверил, компресия тоже в норме.
АНОМАЛИЯ КАКАЯ-ТО :?: :o :!:
карина е движок 4аfe
походу не lb траьблёрный без катушки форсунки в калекторе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 5:39 am
aleksey191179
Делал самодиагностику машины или диагностировали в сервисе посредством внешних устройств?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 2:04 pm
А без "разных мест" ты САМ смотрел самодиагностику со скрепкой? И что, нет ошибок, а чек энжин горит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 2:52 pm
в сервисе диагностику делали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:04 pm
Если во всем доверяться маслопупам, то мясорубка может гореть еще очень долго.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:46 pm
В каком сервисе?
Ты для чего на форуме. а? Скрепку канцелярскую ты в состоянии найти и замкнуть ею два контакта в диагностической колодке?
Ты столько времени уже пытаешься разобраться с проблемой, а о результатах самодиагностики мы до сих пор от тебя ничего не слышим. Не надо ссылаться на какие-то сервисы, они бывают весьма разными...
Дел на две минуты: воткнул скрепку, включил зажигание, посчитал коды ошибок. Блин.
