Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 8:17 am Сообщения: 3255 Откуда: Самый Север МО Репутация:9 [ ? ]
Короче вскрыл бак и ах..нул. вся сеточка была в грязи, если ее так назвать можно... больше похоже на говно с кусками металла. Повезло значит мне заправиться где-то. начал сравнивать два насоса, действительно отличие родного насоса от Bosh для Таз только в фишке подключения(там клеммы шире чем у родного), больше ничем насосы вообще не отличаются, так что вместо дорогостоящего toyota можно смело использовать насос Таза! и это хорошо! плохо то, что в баке много мусора оказалось. что мог собрал из бака. остальное еще осталось и будет дальше собираться сеточкой, которую я решил пока не менять, а всего лишь помыть(вымылась она кисточкой довольно легко) Насос решил тоже не менять т.к. проблема оказалась как раз в забитой сетке, что собственно и подтвердилось на испытаниях после сборки:) ура, ракета снова в полете!
P.S. вероятно скоро опять придется разбирать бак, потому что грязь еще там есть.
Комментарий к файлу: мусор с кусками металла в баке. вот что нам заливают на бензоколонках. bak.JPG [ 272.22 КБ | Просмотров: 814 ]
Комментарий к файлу: Сетка к сожалению вышла не резкой setka.JPG [ 305.48 КБ | Просмотров: 807 ]
Комментарий к файлу: последствия всего лишь одной заправки! setka1.JPG [ 280.16 КБ | Просмотров: 810 ]
такой вот трабл сегодня вылез наружу... с утра заправил бак под крышку и начались какие то неопнятные провалы при нажатии педали газа... километров через 10-15 всё прошло и больше себя не проявляло. так и проехал 300 км без проблем (с тремя остановками). залил бензин опять до полного - трабл дал о себе знать снова. что может быть такое???
к стати, горит ошибка 31... есть ли связь???
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
