Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:08 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:25 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
Всем привет!
За прошедшии 2 дня поведение моего авто взорвало мне мозг.
Carina E 96 год 3S-FE АКПП.
Действие первое воскресение:
Остановился на светофоре. Жду. Загорается зеленый, ногу на газ, на мгновение авто дергается загорается чек, добавляю газу, все пропадает и машина едет в нормальном режиме. Второй светофор, ситуация таже, но при трогании глохну напрочь. НО! Завожусь с пол оборота. Проехал с пару километров заметил что стрелка температуры двигателя зашкаливает. Первая мысль, что капитально киплю, печку врубаю на полную, 10-15 секунд стрелка в обычном положении стоит.
Провел самодиагностику, никаких ошибок. В радиатор долил 250 г. Антифриза. В этот день больше без проишествий.
Действие второе понедельник:
Вечером поехал по пробкам, пару часов потолкался доехал до нужного места. Простояла машина часа полтора. Завел, прогрел, выехал на трассу и при наборе скорости заглох. По инерции докатился до обочины, и снова она завелась с пол оборота. Далее без проишествий.
Сегодня пока все в норме, но кто знает что потом будет.....
По форому полазил, аналогичного чего то не нашел.
Уважаемые коллеги, подскажите, куда лезть чего смотреть????
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:28 pm
Wild Duck
так всё же машина кипела или нет?...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:29 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Silence... писал(а):
Wild Duck
Похоже что нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:30 pm
В электрике косяк какой то. Прощупай все силовые провода. Может коротыш где то на массу пробивает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:32 pm
Похоже электрические проблемы, колодка какая нибудь шевелится, или масса открутилась....Стрелка температуры шкалит когда на прибор масса не идет....
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:36 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
В дополнение.
Незнаю может меня уже глючит или я на всякий шорох косо смотрю. Сегодня пока ехал показалось, что на оборотах до 1500 при отпускании газа, ощющение что машина тормозит двигателем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:37 pm
У тестя была похожая ситуация с подергушками, дерганьем и чеком ( у него Субару Оутбек), долго ковырялись спецы, чего только не предлагали. Оказалось все банально престо - воздушный фильтр - крышка открылась и неплотно держалась. При старте куча холодного воздуха - подергивание вплоть до остановки, чек погас после прижатия скобами (может какой расходомер?????). Проверь, может он просто забился???
Последний раз редактировалось Kentavr Вт дек 21, 2010 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:38 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
по своему "автоматному" прошлому предположу, что так АКПП работает
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:46 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Сейчас чек не горит, он вообще тока в первом случае на мгоновение зажегся и погас. И ошибок нет никаких.
Спорить не буду, но такого до сегодняшнего дня не было, это настораживает
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:56 pm
Двигатель: 1,8 LB
из-за траблов стиль вождения поменялся может? вот и кажется все по-другому
а так 3 года как с автомата слез, но 1500 об. как раз для скидывания скоростей
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:06 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Snail
может быть, но мне казалось сбрасывание должно быть плавным, а не именно тормозом
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:09 pm
Может посмотреть в сторону электрического бензонасоса? При пропадании контакта прекращается подача топлива, при плохом контакте создается малое давление и как следствие при разгоне глохнешь. Еще топливные фильтры давно менялись?
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:12 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Как вариант, да. (Год назад менял бензонасос, стоит бош от десятки) Вопрос, смотреть контакт именно на насосе или же идти по всей проводке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:21 pm
Я бы смотрел на насосе и проверил напряжение на нем. Кстати, там же несколько переходных контактов под задним сиденьем - посмотри все, может зачистить не мешает. Если будешь вынимать насос проверь фильтр. А когда бензонасос от ВАЗ ставил с переходничками мудрил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:32 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Конечно мудрил, клымы напаявал и термо усадкой изолировал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:35 pm
Ну так их в первую очередь и глянь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 4:21 pm
Клему скидывать пробовал? обнулить всЕ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 5:50 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Дурацкий вопрос щас задам. А зачем, если ошибок нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 6:48 pm
Просто попробуй. Клемму даж не обязательно, можно предохранитель на 15 EFI вытащить и оставить, минуты на 3-4. Просто бывают глюки, даже у 3S. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 7:57 pm
Wild Duck писал(а):
загорается чек, добавляю газу, все пропадает ...
Некоторые ошибки живут в памяти до выключения двигателя. В следующий раз при загорании Чека считывай ошибки не выключая двигатель, даже если Чек в процессе езды погаснет :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:08 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Итак продолжение.
Действие третье:
Вчера вечером. Снова встал на светофоре. Постоял и заглох. (народ конечно крайне нервный у нас, особенно под вечер, особенно когда перед кем то на дороге вдруг включились аварийки.) Процедура по заводке с первого раза неудалась. Завелся только через пару минут. Из нового теперь, когда даешь питание и загораются контрольные лампы ЧЕК не загорается, соответсвенно стартер крутит но не схватывает. И лишь через пару минут заветная лампочка загорелась мотор схватил с полоборота.
Тронулся проехал 100 метров, заглох снова на ходу. История с незаводом повторилась. Снова пара минут, снова завелся. Ночь авто простояло, с утра никаких вопросов, заводится едет все как обычно.
Предположили что возможно накрылось реле которое на мозги идет. Потому как отсутствие онного на штатном месте аналогично не горит чек. Эксперементирую дальше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Сигналка? иммобилайзер? Бензонасос ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:41 pm
свечи
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:59 pm
Двигатель: 4B10
поменяй бензонасос - у меня десятошный и года не прожил. проблемы похожие были.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 4:00 pm
Интересно, а если ЧЕК не загорается это проблема питания мозгов или еще что-то может не давать загореться ЧЕКу?
У меня ситуация такая: при включении ближнего света иногда глохнет двигатель, после этого стартер не крутит пока не загорится ЧЕК - грешу на реле ближнего света. Но связи между коротышом реле ближнего света, загорании ЧЕКА и кручении стартера не вижу :( , а она похоже есть.
Так что, Wild Duck может реле мозгов и не причем, но проверить эту версию стоит.
