Текущее время: Пн апр 13, 2026 12:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 4:54 pm
Юрий писал(а):
yozsh писал(а):
картонка на радиаторе, утепление капота
Именно так и утепляемся. Но у меня двухлитровые карины только были. И без того теплые они.
если это намек про вариант утепления "поменять машину" то мне не подходит :)
Чем кто капот утеплил, признавайтесь 8)
У меня "лайт" вариант с фольгированным пенопленом 1 см, летом не снимаю, хочу нечто похожее на "штатные" утеплители, с тканево-"ковровым" покрытием, есть подозрение что так лучше тепло задерживает, чем фольга... но это ж нужен какой-то "противопожарный" ковер... или фактически главное чтобы при 100С не плавился?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:00 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Александр74 писал(а):
от этой дырочки не нагреть - хватает только на верхний патрубок и бачок
он какраз нагревается не от этой дырочки :wink:
SaiD писал(а):
после запайки дырки греться быстрее стала
верю твоему опыту, но почему то я очень сомневаюсь что дырочка тут при делах...
Войлок прямо на мотор сверху бросают, а раньше на севере и фуфайки на моторах видеть доводилось, ничо не плавится и не горит. Лишь- бы на коллектор и на ремни не попало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
я в том году в -35 так делал :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:05 pm
Бэндэр
Вобчем-то я думал на моей термостат не плотно закрывается - снял, посмотрел - нормально все. Выкинул заклепку и запаял больше не чего не менял, превый раз так на Маркушнике запаивал на 1S в 98м году
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да, но у меня то все в норме и с дырочкой, да и не только у меня.....
могу только предположить: при пайки с нагревом что-то произошло с твоим не очень исправным термостатом и он заработал как положенно
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:14 pm
здесь слово "норма" вроде как не применима (норма у всех) - дырку паяют чтобы прогрев был БЫСТРЕЕ чем с дыркой
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 5:27 pm
В самом деле отверстие очень маленькое, и когда запаивал на Маркушнике, не думал, что повлияет как-то. Кстати термостаты всякие бывают, раньше в основном с резиновым уплотнением клапана были, сейчас в основном латунь по латуни уплотнение, так вот как-то притирал такой термостат пастой для клапанов. Щель не очень на взгляд заметна была, а ртом продувалась ощутимо. Насчет картонки - полностью перегораживать радиатор нельзя не в коем случае - при запуске электровентилятора воздух должен обязательно найти для себя щель.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 8:47 pm
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Я вырезал два куска толстого паронита и на зиму ставлю как "продолжение" пластикового пыльника снизу мотора. Картонками закрываю примерно три четверти радиатора со стороны вентилятора кондея. Под капот на клипсах прикрепляю самодельную изоляцию, из чего сделана точно сказать не могу - что-то типа прорезиненной стеклоткани (осталась от Спринтера Е100). В -20 до состояни "стрелка отлипла" прогревается минут за 5-6, а вот дальше как-то не очень...
На Спринтере с 5А печка была с краником - прикрываешь его и греется быстрее...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 1:35 am
идея хороша! попытаюсь воплотить, если tama88 без резинки.
попробую возразить - поскольку картонка неидеально прилегает к радиатору - щель имеется и работает, убедился на практике в оттепель после -20, иначе бы срабатывания вентилятора были постоянны, НО, от греха подальше изготовил "оттепельную" картонку с вырезами внизу - думаю что полноценного охлаждения в 0C достаточно 10см почти по всей длине - верх радиатра весьма горяч, а низ уже на ощупь прохладный, и вроде как минимально выдувает на прогревном режиме.
Паронит - вот оно! долго пытался вспомнить это сложное слово :?
как владелец краниковой карины отвечаю - В РАЗЫ быстрее, т.е. лишних от 5 до 10 мин каждый раз не надо ждать.
я бы однозначно колхозил кран с тросиковым приводом....да хоть от заслонки карбюратора копейки, именно так сейчас у меня вся система и работает в связи с тем что крутилка на панели не доводит в крайние положения краник, там люфт, а однозначного рецепта по ремонту я не смог найти :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 1:48 am
Где щас найти паронит, да и зачем? По назначению это материал для прокладок, который задолбаешься отскребать при замене. На Жигулях картон достаточно было вонзить подальше от радиатора - поближе к решетке, и проблема продувки радиатора не очень холодным воздухом при включении вентилятора решалась сама собой, т.е. воздух крутился сквозь радиатор смешиваясь с подкапотным. В Тойотах обычно картонку пихают между основным радиатором и радиатором кондея, поэтому нужно обязательно перекрывать не весь радиатор. Кстати слово Паронит легко запоминается благодаря древнему анекдоту. Там учительница химиии спрашивает ученицу формулу какого-то вещества, и поскольку ученица ответить не может, она ей подсказывает: Ну что там делает парень после первой встречи? А Паронит - говорит ученица, нет Целлулоид , смущенно поправляет учительница....
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 3:21 am
Я вот сейчас подумал, и дейтствельно, зачем полностью паронитом низ прокладывать??.... достаточно накладки под трубой, а для экрана, снизу, если нет защиты - что угодно пойдет, лишь бы влагостойкое... варианты?? ;)
вероятно, отсутствие радиатора кондея в моем случае, сыграло свою роль, но все равно, я настаиваю, что открытую часть радиатора нужно подбирать по температуре окружающей среды 8) в идеале, открывающуюся после открытия большого круга, желательно автоматически :wink: инетресно, как реализована подобная система для техники предназначенной для работы в условиях крайнего севера, вспоминается что то, про девайс по принципу работы жалюзийной решетки... хм.. возможно это и есть ответ, осталось придумать привод из салона...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 8:33 am
Репутация: 66 [ ? ]
это сколько у тебя общее время прогрева получается, если к примеру температура за бортом так -18 -20 градусов.
ИМХО конечно:
есть у меня сомнения что конструктора тойоты могли так лоханутся на такой мелочи, и гнать это годами- в то время как все вокруг "паяли дырочки", парни, о чем вы говорите?- когда строились наши авто то добросовесные автостроители пускали свои силы на освоение рынка, а не как сейчас- одноразовые штуки клепают :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 11:43 am
Дырка в очень многих термостатах имеется, отнюдь не только в Тойотовских, в ТАЗовских тоже есть. Термостаты ведь не Тойота выпускает, а третьи фирмы, так-же как например генераторы, стартеры,свечи и т.д. хотя конечно по техзаданию Тойоты. Дырка нужна для быстрого заполнения системы охлаждения антифризом. В условиях завода - это критично, при замене ОЖ, или деталей системы охлаждения в домашних условиях - не критично.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
В условиях крайнего севера часто лепят не жалюзи, а самоскручивающуюся штору, по типу как на тракторе ДТ-75, ну или как у заднего стекла бывает ставят. Причем на ПАЗики часто прямо снаружи. Конечно привод ручной - не автоматический - так надежнее
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 12:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SaiD, ты правда веришь в правду этого изречения? в условиях автогиганта, особенно такого как тойота тебе термостатов поставщики не только с круглыми дырками но и с квадратными нашлепают ...:wink:
чуствую знания есть, но мысли инженерной чуть- чуть нехватает (не в обиду) :)
в таком случае меняется конструкция, а не ухудшаются потребительские качества товара (а вобще есть кучи инженеров, которые только и изобретают различные хитропопые приспособления для таких нюансов):wink:
Нибуду больше спорить, дает эффект- и больно хорошо- паяйте наздоровье- это ваши машины, но останусь при своем мнении :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 7:33 pm
Машина: Carina E Wagon
yozsh писал(а):
SaiD писал(а):
Я уже писал где-то - после запайки дырки греться быстрее стала
Вопрос к сибирякам - кто как утепляется на зиму?
на вскидку припомню только термос88 с запайкой дырки, картонка на радиаторе, утепление капота сверху и еще что то типа теплого линолеума подкладывают на защиту сверху - вот последняя процедура вызывает опасения т.к. выпуск практически и так лежит на защите, надо что то подкладывать чтобы не поплавилось утепление...
1. термостат тама-88 .
2. картонки не нужны.....
3. сверху на движке спец.термостойкое одеяло (у нас продают)....
4 при охлаждении движка до температур ниже -30 град - предпусковой подогрев двигателя от элетрического подогревателя, установленного в систему охлаждения....
Движок 4а-fe даёт не так много тепла.... Так-что за 5 мин (откл.печка) прогревается только - только поднимается стрелка....На улице -15-20
Далее минут 10 с печкой стрелка поднимается в стандартное положение,
немного прогревается салон.....(отогревается лобовое стекло).....о температуре движка сужу по оборотам двигателя, при 1000 и менее можно ехать....как движок дальше прогревается -обороты падают до 700-750.....
Начинает идти горячий воздух...... Вот тут прикол, если машина стоит, печка на всю и вентилятор 1-2 положение - движок остывает....и обороты увеличиваются до 1000.....Идеальное положение регулятора печки- горизонт или чуть ниже в красной зоне......При вентиляторе 1-2 машина часами сохраняет баланс -обороты -тепло.....на хх.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 8:03 pm
на старых Кразах такая же шторка,на цепочке....нихрена помнится не помогала.мы сверху на двигун бросали кошму(Кошма, войлочный ковёр из овечьей или верблюжьей шерсти.)...минус в том,что мелкие ворсинки засасывало в воздухан,не критично правда...yozshесли под защиту ее положить,тепло будет держать,она довольно плотная и толстая,на лето снимать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 8:12 pm
:shock:
вот здесь пожалуйста подробней, как выглядит, из какого материала, где можно купить\заказать (москва)
70-750 у меня можно ждать часами даже при -5 на улице, так что грею условно 5-10 минут, дальше потихоньку двигаемся
всё верно. по этому поводу был спор с одним индивидумом не так давно, он с пеной у рта пытался доказать на примере устройства батареи отопления, что мол "исходя из законов гидравлики, печка не может обкрадывать движок на остывание"... однако факт, мотор остывает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:16 pm
well
Ну кошма сверху, а жалюзи или штора перед радиатором - выполняют общую задачу, только каждая на своем месте. На 238м вентилятор постоянно крутится, что тоже жаре не способствует
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:18 pm
yozsh писал(а):
:shock:
Если термостат исправный, то пока не нагреется больше допустим 88 град тепло в радиатор не пойдёт, так к чему картон? Роль радиатора зимой - берёт на себя печка.....И так как она в малом круге, то может не давать двигателю нагреться....При черезчур активном отводе тепла.
Да и кпд движка высокий , а мощность не очень, вот и результат....
Далее - одеяло, подозреваю местные шьют...что-то типа стеклоткани -внутри какой-то наполнитель....езжу 2 год ...Делают для разных машин... Его функция не дать движку быстро остывать....ну часа 2-4...
Так-что утром от него толку нет......
Сдесь далее при температурах ниже 30 только два решения....
1. периодический прогрев движка сигналкой....(автозапуск).
2. предпусковой подогрев электричеством или бензином....
3. капитальный гараж или отапливаемый бокс!!!!!!!!
В прошлом году юзал первый способ, геморойно. Один раз был облом...-резкое похолодание и незавелась....
Сейчас пробую второй с электричеством.....Поставил тюменский подогреватель 1 квт.....Машина возле дома на улице....(третий вариант не светит)Если что - нужно греть минут 30(бросать переноску с 4 этажа)....пока что все получается...
Последний раз редактировалось forsash Сб дек 11, 2010 9:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:24 pm
Надо заметить, что картонка закрывает не только радиатор, а все подкапотное пространство - на скорости холодный воздух пролетает сквозь радиатор, не задерживаясь. Ни блоку, ни КПП, ни рулевому такой обдув не полезен
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:29 pm
Абсолютно согласен, но речь про утренний зпуск и про быстрый при этом прогрев....Сдесь от картонки толку нет.... Так написал потому что то-же когда-то ездил с нерабочим термостатом и спасался картонкой.... :)
Видимо поставить её стоит...только не нужно на это сильно уповать.... :D
Последний раз редактировалось forsash Сб дек 11, 2010 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:33 pm
forsash писал(а):
Абсолютно согласен, но речь про утренний зпуск и про быстрый при этом прогрев....Сдесь от картонки толку нет.... Так написал потому что то-же ездил с неработчим термостатом и спасался картонкой.... :)
При утреннем пуске и прогреве толк от картонки есть только на продольных моторах с постоянным приводом вентилятора или вяскомуфтой. К нашим машинам это конечно не относится
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 9:42 pm
Да, при т ниже -30 ещё проблема - движок завёл, вроде прогрел, а педали-подвеска -коробка-сиденья всё "дубовое"или ещё - вечером пошёл снег -ночью подморозило- утром вся машина - капот -стёкла во льду..... :D вот тут и мечтаешь об обогреваемом боксе или капитальном гараже.... Но блин это всё лирика... Всё равно каждый день ездил, думаю и дальше буду...... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:55 pm
на вентиляторе убирали лишние лопасти,в патрубки радиатора вставляли резиновые втулки от волговских аммортов...и все равно,если груженый едешь-тепло,а пустой-температура только 40...ставили доп. масляные радиаторы...\\\извините за off/
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
