Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:28 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:59 am
Доброго всем времени суток! У меня вопрос. Можно ли поставить на комплектацию XLi электрические стеклоподъемники? А то у меня "весла" и как то надоело их туда сюда крутить :D Если такой вопрос поднимался, прошу прощения, так как его на нашел. Кариневоды help=)
Toyota Carina E 4A-FE LB XLi, 93г. Японская сборка
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:04 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
У меня XLi, я поставил передние. хотел задние, но проводка под них отсутствовала... лень стало прокладывать самостоятельно и по сей день катаюсь с передними электро стекло подъемниками.
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:06 pm
Конечно можно - какие проблемы?Один мой знакомый на Запор электро подъемники ставил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:07 pm
Атака новичком похоже ! Куча тем про это уже , ищи лучше , юзай гугл . Купи универсальные и поставь .
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 6:16 pm
Spawn
Ну смотри там в XLi на водительской двери, куда ты поставил эту центральную консоль? или ты просто без этой консоли поставил??
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я имел ввиду куда ставить центральную консоль управления стеклоподъемниками. Придется обшивку менять да? Я новичок, прошу на меня бочки сильно не катить :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 7:26 pm
Либо менять обшивки, либо можно кнопки поставить не в дверь, а как в ТАЗиках в панель или консоль, либо подиум небольшой под кнопки сколбасить - с некоторыми подъемниками в комплекте идет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 7:34 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
если зеркала не электрические, то должны быть заглушки на дверях обеих для кнопок.по идее в ручке двери около ручки открывания двери
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 7:47 pm
dab
Вот менять обшивку как то наверняка сложновато будет, учитывая что нужно их подбирать под один цвет с сиденьями. Заглушки то есть по одной кнопке за каждую дверь, но вот незадача будет их открывать и закрывать если сижу один :D . Охота как бы и с комфортом. Молодой как никак, всего то 19 : :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 8:18 pm
Я делал себе именно то что ты тут спрашиваеш, и на форуме есть тема с этим , фотографии как и где размещено , кнопки и сам механизм универсальных подъемников. Ищи тему . Там тонкость есть одна , провода что будут в комплекте лучше заменить на более толстые , так как от водительской двери пойдут провода к пассажирской через весь салон, и их длина будет около 3 метров , на такой длине те провода дают просадку и пассажирское стекло не поднимается самостоятельно , приходится рукой его тянуть вверх .
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 8:44 pm
Машина: Saab 9-5
Нурсултан писал(а):
Spawn
Я как раз таки блок и поставил себе... пожертвовал немного карманом двери...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:01 pm
Нурсултан
обшивку полностью менять не надо, пластмасса меняется отдельно, т.е. цвет обшивки роли не играет. играет роль- цвет пластика.
Денис
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:28 pm
у меня все 4 стоят
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:29 am
den732 писал(а):
Нурсултан
А вот это уже радует, и очень :D
Artem23
Большое спасибо за совет! я так и сделаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:19 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Константин21
У меня тоже! XLi это не определённый набор, это база + любые опции.
У меня ишшо кондей, но нет abs и подушек.. Зеркала тоже механические
drive2.ru, Мне 35
