Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:24 pm
 Заголовок сообщения: Виляет зад на скорости
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:22 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
где на скорости от 60 км/ч начинает вилять зад авто
асфальт чистый
заметил это после того как перешел на зимнюю резину,
летом такого не было
насколько может влиять резина?
данные: 185/70/14 амтел нордмастер 4-ый сезон... хранилась стопкой без дисков... при монтаже как раз одного из задних колес работник шинки сказал, что колесо какое-то кривое -насколько кривое - не сказал
какие доводы в сторону резины - русская, старая, высокая, возможно неправильно хранилась, ну и слова шиномонтажника
ваше мнение господа, пока только относительно резины
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:25 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сам себе и ответил :
А вообще, она тебе хвостом виляет, любит :D
Амтель говно! У самого стоит, денег нет поменять :( По снегу гребёт неплохо, но рысканье по льду и дикий гул убивают всю веру в отечественного производителя... Может у тебя тоже заносит мальца жопу из-за кривого колеса?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:48 am
Двигатель: 4B10
кривое колесо + высокая резина делают свое дело)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:53 am
Sairo писал(а):
+ высокая резина
"Высота" резины не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:56 am
Проверь втулки стабилизатора поперечной устойчивости
И попробуй переставить заднюю резину на перед...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:02 pm
В начале сезона продал за рубль свой 5летний амтел 195.65.15 монтажник который ставил эти колеса говорил кривые шо писец. Так что меняй хотя бы пару пока, а из этих весной клумбу сделаешь:-)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:09 pm
Двигатель: 1,8 LB
придется денег копить :)
а так уточню, что на скорости приходится подруливать, ее то в одну сторону, потом в другую уводит как бы с амплитудой
вот-вот - рыскает
да по льду/каше снежной еще хуже ситуация - на меньшей скорости начинает рыскать
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:13 pm
балансировку делали ? может резина или диски кривые!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:18 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
точно, уже восьмой год езжу и ничего, при чём на сарае езжу...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:22 pm
А ты попробуй поставить другие колеса и проверь. Если пропадет проблема то меняй колеса если нет смотри подвеску
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:25 pm
Двигатель: 1,8 LB
дак вот надо искать какую-то резину на замену... пока ничего не попадалось парами из такого размера 185/70/14
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:34 pm
Kentavr писал(а):
Проверь втулки стабилизатора поперечной устойчивости. И попробуй переставить заднюю резину на перед...
Присоединяюсь к мнению. А для переставить резину и денег не нужно :)
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
 Заголовок сообщения: Re: Виляет зад на скорости
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:47 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
резину без дисков никто стопкой не хранит, только в ряд или подвесив.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:52 pm
Двигатель: 1,8 LB
да, резину буду прикидывать
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:53 pm
на полный привод ставим все 4 одинаковые колеса. важна в том числе и высота протектора.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:55 pm
Двигатель: 1,8 LB
колеса одинаковые - знаю эту особенность полного привода
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:58 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Подвеска в порядке? ну и диск, если гнутый, может свой вклад в виляние вносить - было такое, когда бордюр зопой снес.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 4:02 pm
Двигатель: 1,8 LB
ничего экстренного после перехода на зимнюю не было... вот поэтому про подвеску пока не говорю
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 4:28 pm
самый простой способ переставить резину - пропала проблема - дело в КАКОМ ТО колесе и не обязательно в обоих...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 7:11 am
Двигатель: 1,8 LB
сегодня выпал снег - машина начинает рыскать уже со скорости 40 км/ч
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:42 am
Двигатель: 1,8 LB
продолжение истории
нашел 2 покрышки по сходной цене, Barum Norpolaris
поехал в шиномонтаж
говорю мастеру: перед заменой посмотрим на балансире - оказались колеса ровные :)
решил все такие перекинуть - т.к. по тестам Барум хоть однозначно тише Амтела
значит поставили колеса
и попросил мастера сбоку покачать машину, а сам под нее полез
мляяяя- что за стук раздается
оказалось тяга стучит (см. картинку)
вроде причину нашел, буду тягу заказывать, вот думаю болт регулировочный тоже заказать
надо ли будет ехать на сход-развал, если выставлю по старым меткам?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
и потом дошло до меня, что раскачку она больше давала, когда ехал с пассажиром, который сзади сидел (на пруле редко кого впереди сажаю)
и тему создал как раз в тот день, когда вез увесистого пассажира и сидел он как раз с левой стороны и получилась самая большая раскачка за все время :)
Повеска.jpg [ 90.15 КБ | Просмотров: 2612 ]
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:09 am
Ну! А я чо говорил....
