koljamba
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:03 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): дядя писал(а): Я где-то слышал, что могли что-то не взвести, кто-нибудь знает о чём речь Это из серии ГРМ, взвод шестерни, но вроде на 4а-фе она не взводиться.
Вово, какраз-таки на 4А-ФЕ она взводится.
Добавлено: Пн апр 21, 2008 10:11 am |
blogger555 писал(а): А подскажите как продувать абсорбер и где это находится, а то при открывании крышки бензобака - сильное шипение.?
Я сам пытаюсь узнать. Когда мне делали я не запомнил.
дядя
Добавлено: Пн апр 21, 2008 12:01 pm |
При открывании крышки бака бывает пшик,я побовал ездить с открытой крышкой эфекта нет. И вопрос про шестерню,если не взвели угол опережения зажигания будет плавать или нет?
Alex, датчик настраивал на горячюю.
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 21, 2008 12:12 pm |
дядя писал(а): И вопрос про шестерню,если не взвели угол опережения зажигания будет плавать или нет?
Нет, не будет УОЗ плавать от невзведенной шестерни
koljamba
дядя писал(а): При открывании крышки бака бывает пшик,я побовал ездить с открытой крышкой эфекта нет. И вопрос про шестерню,если не взвели угол опережения зажигания будет плавать или нет?
должен быть в норме. звук у мотора как у жиги заежженой будет
Добавлено: Пн апр 21, 2008 1:51 pm |
БелыйГусь писал(а): voldemarik2 писал(а): дядя писал(а): Я где-то слышал, что могли что-то не взвести, кто-нибудь знает о чём речь Это из серии ГРМ, взвод шестерни, но вроде на 4а-фе она не взводиться. Вольдемарик, не вводи людей в заблуждение, разрезная шестерня взводится и на 4A-FE. Невзведение оной влияет только на дизелистый звук, на тягу никак  ЗЫ Вольдемарик, если ты не уверен в правильности твоего ответа, а слово вроде на это указывет, то либо не пиши ничего, либо открой букварь и дай правильный ответ, мля
Я тут проконсультировался а Антонио, я почти прав был, шестерня не затрагиватьеся при замене ремня ГРМ, т.е. не взводиться.
А взводиться при съёме любого из распредвалов.
Дяда, думаю у тебя с шестерней все нормально, так как Бесо услышал бы ее невзведенность:)
Bubl-Gum
Добавлено: Пн апр 21, 2008 2:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2007 3:32 pm Сообщения: 6 Откуда: г.Электросталь Репутация: 1 [ ? ]
Проверили по книжке шестерню,все ОК.,если нельзя вкрутить болт М6 сразу через две шестеренки, то тогда она не взведена, и тогда есть вероятность на зуб ошибиться,но опять же грохот будет! Кстати "пшик" в баке тоже наблюдается.Никакого клапана перепускного с горловины на бак нету(просто трубка), значит что то может быть с атсорбером, что там с углем может быть ? закоксовался ?
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
а кто подскажет, какую фцнкцию выполняет биметаллическая спиралсь сзади датчика холостого хода( там еще регулировка его есть), и как этот блок вообще работает и на каких режимах ?
Добавлено: Пн апр 21, 2008 2:48 pm |
Bubl-Gum писал(а): значит что то может быть с атсорбером, что там с углем может быть ? закоксовался ?
Там есть какойто клапан, он воздух затягивает, наверное что то с ним, а у меня походу от воды он забился.
Bubl-Gum
Добавлено: Пн апр 21, 2008 2:59 pm |
| Практикант |
сам клапан наверняка засасывать не может, и вообще, за счет чего пары из бака попадают в абсорбер ? за счет разряжения во впускном коллекторе ? как они потом попадают в впускной коллектор более менее понятно. Блин, вот у меня книга :Е как собрать и разобрать, дальше типа допетривайте.Хоть бы кто отсканировал нормальную литературку
Добавлено: Пн апр 21, 2008 3:13 pm |
Bubl-Gum писал(а): сам клапан наверняка засасывать не может, Клапан воздух засасывает. Bubl-Gum писал(а): за счет чего пары из бака попадают в абсорбер ?
Мне почему то кажеться, что не из бака в абсорбер, а наоборот, из абсорбера в бак.
Похоже я ошибался, вот нашел по кароле.
http://toyota-corolla.5go.ru/html/6_6.htm
Bubl-Gum
Добавлено: Пн апр 21, 2008 3:50 pm |
| Практикант |
т.е. если что то с системой не то , то и подача топлива через бензонасос в рампу будет затруднеа...
Добавлено: Пн апр 21, 2008 4:12 pm |
Bubl-Gum писал(а): т.е. если что то с системой не то , то и подача топлива через бензонасос в рампу будет затруднеа...
на той схеме нет подачи топлива в рампу, но из за вакуума да.
Я вчера два раза глох!
Не могу понять как туда воздух засасываеться, точнее как вода могла этому помешать.
Кстати, уменя крышка бака с 2108, без клапана, может это тоже както мешает.
дядя
Добавлено: Пн апр 21, 2008 4:29 pm |
voldemarik, а у тебя только глохнет а тупости не наблюдается?И что мешает купить крышку родную или это дефицит?
Добавлено: Пн апр 21, 2008 4:34 pm |
Когда осенью был такой глюк, тупость наблюдалась, потом искал крышку, но мне раньше продули и все прошло, поэтому и не поменял крышку.
А по то схеме не могу понять где именно у меня засорилось.
Alex J
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Могу точно скзать, что при наборе скорости в баке избыточное давление, а на холостых в норме.
Как проверял? Полный бак бензина и обратка незамкнутая. При трогании со светофора и при наборе скорости сзади бензин лился(хорошо полоска бензина просматривалась на асфальте), на холостых не текло .
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
Добавлено: Пн апр 21, 2008 11:27 pm |
Alex J писал(а): Могу точно скзать, что при наборе скорости в баке избыточное давление, а на холостых в норме.
Интересно почему меня тогда глохла?:)
У меня вакуум, может не из за того что бензин уходит,а из за того что в абсорбер воздух не проходит.
дядя
Добавлено: Вт апр 22, 2008 8:43 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 22, 2008 9:03 pm |
дядя, читать про обратный клапан?
дядя
Добавлено: Вт апр 22, 2008 9:36 pm |
БелыйГусь,это я для Bubl-Gum прислал не смог ему в личку отправить,а вообще может кому пригодится.
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 7:20 pm |
Похоже у меня на Жтихе умер бензонасос. заметил вчера впервые, вернее почувствовал головой, когда ударился об руль слегка при разгоне на первой передачи. после бодрого набора до 4.5 т вдруг ускорение резко сменилось замедлением. аж немного ах..л. сегодня вновь стало повторяться тоже самое, причем уже рывки сместились в зону 3т и они отчетливо стали проявляться если тапку нажимать в пол.
неприятно конечно все это.. бензонасос ведь не мало денек стоит.
перекушу и поеду ка сейчас в гараж, там у меня есть бошевский от десятки насосик.. попробую приколхозить. кто может делал себе уже такую операцию, отпишитесь че там может не хватать кроме насоса..
lexxx
Добавлено: Пт сен 05, 2008 7:49 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Вот тоже хотел спросить по поводу бензонасоса
У меня что-то с зади гудит еле слышно  , еще не прислушивался сильно, но прикол в том что когда даю напругу на эл сеть (нажимаю закрыть окно когда оно закрыто), то этот звук пропадает! Есть симптомы умирания БН??? кроме как diablo описал???
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
lexxx
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:27 pm |
БелыйГусь
Почитав на том форуме я понял что надо бы мне запостись на всякий случай БН  .Так
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 05, 2008 9:45 pm |
lexxx писал(а): надо бы мне запостись на всякий случай БН  .Так  БорисНиколаичем? Адназначна
lexxx
Добавлено: Пт сен 05, 2008 10:33 pm |
