Текущее время: Вс окт 12, 2025 9:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:28 am
:( я не дома.... и буду только позно ночью....   ничего потерплю до понедельника.
Слушай на датчике полярность важна? А то припаял и вот теперь думаю, это же индуктивный датчик....
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:31 am
Не думаю, что очень важна там полярность.
Загуливаешь, значит... Ню-ню. ;-) Поздно ночью - это во сколько?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:43 am
А ты во скока можеш быть на парке победы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 6:03 am
Уже был. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:14 pm
Ура, сегодня в 19;50 приедет датчик :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:37 pm
ТО: Demon. Извини вопрос не по теме.
Парк победы - в Севостополе?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:39 pm
В ПИТЕРЕ ;)
Парк пабеды есть почти в каждом городе. )))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:41 pm
А ню ню, у нас не его. Хреново сто эти все данные не видно рядом с профилем.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:42 pm
У меня в профеле на крте стоит точка (мой дом)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 5:02 am
Сегодня заехал на час в караван, завожу 3 секнуды работает и заглохла, хотя остыть успела почти до конца, потом все нормально работало. Что это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 5:54 am
Может в трамблер водичка попала (похожии симптомы, нестабильная работа, иногда глохнет).
Что за дваижка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 2:34 pm
4a-fe, lb, так просто один раз заглох и все.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:23 am
Думую было у тебя одно из этого:
1- сбой в системе: катушка- трамблер- датчик частоты вращения калена- мозги.
2- топливная сисемма
3- сигнализация
4- просто глюк
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:26 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
очень похоже на 4
у меня также как-то раз машина завелась не с третьего оборота стартера, а с пятого.
я аж офигел от такой наглости
а еще разок было ( этим летом сразу после офигенного дождя) после рассекания по лужам почти полметровой глубины на всем ходу - она заглохла...
я капот открываю - оттуда пар и с шумки течет вода ручьем... кароч все мокрое было.. через 10 минут завелась, через 20 минут постоял просушил и... поехал дальше.
таких как я там еще с пяток было...
самое обидное - восьмерка (тазик) минут через 5 после меня также встала и минут на 5 раньше меня уехала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:49 am
Вот и меня постигла... участь..названия данной темы...
завёл..с полоборота..всё  норм..протёр фары, поехал.. проезжаю 500 метров...начинаю разгоняться...и бац..на ходу тачка глохнет.. так что сразу и не понял.. накатом к поребрику подъезжаю...  стартёр крутит (двигатель ток не схватывается)..все приб работают..   и не заводится..  вобщем поздно уже..буду завтра ковыряться..   Машина после замены колец.. 10 000 прошла..так что ремни , помпы и другое всё поменяно было..
а я тааааааак в кино торопился....  хорошо девушка опретавно успела с кинотеатра за мной заехать и обратно "метеором" метнуться..
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:51 am
да уж. сочувствую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:22 am
рр7, как то помыл двигло на даче, утром на работу собрался ехать а тачка не заводится  5 минут почесывания мозга (своего) выдало решение, снял крышку трамблера, обнаружил капли воды, протер и завелась с пол оборота.... так же после сильного ливня и катания по лужам тачка нестабильно работала и преодически глохла, остановился, капот, крышк трамблера 3 минуты свободного времени и поехал дальше (трамблер у меня рыжий).
Расамаха, алгоритм на завтра : Диагностика движка, проверкаа искры на трамблере, катуха подходит от 9ки (любая карбовая) только пакетом накрой а то от влаги она глючит, в евроавто на салова есть бошевская для трамблеров с рыжей крышкой, стоит 2530р новая...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:23 am
Рассомаха, если что у меня в багажнике есть катушка (девятая) и провода вв от а4-фе не лб
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:51 am
Ишь, разжился запчастями... %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:06 am
а может и насос накрылся...одному не слышно...  завтра с Максом всё дёрнем...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:11 am
да, за запчасти спасибо Антону (Бесо)
Я то же сначала думал насос, даже когда снял сидение его не слышал  тихий он у нас...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:16 am
Beso, кто бы говорил:))))
Rosamaha, попробуй повернуть ключь на завод и сразу назад, должно быть слышно, как насос работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:30 am
У меня брателло двигло на зажигание ставил, я сидел сзади без сидушки и слушал и ничего не слышал (((((
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:08 am
2 voldemarik2: а чо я? Я-то чо? У меня ж почти ничо и нету... Только пара моторов ещё... %-)
2 Demon: у Тойоты бензонасос начинает работать не при включении зажигания (как у Ниссан), а при включении стартера. После запуска реле удерживается включённым по сигналу от мозга ЭФИ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:45 am
Нда надо явно смотреть электронику, для начала немешало бы код ошибки считать. Кстати очень на моё похоже на ремень., но ты вроде менял.
