Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:06 pm
антифриз светится в ультрафиолете, специально так сделано, чтобы течь обнаруживать, продаются брелки-фонарики такие в киосках типа союз-печать, цена вопроса не велика
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:12 pm
хорошая идея, надо попробывать!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:14 pm
А по старинке я - на вкус, правда его и так трудно с чем-то перепутать :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:07 pm
Только не забудьте сначала залить антифриза такого,который в ультрафиолете светится. Если цена не остановит.
И лампу с ультрофиолетовым излучением купить от 500 руб. Фонарики из союзпечати не катят,денежки не светятся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 9:45 pm
че писать то)))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 6:53 pm
Подскажите, а ультрафиолет для системы кондиционирования подойдет? У меня такая же проблема, не могу понять откуда вытекает. И если у кого есть фотоотчет по снятию-установке помпы, просьба выложить. :)
...Carina E, 4A-FE не LB, Liftback 1992г, МКПП, AT190,CT190,ST191, Японка...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:26 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в поиск, фоотчет есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 8:20 pm
Sergofan писал(а):
Подскажите, а ультрафиолет для системы кондиционирования подойдет? У меня такая же проблема, не могу понять откуда вытекает. :)
У холодильщиков течеискатели есть - нюхают воздух вокруг подозрительных мест
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:58 pm
Течеискатель на изменение температуры реагирует, не думаю что им можно будет обнаружить. А может банально мыльным раствором попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:26 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
какую помпу покупать SEM или AISIN SEIKI?
Безымянный1.JPG [ 19.34 КБ | Просмотров: 6699 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 11:32 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Если в сборе с крышкой,то без разницы- обе нормальные.Я бы брал подешевле :),хотя себе заказал AISIN
8)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:14 pm
Год выпуска: 2015
а в чём разница?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:06 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, по своей дурости заказал в Экзисте помпу GMB, но без крышки... вот вопрос, в чём подвох? старую крышку можно поставить? или покупать в сборе новую помпу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:26 pm
можно
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 4:35 pm
обнаружил сегодня что вокруг помпы сыро и под машиной снег проточен антифризом (антифриз начал уходить как только температура на улице снизилась до -15 и ниже, до этого всё было ок). вопрос- это помпа? если да, то на мой двиг подойдёт то что предлагает экзист? какие еще материалы при замене помпы нужны, ну или что можно поменять попутно? и сколько стоит замена (примерно)? и может течь пройдёт с повышением температуры на улице?
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 4:40 pm
Ремень поменять и прокладку под помпу (ну она идет с помпой вместе) и ремень необязателен (если изношаный) .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 6:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Роман44 писал(а):
можно
Можно, но очень осторожно....Старая крышка может не подойти, внимательно смотри где какие по длинне болтики стоят, не перепутай. (У меня при подобной замене и прокасяченных болтиках, при -40 через 30мин работы, старая крышка треснула...Пар, антифриз по всему подкапотному пространству.... :evil: ) .Пришлось на галстуке в сервис ночью ехать.... Посчитали все што могли, в том числе снятие-установку ремня грм.... :evil: Там купил и помпу GMB в сборе...., а половинка от неё осталась на будующее.... :D Так-что такая экономия вышла боком.... :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 6:52 pm
forsash
ну этим будет Beso заниматься, мне была важна лишь сторона вопроса о применении старой крышки :) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 6:59 pm
Ну если подошёл срок.....ремень грм , ролик натяжителя ремня, пружинку натяжителя, сальники расред и коленвала, ремни на гидрач и генератор.прокладку головки блока , новые шайбочки крепления головки...а так-же то что ещё можно выявить при осмотре....
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Freeman писал(а):
ну этим будет Beso заниматься, мне была важна лишь сторона вопроса о применении старой крышки Smile Wink
Блин, чего нам сдесь не хватает.....так сервиса Beso.... :D Я серьёзно, уже бы 2 года только ездил , а не исследовал свою каришу....И учился бы не на своих ошибках...... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 7:12 pm
подскажите ,а что за маленькое отверстие есть в корпусе помпы? оно не должно ничем быть закрыто?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 7:21 pm
нет, через него стекает антифриз, когда колечко резиновое на помпе износилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 8:44 pm
а если его заткнуть чтоб он не стекал, что будет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 8:48 pm
Если его заткнешь, то при износе манжетного уплотнения помпы антифриз пойдет через ее подшипники, вымоет в них смазку, и они заклинят.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 8:52 pm
спасибо вам за разъяснения :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 9:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
у кого 3S-FE при замене помпы будте внимательны, в место где входит верхняя трубка есть уплотнительное кольцо, как правило при неправильной установке, а именно когда резиновое колечко не встает на место во время установки, при заливе антефриза от начинает от туда просачиваться.
Я когда менял помпу, брал клеящий карандаш диаметром 1.5 см., вытряхивал все от туда, разрезал вдоль пополам и при установке, помазав колечко литиевым мылом, обхватывал трубку этими двумя подготовленными половинками и спокойно устанавливал все на место, половинки корпуса клеящего карандаша прижимали уплотнительное колечко тем самым не давая ему деформироваться продвигали его в глубь колодца помпы.
Без эскизов, за то все понятно 8)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
