Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:08 am
На металлической оське пластиковая втулочка с двумя "ушками". Сжав пинцетом "уши", аккуратно снимаем тягу. НО! Если ты её снять не смог - как она сама может слетать, а потом ещё и обратно одеваться? :o :shock: Скорее проблема на другом конце тросика - возле заслонки проверь фиксацию оплётки на корпусе и троса на заслонке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 8:02 pm
Подскажите, как устранить люфт на правой крутилке - с дотянутым тросиком в положении "полное открытие крана" в самом левом положении крутилки (холодный) кран закрывается не до конца, из за чего увеличивается время прогрева, проблема однозначно со стороны крутилки...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
 Заголовок сообщения: И снова печка
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:32 am
Доброго времени суток, Форумчане! Принимайте новенького! До того как первый раз написать уже воспользовался несколькими советами форума. Вроде бы машинка без проблем, кроме одной, но какой! Сейчас холодно ниже -30 и понял я что печка у меня греет оч слабо. Менял и антифриз и термостат, на время зимы вытащил старый убитый салонный фильтр, изменения конечно были но незначительные. Так вот: в такую погоду ехать можно только при «обдув ветрового стекла», если начинают мерзнуть ноги – «в стекло и в ноги» (снизу кстати дует очень хорошо), но становится холодно вверху. При режиме «в лицо и в в ноги» вообще теплом «не пахнет». НО! Если к примеру застрять и при этом пытаться выбраться (работают первая и задняя передачи) дуть начинает очень даже хорошо!
В сервисе говорят, что все дело в радиаторе печки! Менять мне его уж больно не хочется. Что то еще можно сделать??? Заранее спасибо!
Carina E, 4A-FE не LB, 1997 г., седан, англичанка
Последний раз редактировалось TonyZ Вт дек 21, 2010 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:41 am
TonyZ
Устранение "морской свежести" делал?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=d8094d58eb9d02028a988345f2395ef0
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:12 am
Машина: Avensis T22
Проверить регулировку тросиков управления печкой (3 шт.) - один на левой стороне печки в ногах водителя - регулирует распределение потоков воздуха - попутно можно устранить морской бриз (через его заслонку часто подтравливает холодный воздух даже тогда, когда он перекрыт из-за износа привода). Второй - самый важный - отвечает за регулировку смешивания потоков холодного и горячего воздуха, регулируется в ногах пассажира, сняв декоративную крышечку. При правильной регулировке при повороте правой крутилки до упора по часовой стрелки, слышно как закрывается заслонка. Третий тросик - рециркуляции - удобнее регулировать со снятым бардачком (2 самореза). Если в положении забора воздуха снаружи будет подсасываться воздух изнутри автомобиля, получим запотевание/обмерзание окон. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:04 pm
Да кстати, потрогал сейчас патрубки в салоне - оба горячие!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот я грешу на заслонку "горячо-холодно" и вроде не слышал звука открытия/закрытия заслонки! Часто ли такое вообще случается???
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:21 pm
посмотри под капотом в холодном и горячем положении как кран стоит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:24 pm
Машина: Ovensis
TonyZ
1. На форуме тем про печку до пупа и больше. Проблема разложена по полочкам вдоль и поперек.
2. Если лень искать, то прочисти радиатор печки, лучше со снятием, отрегулируй внутренний/внешний забор воздуха, поставь термостат TAMA WV48B-88 со сменой антифриза. Менять лучше на оригинальный красный тойотцкий концентрат.
3. А помпу ты не смотрел? При тебе менялась или как? Если неизвестно, то возможно и в ней проблем. На первой всегда жаром дует, ибо увеличивается циркуляция ОЖ в системе по причине высоких оборотов.
4. А вообще девайс "ПЧЕКА" мне не знаком :wink:
Mouflon
нет у него никакого крана, скорее всего...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:31 pm
Репутация: 66 [ ? ]
помнится был случай:
кто-то в панике: печь негреет, трубки горячие.....,
ему насоветовали снимать радиатор- распаивать-промывать.., проверять троса привода заслонок...., а оказалось банально сношен шлиц на крутилке, что температуру регулировать и она тупо проворачивала на валу :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:34 pm
Крана действитель нет! Темы почти все изучил:
1. Мне хотелось бы узнать радиатор печки это либо что то еще.
2. Поподробнее бы узнать про регулировку заслонки "горячто-холодно"
3. Теромостат помоему этот и ставил.
4. Антифриз поменял на оригинальный (правда тут есть несколько вопросов).
5. С помопой как мне сказали в сервисе проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:35 pm
Какой то у тебя урезанный вариант авто... сочувствую.
Искать ничего было не лень, так как машину купил еще в ноябре. А сейчас уже просто отчаялся и обратился к вам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:37 pm
Репутация: 66 [ ? ]
TonyZ
термостат как поставил? клапаном четко вверх?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:53 pm
Ставил не я, в сервисе! Если патрубки горячие, то на что можно грешить????? Я немного на антифриз грешу.... верно ли??
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:54 pm
Машина: Ovensis
ЛЭТ МИ СПИК ФРОМ МАЙ ХАРТ (c)
Сними декоративную накладку внизу у левой ноги пассажира. Выдернешь один пистон и она снимется. Далее увидишь тягу и кронштейн регулировки открытия этой заслонки. Пошевели ее взад-вперед чтоб понять, где когда полностью закрывается (должен быть небольшой хлопок). Как определишь - регулируй этот самый трос. Вынимаешь его из скобы-фиксатора и подтягиваешь немного на себя, и снова в скобу. В идеале при повороте крутилки в самое горячее положение будешь слышать тот самый "хлопок" закрывшейся заслонки. Ничего сложного там нет, операция делается за 15 минут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:55 pm
Завоздушен радиатор печки,
Забит радиатор печки
Поток воздуха идёт мимо радиатора печки...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 1:40 pm
Такое бывает при низком уровне антифриза В РАДИАТОРЕ.
А тем про печку и в самом деле на форуме тьма, эту куда-нибудь присюркуплю :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
TonyZ писал(а):
Ставил не я, в сервисе!...
незная броду могли и поставить по логике (клапанном вверх), тем самым перекрыв поток ОЖ через радиатор- частично ;).
и пробка радиатора- испарвна ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:37 pm
Все таки раз оба патрубка горячие, вероятнее проблемы с воздушной заслонкой, либо в печном радиаторе много трубок забито.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:05 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SaiD
все познается в сравнении- ну откуда ему знать насколько горячей она должна быть при полностью рабочей системе?
TonyZ писал(а):
патрубки горячие
их температура такова, что рука не терпит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:33 pm
Да, их температура такова. В общем рассказываю! Поехал в сервис, решили посмотреть как работает заслонка "горячо-холодно", вскрытие показало что заслонка закрывается не полностью, не до хлопка. Мастер, чьи руки растут не знамо откуда, пока я курил, успел сделать так что заслонка вообще перестала ходить! Мучился 2 часа - ничего. Надо было уезжать, полностью закрыли заслонку. Поехал, и о чудо, задуло очень тепло. НО! Когда машина встает на холостые через 3-5 минут из верхних дефлекторов начинает дуть МОРОЗОМ! Чуть поднимаю обороты тепло! Бл**** я уже просто вообще ничего не понимаю! ХЭЛП СПЕЦЫ!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:52 pm
Обычно так бывает при нехватке ОЖ
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:57 pm
Репутация: 66 [ ? ]
SaiD писал(а):
при нехватке ОЖ
или при неисправной крышечке радиатора ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:28 am
Чую до весны будем уговаривать долить антифриз в радиатор :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:37 am
Блин, давайте в факе сильнокрупнонапишем про уровень жидкости в расширительном бачке и для верности про радиатор. Помоему половина владельцев двигатель усердно укокошивает.
