Woolf
Добавлено: Чт дек 02, 2010 4:32 pm |
| Летописец |
Народ в каталоге Каябы нашел номера на машинку...
334061
334062
334063
334064
По цене разница в 700р за пару.. Кто знает чем они отличаются?
По вину Экзист предлагает более дорогие.. т.е. 63 и 64
Nick85
Добавлено: Сб дек 04, 2010 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
народ подскажите
у меня умерли задние стойки
а бабла сейчас нет
можно ли взять с разборки и как их проверить?
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
Евген
Добавлено: Сб дек 04, 2010 7:55 pm |
Я себе брал задние с разбора. Сначала правую, потом левую. Оригинал (Дэлфи). Одна ходит уже 1,5 года, а вторая около года. С учетом того, что пробег в среднем 40 тык в год, то я очень доволен.
Sergy
Добавлено: Вс дек 05, 2010 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Woolf писал(а): Народ в каталоге Каябы нашел номера на машинку... 334061 334062
334063 334064 По цене разница в 700р за пару.. Кто знает чем они отличаются? По вину Экзист предлагает более дорогие.. т.е. 63 и 64
Эти для плохох дорог (усилены и будут чуток помягче стандартных)
334061 Excel-G
334062 Excel-G
Себе ставил на зад тоже усиленные для плохих дорог (оч. понравились)
Bilstein VNE4944 / VNE4945 +пружинки KYB RI5464
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Александр92
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:05 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Всем драсте, не пойму что спереди творится, когда с полицейского соскакиваю, колеса очень сильно бьют об асфальт, и произходит сильный стук... Так же и с ямами.... Не понимаю в чем дело.
Опоры менял. Кости менял. Всю требуху резиновую что на стойке(отбойник, проставки резиновые под пружиной над пружиной) поменял... Сзади нет такого. Может пружины или стойки? Хотелось бы чтоб не выбрасывать денег на ветер узнать у знатоков с чем все это связано. Кстати, стойка правая когда ее сжимаю, сжиматься не желает абсолютно.  Это нормально или не очень? Спасибо.
_________________ Ищу КаринуЁ.
Woolf
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:12 pm |
| Летописец |
Sergy писал(а): Эти для плохох дорог (усилены и будут чуток помягче стандартных) 334061 Excel-G 334062 Excel-G
Усилены но при этом мягче?
Samogon
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Александр92 писал(а): Кстати, стойка правая когда ее сжимаю, сжиматься не желает абсолютно. Это нормально или не очень? Спасибо.
Это капут стойке.... Я так понимаю, у вас там тоже мороз?...
Так вот откудава такая фигня: в стойку через рваный сальник попадает влага (или хотя бы влажный воздух, который там конденсируется) и на морозе замерзает, что не дает ходить штоку, как положено....
В качестве временной меры можно попробовать стойку отогреть (горячей водой или горелкой). Было дело, что мой товарищ так отогрел и стойка потом всю зиму не мерзла!!! Но желательно как можно быстрее менять, ибо если где-то на скользком повороте попадется ямка под енто колесо, то будет не айззззззз....
Евген
Добавлено: Пн дек 06, 2010 1:46 pm |
У меня было похожее с левой передней, когда она полностью вытекла. Под замену скорее всего.
Александр92
Добавлено: Пн дек 06, 2010 3:54 pm |
Машина: Лисапед
Samogon писал(а): Александр92 писал(а): Кстати, стойка правая когда ее сжимаю, сжиматься не желает абсолютно. Это нормально или не очень? Спасибо. Это капут стойке.... Я так понимаю, у вас там тоже мороз?... Так вот откудава такая фигня: в стойку через рваный сальник попадает влага (или хотя бы влажный воздух, который там конденсируется) и на морозе замерзает, что не дает ходить штоку, как положено.... В качестве временной меры можно попробовать стойку отогреть (горячей водой или горелкой). Было дело, что мой товарищ так отогрел и стойка потом всю зиму не мерзла!!! Но желательно как можно быстрее менять, ибо если где-то на скользком повороте попадется ямка под енто колесо, то будет не айззззззз....
Я это дело обнаружил еще по осени.... Мда. Плачевно. На мое корыто перед. стойки 8к
Sergy
Добавлено: Пн дек 06, 2010 9:44 pm |
Woolf писал(а): Sergy писал(а): Эти для плохох дорог (усилены и будут чуток помягче стандартных) 334061 Excel-G 334062 Excel-G Усилены но при этом мягче?
Почему удивлен? Логично ведь - ровная дорога-жестче подвеска!
Для плохих дорог усилены и именно мягче!
Александр92
Добавлено: Вт дек 07, 2010 7:52 pm |
Машина: Лисапед
а на карине 2 стойки разборные? кто в курсе?  может просто картриджи поменять...
Виктор77
Добавлено: Вт дек 07, 2010 7:58 pm |
Александр92 писал(а): на карине 2 стойки разборные?
На моей были разборные, менял картриджи. Это про передние. Задние не разбираются.
Александр92
Добавлено: Вт дек 07, 2010 8:35 pm |
Машина: Лисапед
Виктор77 писал(а): Александр92 писал(а): на карине 2 стойки разборные? На моей были разборные, менял картриджи. Это про передние. Задние не разбираются.
Ясно, спасибо.  а так любые картриджи в любые стойки ставятся да? Просто я хз какие у меня стоят, страшные какие то. И толи красно-коричневые, толи ржавые... Фирмы никакой нет, наверно оригинал.
Nicholas
Добавлено: Вс дек 19, 2010 3:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Как определить жива ли газовая стойка, либо она скоро умрёт?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Samogon
Добавлено: Вт дек 21, 2010 4:50 pm |
Машина: Carina-Ы
Nicholas писал(а): Как определить жива ли газовая стойка, либо она скоро умрёт?
Так же, как и масленные...
Раскачиваем машину возле каждого колеса и смотрим, как гасятся колебания пружин...
Если при визуальном осмотре видна течь("потение") масла - значит газа в стойке нет.  Хотя это тоже не край. Если газ ушёл, то будет работать, как масленная.
А вот когда и масла ушло порядочно, то алес капут...
lucifer12
Добавлено: Ср дек 22, 2010 8:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 7:05 pm Сообщения: 3 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
взади слева на каринке очень сильно стучит стойка(вроде),скажите,можно-ли поставить обе задние стойки?хочется хоть примерно узнать сколько будет стоить работа в сервисе по замене стоек и сколько стоят стоики в комплекте с пружинами на сей день?????я водитель со стажем 2 месяца?а до машины водил только велосипед
_________________ Тойота Карина Е 1992 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все!!!
3S-GE МКПП!!!
Nicholas
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:17 pm |
В Exist,e появились на наши машинки стойки с улучшенными характеристиками, и вот что про них пишут
http://autovladzip.ru/index.php?option= ... r&Itemid=2
Может кто то уже прикупил себе?
Evgen66
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:20 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
334061
334062
334063
334064
334061, 334062 у этих чашка на стойке приварена немного ниже по отношению к 334063, 334064. Убедился на собственном опыте.
Заказал по вину 334061(62), а стояли 334063(64)
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Дмитрий 701
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Nicholas писал(а): Может кто то уже прикупил себе?
Миха Зенит вродь такие ставил... Но ценнег...
slon
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:33 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
я себе тоже заказал 334064 вот на днях придут и буду ставить
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:36 am |
Evgen66 писал(а): 334061, 334062 Мне такие на универсал идут. Evgen66 писал(а): у этих чашка на стойке приварена немного ниже по отношению к 334063, 334064.
Это хорошо или плохо?
Интересно почему есть отличие в цене, разве не пофиг где приварить?
BAGA
Добавлено: Чт дек 23, 2010 5:59 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
lucifer12
как правило стойки вылетают по диагонали, а вот меняют их парами как раз, можно и с пружинами, а желательно еще проревизировать опорные чашки и косточки, сайлентблоки. может и не из-за стоек, осмотрите и пружину на предмет целостности.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
Evgen66
Добавлено: Чт дек 23, 2010 4:43 pm |
voldemarik писал(а): Это хорошо или плохо?
Ну если ниже приварена то получается сам кузов будет ниже, а хорошо это или плохо...... кому как . Я со старых переваривал чтоб выше было так сказать вернул первоночальный вид
lucifer12
Добавлено: Чт дек 23, 2010 7:13 pm |
| Студент |
BAGA,спасибо,посмотрю все!
3S-GE МКПП!!!
Artem23
Добавлено: Чт дек 23, 2010 7:32 pm |
| Токарь клуба |
вон на экзисте Monroe E 4446 прям комплект две стойки за 3200руб , вроде дешево
