Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:21 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
все верно 7 и 8 контакты, 2 и 3 это подсветка кнопки.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:17 pm
Перепутал -замкнул 2 и 3 контакты ,на контакте 2 "+" ,наконтакте 3 "-" ,на 7 и 8 контактах ничего нет (ни + ни -) .Замкнул 7 и 8 и ничего не услышал типа щелчка -это значит что реле нет или щелчёк только при подсоединённой лампочке бывает ?
З.Ы. кнопка от задних птф не подходит к разъёму передних птф.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:04 pm
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Eugen_52 писал(а):
Предлагаю партию сделать оптовой :)
Хммм.. Вот бы в Питер еще комплектик =)
только с пересылкой транспортными компаниями ценник почти экзистовский выйдет.
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:23 am
Парни, сегодня выдалось время - съездил к продавцам туманок. Купить не получилось, так как у них оптовый склад, и большая очередь, но за то получилось "пощупать" образец с витрины. Рассказываю: туманки точно такие же, как на фото у romanwma http://carina-e.ru//files/_002_329.jpg качество вполне достойное, рассеиватель (стекло) сделан из довольно толстого плекса, приклеен вполне качественно, да и сам корпус выглядит почти как оригинальный. Смутило только то, что отражатель внутри не металлический, а скорее всего из пластика толщиной примерно 3 мм, покрытый хромом. По поводу качества свечения сказать ничего не могу, а в остальном мне все понравилось. Крышка лампы защелкивается плотно, есть уплотняющее резиновое кольцо, и даже фишки на проводах родные!!! Я сделал несколько фоток, но выложу только вечером, поскольку на работе нет возможности слить их из фотоаппарата.
ЗЫ: Делают их в Китае, как мне объяснили - фирма "DLAA"
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:06 am
romanwma писал(а):
Кто знает-какие контакты в разъёме для кнопки птф надо замкнуть чтобы щёлкнуло реле (у меня оно по-моему есть) и чтоб питание у птф появилось?
Замкнул 7и 8 контакты -перегорел предохранитель.
Да-кнопка задних противотуманок подходит по разъёму и прочему к фишке передних птф ?
В следующий раз замыкай подозрительные контакты не скрепкой, а через лампочку - можно фарную, можно от поворотов, для срабатывания реле этого вполне хватит, и предохранитель не вынесет при ошибочных включениях
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:17 am
Короче воткнул я в фишку для птф(та что за заглушками в бампере) -лампочку, скрепкой замкнул 7 и 8 контакты - нифига не загорелось,и реле не щёлкнуло.Сделал вывод что чего-то не хватает.
1.Так понимаю реле задних птф и передних находятся в одном месте,реле для задних птф щёлкает на уровне (такое ощущение) приборной панели - там оно или ниже (нашёл три релюхи в районе предохранителей в ногах водителя.
2. Так понимаю что контакты 7 и 8 должны быть "+" т.к. при их замыкании должен подаваться "+" на птф и приходить он на эти контакты должен при включенных габаритах -почему сейчас там ничего нет ? (фары включал)
З.Ы. на контакт 2 приходит "+" привключении габаритов,на контакте 3 "-"
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:54 am
Саныч, если можно поищи ты номерок этих туманочек, про фирму я понял "DLAA"- Китай. Ну а так готов подписаться на оптовую закупку если ктото собираеться брать тоже , а темболее организовывать в близ лежащие города ..Питер, Вел. Новгород
Carina E, 7A-FE LB, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:11 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
LEX писал(а):
Саныч, готов подписаться на оптовую закупку если ктото собираеться брать тоже , а темболее организовывать в близ лежащие города ..Питер, Вел. Новгород
Небольшой спрос вроде как был. Все зависит от мин. оптовой партии и цены конечно!... Если все срастется - я за! 8)
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:54 pm
Партия может быть любой- от одного комплекта до нескольких, они согласны навстречу нам пойти. Сейчас можно взять около 20 комплектов, а под заказ потом прийдется ждать порядка двух месяцев. Я предлагаю оперативно этот вопрос решить. Ценник: 1700 за пару + стоимость доставки до Вас, тут уж все от коллективного решения зависит, ну и 50...100р. с комплекта (в зависимости от объема партии) - мне на бенз, а то больно уж далеко до них мататься, да и по транспортным потом раскидать.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
voron писал(а):
http://autoshop.tom.ru/cart/ ещё нашёл в Томске
Они их берут в той же конторе, что и мы собираемся. Только продают на 1к дороже))) Это кстати потенциальные конкуренты по перехвату партии. Они из Томска (250км от Новосиба)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:55 pm
Двигатель: 4.0
Предлагаю сделать чтото типа списка(я сдесь с телефона)...
вот люди которые уже проявили свой немалый интерес -
1 LEX
2 Zak
3 old_Duglas
4 dab
5 Lifeyar
6 MihailVoronov
7 ВM1978
8 voron
9 Eugen_52
10 Alex310584
Последний раз редактировалось MihailVoronov Чт дек 16, 2010 5:20 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:56 pm
Саныч
Я подписываюсь на 1 комплект
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 1:26 pm
Двигатель: 4.0
еще предлагаю модераторам, в названии темы добавить - подписка... или что-то в этом роде...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 2:05 pm
Отличная идея..!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 2:17 pm
romanwma
итак у тебя за предохранителями, те что над левой ногой, прям на внутренней стороне крыла. Там 4 реле, у меня не было двух (обогрев зеркал и ПТФ) Реле защелкает когда габариты включишь.
Саныч MihailVoronov LEX
мне кажется подписку на ПТФ в отдельную тему вынести, а то здесь неуместно мы флудим.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 2:34 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
факт, давайте в отдельную тему вынесем
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:23 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Саныч!!!
я подписываюсь на 1 комплект, 100 пудово.
езжу по трассе часто по ночам и далеко, освещения ну очень мало штатного.
те предлагаю установить некий процент на так сказать услугу, я думаю это правильно! благотворительность благотворительностью, но время на это много уйдет, а сейчас перед новым годом оно особо ценно! Да и бензин не бесплатный!!!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
и если есть реквизиты куда бабло скинуть, и ты готов подвязаться на это, то я прям уже готов пульнуть бабло
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:29 pm
Eugen_52
Я сейчас пробиваю транспортные, чтобы стоимость доставки определить. Хотя можно первым этапом собраться и купить, а вторым- договориться кому как отправлять, но это займет больше времени, да и деньги прийдется дважды отправлять.
Двигатель: 5.6
вообще думаю еще вкрячить комплектик туманок помимо этого и раскидать их свет по обочинам, а то блин ночью едешь, особенно во влажную погоду, пешеходов видно только метров за 20-30. пипец как страшно
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:30 pm
Двигатель: 4.0
old_Duglas писал(а):
romanwma
Да я б перекинул, но я с телефона сдесь... геморно очень... :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:31 pm
Двигатель: 5.6
Саныч и мне надо в Нижний Новгород отправку будет. Кстати если повезешь в транспортную, там можно просто за счет получателя указать и все. Ну я когда отправляю так делаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:34 pm
присоединясь.
Саныч
значит на встречу клуба я без них приеду :cry:
такую бы рекламу сделал )))) все бы продали
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:53 pm
Eugen_52 Это идея, кстати!!! А то времени нет этим заниматься :)
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Парни! Уже, считай 10 человек набралось, может еще кто присоединится... Предлагаю начать собирать деньги, чтоб успеть до НГ купить и я по-максимуму мог отправить. Давайте так - кто готов оплачивать - пишите в личку, а модераторов нужно действительно попросить как-то эту тему отделить, и сделать список оперативный - типа: подтвержден, оплачен и т.д. Тогда может и успеем до праздников. Цену на Ваше обсуждение предлагаю сделать 1800 за комплект с учетом моей беготни.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 4:06 pm
Двигатель: 5.6
Саныч
Так просто сам создай тему, Подписка на противотуманки и все. Я б создал, но организатор не я. Хотя могу создать, укажу тя как орга.
я предлагаю цену выше ставить, я готов 2 рубля отправить
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 4:10 pm
Саныч, может сначало организуем покупку? а потом будем переправлять потехоньку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 4:23 pm
утром деньги, вечером стулья. Время терять нельзя!
СЯО CDC
