sae2y
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 12:48 pm Сообщения: 26 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Итак что имеем:
Carina E LB 92год
1. домкратим правое заднее колесо, крутим его запоминая прилогаемое усилие, дергаем ручник - эффекта ноль колесо продолжает крутится с такимже усилием.
2. домкратим левое заднее колесо, крутим его запоминая прилогаемое усилие, дергаем ручник - эффекта ноль колесо продолжает крутится с такимже усилием.
Ручник не работает вообще ни капельки. Машина что вперед что назад катается на ручнике вообще без какого-то напряга.
Что было сделано:
1. Подтянут центральный тросик из салона, теперь когда дергаешь на 2-4 щелчок чувствуется значительное усилие.
2. Поменяны заднии тормозные колодки (задние тормоза работают отменно), проверено их "развод", надевается барабан с усилием цепляясь за колодки.
3. ну и наконец были поменяны тросики(собственно на это возлагалась основная надежда). тросики менялись в сервисе, ониже еще раз проверили расход колодок и все прочее. Были поставлены оригинальные тросики 46420-20351 46430-20361 (exist.ru)
ЭФФЕКТА ноль.
Уважаемые форумчане подскажите как победить, что/как посмотреть, что проверить еще?
Паштет
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:28 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Проверь как стоят тросики. Их 3 должно быть.Один отходит от рычага стояночного тормоза, 2 идут от центрального тросика к колесам.Так вот те, что идут к колесам, должны "перекресчиваться". Тот что от центрального тросика выходит справа, идет на левое колесо, соответственно тот, что слева - на правое колесо. У меня тоже ручник работать отказывался. Поменял на станции тросики, причем все 3. Эффекта ноль. Сам полез потом и обнаружил,что тросы неправильно поставили.Переставил,все заработало.
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Daniel S
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Как тросик ходит в своей облицовки ?
Ослабь в салоне тросик ,и подтяни регулировкой колдок немного ,так чтобы барабан одевался сложно (при этом колесо должно остановится когда крутанёшь) . Посмотри что происходит без барабана (распирает колодки или нет) . Снимо кромку с барабана (если есть) . Троскики правильно стоят ? (с низу смотря правый тросик идёт на ЛЕВОЕ колесо а левый на правое и керепление тоже ,прикручено хорошо ли) .Тяни ручник в салоне ,и поставь на 5 щелчков сачала и проверь эффект ,если нету эффекта то подтяни также в салоне до 4 щелчков .Должно помочь .Удачи !
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Паштет
Добавлено: Вс дек 12, 2010 2:29 pm |
Вот тут посмотри как тросики быть должны
Комментарий к файлу: Тут нарисовано
Тросики ручника.jpg [ 98.93 КБ | Просмотров: 2687 ]
sae2y
Добавлено: Вс дек 12, 2010 3:03 pm |
Все сделано именно по этой картинке, сам контролировал за сервис-мэнами, собрано все правильно. левый тросик перекрещивается с правым.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Не совсем понял как проконтролировать расходятся ли колодки со снятым барабаном
Daniel S
Добавлено: Вс дек 12, 2010 3:59 pm |
sae2y писал(а): Все сделано именно по этой картинке, сам контролировал за сервис-мэнами, собрано все правильно. левый тросик перекрещивается с правым.
Не совсем понял как проконтролировать расходятся ли колодки со снятым барабаном Два человека понадибится в этой процедуре .Снять барабан ,затем один человек дёргает ручник и отпускает ,другой смотрит что там происходит ,расходятся колодки или нет . А случайно какойнибудь смазкой ничего не мазюкали ? Бывает смазка на колодки или на барабаны попадает - такойже еффект -не тормозят а проскальзывают .
Skif1980
Добавлено: Вс дек 12, 2010 4:00 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну не знаю, я поменял тросы на самый дешёвый неоригинал, и все заработало, сразу! Колодки правильно стоят? Они разные, передняя и задняя. Сами тросы ходят?
Daniel S
Добавлено: Вс дек 12, 2010 4:02 pm |
Skif1980 писал(а): Ну не знаю, я поменял тросы на самый дешёвый неоригинал, и все заработало, сразу! Колодки правильно стоят? Они разные, передняя и задняя. Сами тросы ходят? Подругому там колдки не поставишь покрайней мере у меня не ставились .
армен
Добавлено: Вс дек 12, 2010 5:23 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
Механизм разводящий барабанных колодок ,проще говоря этот болт чуть раскрутить пробовал ? 47061-20020
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
sae2y
Добавлено: Вс дек 12, 2010 9:32 pm |
армен писал(а): Механизм разводящий барабанных колодок ,проще говоря этот болт чуть раскрутить пробовал ? 47061-20020
да конечно, говорюж что барабаны надеваются с хорошим усилием, тоесть колодки разведены нормально,
Skif1980
Добавлено: Вс дек 12, 2010 9:36 pm |
Двигатель: 4a-сток
Тросы точно ходят? Скинь барабан и пусть кто нить ручник подергает, посмотришь.. Там же чистая механика! Если колодки не расходятся, значит их нихрена не разводит!
Добавлено: Вс дек 12, 2010 9:47 pm |
Напутали что-то при установке тросиков,что-то проглядели.  Нужно всё по новой проверить.
Fred_SPb
Добавлено: Вс дек 12, 2010 10:25 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Еще вариант - оболочку не закрепили к кузову. Или механизм неправильно собрали. Чудес не бывает. У меня тоже все заработало с первого раза, при чем передний тросик не менял и не регулировал, первоначально рычаг затягивался на 12 щелчков и ручной тормоз работал, через пару недель регулярного дергания осталось только 6 щелчков.
Skif1980
Добавлено: Вс дек 12, 2010 10:35 pm |
Двигатель: 4a-сток
Fred_SPb писал(а): передний тросик не менял
Хе, я сразу все три купил, а потом понял что первый в идеале практически  Да и заменить его не так то просто, потому оставил.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 10:44 pm |
Начинать нужно с осмотра колодок-колодки не расходятся или расходятся.
Виктор77
Добавлено: Вс дек 12, 2010 10:56 pm |
sae2y писал(а): барабаны надеваются с хорошим усилием, то есть колодки разведены нормально
Хорошему усилию, именно при надевании, может "способствовать" бортик барабана. Стачивал его?
Daniel S
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:17 am |
Виктор77 писал(а): sae2y писал(а): барабаны надеваются с хорошим усилием, то есть колодки разведены нормально Хорошему усилию, именно при надевании, может "способствовать" бортик барабана. Стачивал его? Млин ,я же всё написал уже ,что и как . Зачем повторяете ?
sae2y
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:24 am |
я понимаю что там механика и там все просто, должно работать, сначало думал что изза ржавых тросиков, они действительно были в плохом состоянии и не шевелились. но после из замены ( а установлены они точно правильно, сам смотрел и контролировал что делают сервисмэны) ситуация не улучшилась.
вот буду проверять со снятыми барабанами двигаются ли колодки при дергании ручника. но это будет в лучшем случае через пару дней.
обязательно отпишусь.
Виктор77
Добавлено: Пн дек 13, 2010 12:25 am |
Daniel S писал(а): Зачем повторяете ?
Извини, пропустил твое сообщение - был не внимателен.
sae2y
Добавлено: Вт дек 14, 2010 11:50 am |
Устранено. В общем проблема было в следущем, тросик был слишком сильно затянутит, да и я его еще чуток подтянул, в результате получалось что запас хода тросика был мизерный порядка 3-5мм, а в нормальном состоянии ход рычажка к которому прикреплен тросик порядка 2-3см. У него просто не было место чтобы "размахнуться" и распереть колодки.
В общем делал так:
1. Ослабил тросик из салона практически полностью открутив гайку.
2. Проверил что рычажок к которому крепится тросик отошел от своего крайнего положения на пару сантиметров.
3. Отрегулировал колодки так чтоб барабан с трудом одевался и при вращении практически сразу останавливался.
4. Подтянул из салона тросик до полного удовлетворения (4-6 щелчков).
Все, машина стоит как вкопанная на ручнике.
всем спасибо за советы, особенно за этот
Daniel S писал(а): Как тросик ходит в своей облицовки ? Ослабь в салоне тросик ,и подтяни регулировкой колдок немного ,так чтобы барабан одевался сложно (при этом колесо должно остановится когда крутанёшь) .
Fred_SPb
Добавлено: Вт дек 14, 2010 2:18 pm |
Тросик подтягивать не стоило, механизм бы сам колодки развел.
compos
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 54 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
подскажите, сегодня поменял задние колодки, но когда начал дёргать ручник- раздался звонкий щелчек ( как будто что-то оторвалось или разорвалось) и ручник перестал работать. что это было? и где искать данный косяк?
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
Dimon_2C
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:54 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
compos
Сначала ищи там где где менял колодки. Если ничего не найдешь можно поискать еще под днищем, люди говорили, где-то там тросы ручника проходят
compos
Добавлено: Сб фев 26, 2011 2:59 pm |
а что там могло щёлкнуть или оторваться , мож у кого было подобное?
Dimon_2C
Добавлено: Сб фев 26, 2011 3:02 pm |
compos
Вот и посмотришь... Зачем гадать?
