Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 10:59 pm
Сегодня определился и взял Пионера за 3680. :roll: Установлю-отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:44 am
Поменял голову на вот такую Pioneer DEH-5250SD. Звуком доволен, поддерживает USB и SD-карты.
pioneer deh-5250sd.jpg [ 16.48 КБ | Просмотров: 5008 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:06 am
Правильный выбор, Филипс вроде как лет 10 назад отдал свою линию производства фирме VDO. Современные модели филипка, походу, не имеют к нему отношения.
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:31 am
а 2din кто нибудь ставил в глубину влезит ?
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:35 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
2-вух диновые, разные по длинне идут, многие влезут...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:20 am
влезет, но крепление придется переделывать, штатные дырки не подходят
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:04 pm
Поставил себе Pioneer BT700, отличный аппарат с громкой связью, очень удобный, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:06 am
Пионер поставил.Звук приятный.Настройки понятные. :) Вот только названия папок на флешке по своему отображает.Или я в настройках не до конца разобрался. :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:32 am
у мну такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=4579573 ,когдато попробовал пионер,теперь покупаю только их,звук нравиться,радио в городе со штатной антеной корошо , управление удобное,в салон карины вписалась то что доктор прописал с зелёной подсветкой.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 3:05 am
Машина: Смотрим в подпись
Стоит Sony MEX-BT3600U ,поставили и забыли,глаз радует,функционал на ура и громкая связь,и флешки(usb),и aux,и cd читает мультисессионные диски,звук тоже хороший выдаёт.Короче 5+.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
А,забыл,есть один минус у этой магнитолки,подсветка вокруг крутилки просто мега ядерная,хоть и белого цвета,но ночью просто пинцет как накаляет,пришлось туда всунуть шнурочек тоненький,нет подсветки-нет проблем :D
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 8:10 pm
У меня такой ,только ещё не стоит . Ждёмс красивой вырезки .
http://www.eonon.cz/fotky9593/fotos/_vy ... onon-2.jpg
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:07 pm
Машина: Японка
MAKCbIMKA писал(а):
я однажды попробовав Sony покупа только их
Полностью согласен у меня уже третья.
Carina E(JPP)SED/LB 4AFE 1992г на палке GL TYPE темно-коричневая
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:02 am
Хороший, качественный ширпотреб. Одобряю выбор.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:42 pm
Я поставил двухдиновый китайскии Pioneer модель не помню какая.Правда пришлось рамку и крепления переделывать.Зато всё в одном:DVD,JPS,Blutuf,radio.Читает все форматы.Пока доволен.Фотки смотреть на ,,Фото наших красавиц" страница 54
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:29 pm
У меня Eonon e0859 ,он читает все форматы тоже ,сиди и дивиди ,телевизор смотреть можно ,юзб есть ,блутут ,инфрокрасный ,камеру подключять ,сабвуфер можно и 6 колонок , тоесть 6х65 ватт .Тоже советую ,ну крепление головняк делать . :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:24 am
Двигатель: 4A FE LB
Сделал себе на ДР подарок: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 Взял за 4,9 тыр.
Установил. Пока до конца не разобрался, но понравилась ента штучка. Малость пришлось поковыряться с проводкой родной (У меня стояла еще тойотовская магнитола кассетная. Могу подогнать кому-нить по сходной цене: 10% от экзиста :D или за пыво ). Один провод из жгута так и не понял куда идет (белый с черной полосой из разъема бОльшего размера).
Хэндс-фри через магнитолу - архиудобная штука! У меня от ушной гарнитуры башка вечно трещала, а сейчас все ок! Микрофон в комплекте. Единственно что, пока он установлен на панель, дальше провода не хватает. Но приходится тянуться. Чувствительность немного слабовата. Хочу купить удлинитель и на переднюю стойку воткнуть, чтоб поближе к источнику звука.
Набор номера можно делать с телефона и пульта ДУ мафона (как сам номер, так и из контактов выбрать). Есть возможность с мафона шариться в телефонной записной книжке, но есть одно НО! Русские тэги не поддерживаются, поэтому с мафона выбрать номер не получается. Общение чистое. Нормально слышат собеседники меня и я их.
Есть разъем USB с поддержкой USB1 и USB2. Читает быстро. Предельные ограничения по емкости и кол-ву файлов пока не проверял.
Есть картридер для SD, MMC.
Комбайн читает тока CD-формат. DVD - нет.
Звук выходит достаточно чистый. Есть ф-ция DBB. Несколько предустановок эквалайзера+возможность ввода пользовательских.
Оч удобная тема с притуханием при включении габаритов (как в часах). Если что, то им управляет провод №10 из большего разъема (колеровку уже не помню, но в букваре он не прописан почему-то).
Что смутило: в родной разводке питаловные провода много тоньше тех, что идут на колонки. Странно. По идее должно быть либо наоборот, либо одного сечения...
пока вкратце все, что могу о ней сказать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:59 am
Такая же, с зелёной подсветкой - г... редкостное, звук...-да нет его, звука.
Взял её потому как до этого была что-то типа PIONEER DEH-P3600MP, вот это вещь! Но, к сожалению, во время поездки на Урал не выдержала непрерывной эксплуатации в течении 36-ти часов (лето, жара...)
Вот такая была:
deh-p3600mp.jpg [ 17.48 КБ | Просмотров: 4975 ]
 Заголовок сообщения: Re: выбор магнитолы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:21 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Кто нибудь пользовался такой Изображение.
Это от Таеты Прадо штатный. Друг предлагает за 100$ Новая как говорится в масле. Я бы не думая купил но размерчик не такой придется подрезать. Стоит ли купить друзья?? :s_o_s:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:24 pm
В мусорку. или на крайняк гараж озвучивать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:28 pm
Алексей,ты бы лучше недостатки озвучил :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 8:54 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Вряд ли японцы на Таету Праду мусор ставит будут. А остальным сказать нечего :) :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:02 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А я вот себе прикупил вот такой Kenwood.
Вариант, конечно, очень бюджетный, но я вполне доволен, даже теги русские читает, правда коряво, как на моём первом телефоне Motorolla T180 (если кто помнит такой), а подсветка очень меня порадовала - в темноте светит не ярче чем кнопки на панели и глаза не слепит, честно сказать при выборе из нескольких моделей эту выбрал только из-за приятной подсветки.
История началась с поиска флешки для магнитоллы, и для себя решил, если найду флешку, которая не будет торчать, то возьму и магнитолку с USB спереди, и компания Verbatim в этом мне помогла - есть у них отличная модели флешек для нетбуков (я видел по 8 и 16 Гб) которые встают в магнитолку как родные
Комментарий к файлу: USB-накопитель Netbook, 8 ГБ
Netbook_USB_3.jpg [ 12.16 КБ | Просмотров: 4829 ]
Комментарий к файлу: Kenwood KDC-W4051
i.jpg [26.29 КБ]
Последний раз редактировалось KDM Пт ноя 04, 2011 9:22 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:05 pm
Вот прикупил на днях! Пока не ставил, консолька еще переделывается! Надеюсь не разочарует:)))
i.jpg [ 63.65 КБ | Просмотров: 4841 ]
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:29 pm
Штатные магнитолы - говно по определению. :( С конскими ценниками собранные из отбросов радиоэлементов дружественных компаний производящих электронику. Хотя, если тебя будет радовать что в твоей машине есть что то из прады - то на здоровье.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 9:34 pm
Выглядит как-то убого, я бы не стал ставить такую себе, но если бы увидел в старых легковушках такую балалайку, усмехнулся бы и сказал - Прикольно, Прадовская магнитола :)
Это конечно лучше чем ничего, но за 100$ можно для качества звука либо усилок поставить либо средненькую магнитолу взять (если нет ничего) и не резать панель.
Стал бы резать себе консоль только под "дорогую" сенсорную магнитолку
Хотя в Копейке прикольно бы смотрелось :co_ol: :al_kana_ft:
я добрался до drive2
Последний раз редактировалось Seg@ Пт ноя 04, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
