BOSHOOR
Добавлено: Ср дек 22, 2010 7:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 5:47 pm Сообщения: 78 Откуда: Молдова Репутация: 3 [ ? ]
Извиняюсь если эта тема уже где то описана.У меня такой вопрос можно ли поставить оптитрон на карину е 1997года Мкпп и от какой модели подойдёт?Заранее спасибо.
_________________ две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
Silence...
Добавлено: Ср дек 22, 2010 7:46 pm |
можно. От Чайзера сотого ставили, я видел. Правда на спидометре у тебя 180 только будет...
evgen e
Добавлено: Ср дек 22, 2010 8:06 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
Silence... писал(а): можно. От Чайзера сотого ставили, я видел. Правда на спидометре у тебя 180 только будет...
с этого места поподробней
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Silence...
Добавлено: Ср дек 22, 2010 8:24 pm |
evgen e
тебя что именно интересует? Сколько стоит оптитрон от чая?))
Вася Макаров
Добавлено: Ср дек 22, 2010 8:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Silence... писал(а): Правда на спидометре у тебя 180 только будет...
Главное чтоб спидометр этот не врал, а так не важно. На моей повозке и 180 - недостижимая величина.
evgen e
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:12 pm |
Silence... писал(а): evgen e тебя что именно интересует? Сколько стоит оптитрон от чая?))
всё. от какого чайзера, модель приборки, какие переделки и т.д.
Nicholas
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
evgen e писал(а): Silence... писал(а): evgen e тебя что именно интересует? Сколько стоит оптитрон от чая?)) всё. от какого чайзера, модель приборки, какие переделки и т.д.
От Toyota Chaser JZX 100.
Во всём остальном тебе гораздо лучше Silence подскажет, вот только переделок мну кажется там будет просто ппц, и по креплениям я х.з. как приборку от чая умудрились запихнуть в карино-короновскую торпеду, при том чтобы это всё большим колхозом не выглядело...
ИМХО от Премки последних годов проще воткнть.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Собссно если интересно:
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=7335.0
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Fred_SPb
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Думаю очень похожим будет оптитрон от Калдины или Ипсума. Внесу ясность. Оптитрон это вот так как на фотке, а когда с цифрами это обычно называют цифровой приборкой.
Все указатели, спидометр и тахометр работают на оптитроне так же как на штатной приборке. На него только нужно дополнительное питание подавать для лампы подсветки, в общем вопрос решаемый. Если серьезно колхозить можно от Лексуса примерить, но там не бывает четырехцилиндровых моторов, придется делать танцы с бубном вокруг тахометра.
Вот мой личный опыт.
Foto(402).jpg [ 158.18 КБ | Просмотров: 12500 ]
romanwma
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Nicholas писал(а):
А чёт там фотки не отображаются,если у кого-то отображаются -перекинте вменсте с текстом сюда
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Silence...
можно даже не JZX100, можно GX100. главное, чтобы не турбовый был. переделки... да крепления это проще всего. Самая главная заморочь -это распиновка, вот это гемор. Но оно того стОит. Оптитрон -мегавесчь!!!
Fred_SPb
Добавлено: Чт дек 23, 2010 1:36 am |
Да ну, распиновка как раз ерунда. Самый гемор - это разъемы  они на оптитроне совершенно другие, нужны сами разъемы и ножки к ним (если покупать оптитрон с отрезанными разъемами чтоб были хвосты проводов хотя бы сантиметров 10 то задача намного упрощается)
BOSHOOR
Добавлено: Чт дек 23, 2010 3:28 am |
| Наставник |
Будем искать оптитрон а то чем то заморочиться надо чтоб не скучно было.Я так понял что он один в один не станет на место родной приборки и прийдётся его подгонять по месту плюс распиновка.Вопрос какой наиболее подходящий для меня ,чтобы знать чего искать?Карина Е 1997 3S fe MKПП . Лазил по ссылкам но однозначного ответа не нашёл .Кто то именно ставил его на машину моей комплектации?
Fred_SPb
Добавлено: Чт дек 23, 2010 3:34 am |
Вася Макаров писал(а): http://carina-e.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=2283
Вот у этого товарисча вроде как оптитрон стоит. Может поможет чем-нить!!
Ну так у него Корона, ему как бы пофиг на 180 кмч на спидометре, а для кого-то может важно.
Говорю - ничего сложного нет. Один вечер посидеть и расписать распиновку, второй вечер - в машине подпаять провода от новых разъемов к ножкам от старых (чтоб можно было взад вернуть если что)
Silence...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 9:37 am |
если не пугает присутствие автоматной шкалы на приборке, то оптитрон подойдет от любого сотого чая, кроме турбового и дизеля. Могу даже ссыль дать, хде купить...
SoSed60
Добавлено: Чт дек 23, 2010 9:56 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Прошу прощения за безграмотность, но если не секрет, что такое "опитрон"
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 23, 2010 10:09 am |
| Максимавод |
на максиме уже стоит оптитрон  Удобная вещь! даже когда фары выключены,при зажигании он загорается мягко и плавно,красиво
romanwma
Добавлено: Чт дек 23, 2010 10:12 am |
Silence... писал(а): Могу даже ссыль дать, хде купить...
Давай
Silence...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:25 am |
Spawn
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:52 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
С оптитроном картина более менее понятна - брать и делать. А если заморочится на цифровое табло от того же марка? Установка по аналогии с оптитроном? Silence... на 100-х кузовах есть цифровое табло?
Мне довелось юзать 90-й марк с такой комбинашкой - забавно. Какова примерная стоимость б/у и насколько дефицитный товар?
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Последний раз редактировалось Spawn Чт дек 23, 2010 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
romanwma
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:58 am |
Фотка какая-то не симпатичная
Silence...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:07 pm |
romanwma
да какая разница, какая там фотка. Поверь мне, они все одинаково светят. На симпатичную)) http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
Spawn
приборко а-ля калькулятор есть даже на девяностиках. Тока нах оно тебе надо. У нас наоборот все от них хотят избавиться, ибо ущерб полный)))))
Spawn
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:20 pm |
Машина: Saab 9-5
Silence...
Приборки 90-го и 100-го марка геометрически одинаковы?
Я так понимаю оптитрон ценится больше, значит и дороже будет?
Мне просто кажется что "калькулятор" не так уж и плох, по крайней мере необычен...
Silence...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:32 pm |
Spawn
да, оптитрон полюбому дороже. Геометрически скорее всего одинаковы, но на 110 процентов точно сказать не могу...
Ash
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:48 pm |
| Реставратор ведерка |
