Текущее время: Пт апр 10, 2026 4:44 pm
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 7:29 am
Репутация: −4 [ ? ]
Вчера был заморозок небольшой -32 градуса. Завел с первого раза, немного туговато. Сразу после запуска загорелась лампа CHEK. После этого обороты холостого хода на прогретом двигателе поднялись на отметку ~ приблизительно 850 - 900 об/мин. Обороты холостого стабильные, не плавают. СНЕК гореть не перестает. Вопрос в том что за датчик накрылся? не ДМРВ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 9:30 am
А мы откуда знаем... Может и ДМРВ :)
Никтож не знает на чем ты ездишь.
Зы: на КаринахЕ правда его нет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:45 am
Репутация: −4 [ ? ]
На чем езжу :) ? было б странно иметь бмв или другой аппарат и регистрироваться на этом форуме. Мой пепелац Тойопет Карина Е двигатель 4А Lean Burn, 4 колеса, есть запаска и дворник даже на заднем стекле. кузаф хетщбек кущельме?
Нет ДМРВ? о_0 пасибо, за инфу. Терь я вобще запутался. Какой датчик вышел. Опять на диагностику...
Carina E GLX, год 1994, кузов-лифтбек (5дверей) двигатель 4A-FE 1.6 литра, 16 кл., бензин, Lean Burn, цвет красный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:31 am
Так вот грамотно заполни подпись и все будут это видеть :)
А сверху кнопку красную "Новичкам" видишь? На нее "дынц",находишь тему "Самодиагностика или как считать коды ошибок", на нее опять "дынц". Все читаешь,берешь канцелярскую скрепку(надеюсь найдешь :)) и по методике узнаешь почему у тебя чек горит и какой датчик ошибку выдает. ЗАБЕСПЛАТНО!
Да и много там ссылок полезных,в том числе и как профиль грамотно заполнить,и зачем это
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:39 pm
Лифтбэк бешельме. ;-)
Э-э-э... В самом деле, полистай красную ссылочку из шапки форума. Там много полезного, удивишься и порадуешься.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 8:24 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Мёртвый, С мануалами я и сам разберусь их у меня хватает. Вопрос задал для тех у кого была подобная проблемка на морозе. Если ты боишся как и другие админы что я на создаю тем и зафлужу форум, это не так. Больше создавать не буду. Извините :) почитаю лучше мануал Beso
точно :) лифтбек, незнал С хетчбэками нередко путают автомбили с достаточно редким типом кузова, называемым лифтбэк (англ. liftback — дословно, «поднимающаяся задняя часть»).
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 8:43 pm
Ну я хотел как лучше,и даже был вежлив... Больше ни слова не скажу...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:21 pm
Репутация: −4 [ ? ]
MerTV
Прости бро! Я сам затупил что создал этот пост... Надо было просто покопаться. Не сердись, жаль что не слышно интонации, случайно подумал что ты надо мной насмехаешся поэтому вспылил. Нервы на пределе а тут еще поломка эта... ппц. Недавно заменил радиатор на своей. Первый радиатор менял в 2007 году, вот в ноябре побежал (заменил зеленый антифриз на красный), терь купил новый и поставил. Решил разобрать старый. Он алюминевый с пластиковыми крышками, крышки как выяснилось прижимаются только зажимами, между пластиковыми крышками и радиатором только резиновая прокладочка, решил седня выдернуть и вместо нее использовать хороший герметик, поджать зажимами. может получится а если нет на помойку нафиг. китайские радиаторы как я понял на 3 года
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:25 pm
Вроде того, да. Но их цена позволяет просто менять их каждые три года на манер расходников. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:23 pm
sparkDOGG
Проверил Ошибку?
у меня похожая ситуация,
вчера -32 было, крутанул движок пару раз, слышу акума садится.
Думаю не буду пытать, снял акуму, погрел , подзарядил.
Сегодня с утра поставил , сел заводить , смотрю чек энжн горит, я попробовал завести , движок пару раз схватился и не завелся
вот теперь сижу курю форум, толи еще со вчерашнего дня ошибка повисла,
а может чек эжн загорется при неправильно заряженном аккумуляторе?
ведь только поставил его и ничего больше не делал
Ошибку попробую сегодня считать
Хотя в мануале написано считывать надо на прогретом движке
а звести то пока не получилось
Beso можешь подсказать??
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:30 pm
Считывать ошибки можно в любом состоянии движка. После считывания сбрось мозги и снова считай, возможно и не появится :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:51 pm
БелыйГусь
спасибо
может еще на вскидку ответишь
предохранитель EFI для сброса ошибок,
по маркировки Fцифра какой?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:58 pm
Это, мля, вопрос :D
На внутренней стороне крышки блока предохранителей всё подписано, безо всяких F :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 5:24 pm
сэнкс, понял
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:00 am
Решение вопроса оказалось в другой плоскости,
зарядник скукожился и выдавал при зарядке 11,5 В
на аккуме осталось11,2
вот и вся проблема,
перезарядил и все ок
но спасибо за подсказки)
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:07 pm
mrballlmurman, ну а ошибки-то считывал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 4:51 pm
ошибок теперь никаких и нет)
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 6:43 pm
Просто интересно уж очень, какую ошибку вырабатывает севший аккумулятор :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:22 pm
может ошибки и не было))
когда мотор начинал схватывать не успев заработать, чек не успевал погаснуть
а я с испуга подумал что ошибка)
я внимание то почему обратил,
индикация все рано необычная была,
вот ситуация такая когда чтото менятся, ты понимаешь что , чтото не так , но еще не успеваешь проанализировать спокойно
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:59 pm
БелыйГусь
здраствуй, ты с иммобилайзерами дела не имел?
чтото както пошло у меня не в тему
будет возможность посмотри пожалуста
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=299784#299784
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:46 pm
Нет, обошлось пока :)
