-=p@m=-
Добавлено: Чт сен 04, 2008 10:23 pm |
| Максимавод |
Всем привет!
Сегодня менял лампочки на приборной панеле и у меня возникло несколько вопросов!
Посмотрите пожалуйста,все ли лампы горят?(ABS я отключил,т.к. у мя его нет,и вместо него подключил неизвестный значок,лейка с волной,это наверно тосол?)
Что за лампочка ECT PWR?
Разбирал ту панельку,и хотел узнать про трёх кнопках.
1.На кнопке задней туманки просвечивается зелёным цветом.
2.Обогрев заднего стекла горит только маленькая жёлтая лампочка только тогда когда включаю,а сама кнопка должна гореть?
3.Аваринки,сама кнопка не моргает и не просвечивается и вообще она должна моргать и просвечиваться?
lexxx
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня аварийка подсвечивается, обогрев и туманки нет  .
-=p@m=-
Сам делал белую подсветку???
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
-=p@m=-
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:44 pm |
| Максимавод |
lexxx
Они не белые,а зелёные..Это просто на фото их невидно
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:46 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
лейка эта связанна с уровнем масла и эта лампа задействованна тока на 2х литровом двигле вроде.
все лампы кстати подствечиваются. в них стоят такие малююююююсинькие лампочки
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
kirser
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:54 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
- Чайник с волной-это уровень масла. (датчик стоит в поддоне двигателя)
- ECT PWR- это так называемый "спортивный режим" для двигателей с акпп.
- Все три кнопочки должны подсвечиваться включаясь с габаритами. У кнопки подогрева зад. стекла и зеркал при включении загорается желтая лампочка. Кнопка аварийки не моргает.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Виктор
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:56 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
ECT PWR - это относится к двигам 2С (дизелю), если я не ошибаюсь.
Все три кнопки подсвечиваются. Там тоже лампочки, тока поменьше. сними кнопку и догадаешься как поменять. Кнопку не разбирай, сломаешь. Там все просто.
Заметил интересный факт, что если в кнопки впихнуть белые сверхяркие светики, то они светятся красивым цветом морской волны. А вот как сделать белые кнопки (в смысле рисунок чтобы белым светился) я ещё не придумал.
На крутилке положения фар и кнопке противотуманок, там с резинками.
Лейка с волной, у тебя не используется (если не GT) там даже дорожек к ней скорее всего нет, это не ТОСОЛ, вот тока что не помню, други помогайте.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Pininforino
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:01 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Виктор писал(а): ECT PWR - это относится к двигам 2С (дизелю), если я не ошибаюсь.
Ошибаешься, как сказал kirser Это Спорт режим АКПП, кнопка включения находится рядом с селектором АКПП. Виктор писал(а): Лейка с волной, у тебя не используется (если не GT) там даже дорожек к ней скорее всего нет, это не ТОСОЛ, вот тока что не помню, други помогайте.
Лейка с волной, это лампочка уровня масла в картере, есть только на 2 литровых моторах.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Виктор
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:09 am |
Пока писал, оже ответили правильно, всё вспомнил. Именно ТАК.
А лейка с каплей - давление масла. О!
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 05, 2008 7:18 am |
| Максимавод |
Спасибо Мужики
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 05, 2008 4:34 pm |
| Максимавод |
Стоп! А что чё за лампочка O\D справа,и рядом с АБС красная человек с кружком?Типо подушка безопасности?
Leonid80
Добавлено: Пт сен 05, 2008 4:49 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
O\D - это ОверДрайв, используется на АКПП.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
lexxx
Добавлено: Пт сен 05, 2008 4:52 pm |
лампочка O\D поидее ОВЕР ДРАЙВ - присутствует на машинах с автоматом, кнопку нажимаешь на АКПП и она загорается. А человек с кружком это подушки безопасности если тест проходит подушек, то она гаснет, только ГАСНУТЬ ОНА ДОЛЖНА ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ ЛАМПОЧЕК НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ В ПАРАЛЕЛЕ С ДРУГИМИ!!![/i]
-=p@m=-
Добавлено: Сб сен 06, 2008 1:33 am |
| Максимавод |
Ок,спасибо
snaiper
Добавлено: Вт окт 28, 2008 2:01 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 1:13 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как снять панель чтобы лампочки подсветкм поменять?
_________________ Toyota Carina E Gli, 3s fe, 2.0 133 л.с., Седан, г.в. 1993
Alf
Добавлено: Вт окт 28, 2008 2:06 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
snaiper писал(а): Подскажите как снять панель чтобы лампочки подсветкм поменять?
я руль вниз опустил и откутил болты крепления и вынул аккуратно, даже провода не отсоединял. ну снять сначала рамку декоративную, открутив пару винтов и вынув ее
Gena
Добавлено: Вт окт 28, 2008 3:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Pininforino
Добавлено: Вт окт 28, 2008 4:13 pm |
Gena писал(а): лейка с волной это ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, а уровень эта красная лейка. Вы что?
Ошибаешься, с точностью до наоборот
DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 4:30 pm |
А я чего то не понял! Отличие (!) от (P)
(!) - индикатор состояния стояночной тормозной системыи низкого уровня торможной жидкости
(P) у меня горит когда поднят ручник (стояночный тормоз)
В чем разница?
Роман
Добавлено: Вт окт 28, 2008 4:35 pm |
(p) это ручник. Тросик как я понимаю.
(i) это тормозуха низкое давление жидкости в гидравлике. (Проявляется ещё при износе колодок так как цилиндры выходят далеко и жидкости как бы не хватает). У меня кк раз сейчас подмигивать начинает.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 28, 2008 4:42 pm |
Да? Спасиб!
Олег
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:24 pm |
А вот такой еще вопрос не в тему....
Что означает надпись на спидометре T22??? на моем написано Т19...
Роман
Добавлено: Вт окт 28, 2008 5:45 pm |
Цитата: Что означает надпись на спидометре T22??? на моем написано Т19...
Это модель приборной панели. Они бывают разные. Одни с экономайзерами другие без и т.д. Есть конструктивные отличия. Более точно не скажу не знаю, но юзайте поиск было, или кто ещё напишет  Бесо например знает
Добавлено: Вт окт 28, 2008 6:53 pm |
Олег писал(а): Что означает надпись на спидометре T22???
где ты увидел Т22?
Bashil
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос тоже не в тему.
При включении габаритов или ближнего света, часы светят в два раза хуже, чем при отключенных габаритах. У всех так или же где то напруга проседает???
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 28, 2008 7:05 pm |
| Максимавод |
Это у всех так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
