Andriy
Добавлено: Чт дек 23, 2010 1:45 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Dmitriy
Разобрал все по твоему отчету. Но никак не могу вытащить сальник и втулку из гильзы. Ты как делал?
DSC00651.JPG [ 74.45 КБ | Просмотров: 14661 ]
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Dmitriy
Добавлено: Чт дек 23, 2010 9:46 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Andriy писал(а): Ты как делал
Если они тебе больше не нужны, то просто курочь.
А если хочешь сохранить втулку (сальник не получится) то курочь сальник, а втулка после выйдет. Только со втулкой поаккуратней, т.к. она вставлена в гильзу по контуру (там спецательная проточка)
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Andriy
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:09 pm |
Сальнику уже кирдык, но под ним какая-то металическая хрень (на фото видно), вот ее я не могу вытащить.
SaiD
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:15 pm |
Каркас сальника?
Andriy
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:15 am |
SaiD писал(а): Каркас сальника?
а такое бывает?
Dmitriy
Добавлено: Сб дек 25, 2010 3:12 pm |
Andriy писал(а): а такое бывает
А как же, он в металлической оправе (каркасе)
Ломай и не думай.
Andriy
Добавлено: Вт фев 08, 2011 1:14 pm |
Вот и я себе выточил втулки, немного другие, токарь сделал разрезаную как в оригинале
Вопрос: насколько туго должны втулки двигатся вдоль вала? Я еле передвигаю усилием руки, особенно гильзу.
DSC00694.JPG [ 98.12 КБ | Просмотров: 14631 ]
Dmitriy
Добавлено: Ср фев 09, 2011 6:01 pm |
Andriy писал(а): Вопрос: насколько туго должны втулки двигатся вдоль вала? Я еле передвигаю усилием руки, особенно гильзу
Мое мнение, что гильза на валу должна передвигаться плавно и легко И ПРИ ЭТОМ НЕ ЛЮФТИТЬ, ведь если туго тогда и руль возможно тяжеловато крутить будет. ИМХО
mrballlmurman
Добавлено: Чт июн 16, 2011 8:33 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
господа а какую смазку закладывать в червяк??
сегодня разобрал рейку
спасибо Dmitriy по фотоотчету влет разобралась,
только направляющая тяжело вышла,
и когда выпресовывал внутреннюю втылку и сальник, они в разнобой выпали
тоже вопрос ближе к червяку должен быть сальник потом втулка, верно ли?
два сальника были не родные
25 вместо 26, остальные подписаны ZF
пружинки изогнулись видимо из-за того что не по размеру, вал замерял точно 26
использовал ремкомплект Febi
неподошел один сальник,
и пару резиночек осталось,
втулки в комплекте есть
фото есть если кому интересно выложу
16062011422.jpg [ 231.16 КБ | Просмотров: 14615 ]
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
SaiD
Добавлено: Чт июн 16, 2011 10:27 pm |
Ну пружинку неаккуратной установкой вала изогнул. в принципе ее можно и поправить, или от другого сальника подобрать - вполне нормально и от россейского будет работать.То, что сальник туже на 1мм, обычно бывает не страшно -поробуй его на вал одеть не внутри рейки, а просто в руках. Если одевается - значит будет работать.
mrballlmurman
Добавлено: Чт июн 16, 2011 10:54 pm |
SaiD
этот сальник я снял,
он 25на 35
а вал замерял штангелем 26,
вот поэтому наверно и вывернуло его так
а у меня в ремкомплекте 26 на 35
причем два крайних не оригиналы, видимо меняли , остальное подписано, zf c..а....
filin2000
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 30, 2011 12:09 pm Сообщения: 6 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис 1
Двигатель: 7A-FE, LB, МКП
Корпус червяка снял, а сам червяк никак - он там запресован?
И код ремкомплекта озвучьте. Спасибо.
mrballlmurman - выложи фото плиз.
Andriy
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:12 am |
Ремкомплекта для какого авто? Для какой рейки? Как знать, может ты Камаз ремонтируеш? Профиль и подпись заполни.
old_Duglas
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:20 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ремкомплект для рейки ZF, походу
Andriy
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:24 am |
Да я догадался, но профили все равно заполнять надо.
mrballlmurman
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:07 am |
filin2000
12307 Febi
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022
я тоже с червяком помучился,
поддевал повыше подшипника отверткой
еще как вариант одной рукой вал двигаешь
другой червяка тащишь
FOX21342
Добавлено: Чт авг 04, 2011 8:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 8:13 pm Сообщения: 1 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
привет!! перебрал рейку, как показано у тебя, только я менял все сальники ну вообщем все кроме вставок на червяке. после сборки ста прокачивать и ....... она(рейка) стала выперать масло в пыльники в правый, левый. подскажи в чем причина.
wAnTed
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:54 pm |
FOX21342 вал то в порядке? смотрел его? может вал не совсем ровный, с выработкой.. ну это как вариант..
у меня тоже вопрос, правда немного другого содержания: прикрутил трубки к рейки подачи жидкости, стало капать с них, колечки медные ставить? от русского автопрома пойдет? засада в том, что "П"-образное кольцо старое поставили на шланг, на другой шланг ставили новые обычные медные колечки, купленные в магазине ВАЗ... все равно течет... собственно и снимали рейку, т.к. текла с трубок, ну заодно убедились что рейка в полном порядке, никаких люфтов и дефектов... но трубки текут
какие еще способы устранить течь с трубок?
slk
Добавлено: Ср сен 21, 2011 1:22 am |
| Летописец |
Ещё раз спасибо Димке за отчёт,НО возникли вопросы: где заказать втулку и все ли сальники нужно менять? с той стороны где текло видно небольшие впадины коррозии(чувствуется тока на ощупь) с ними что делать?
Dmitriy
Добавлено: Чт сен 22, 2011 7:53 pm |
slk писал(а): Ещё раз спасибо Димке за отчёт,НО возникли вопросы: где заказать втулку и все ли сальники нужно менять? с той стороны где текло видно небольшие впадины коррозии(чувствуется тока на ощупь) с ними что делать? Да не за что. Втулки можно заказать у любого НОРМАЛЬНОГО токаря из фторопласта или капролона. По сальникам я у себя менял только на самой рейке (два штуки), а остальные не текли и сейчас не текут. У тебя где текло однозначно меняй, а с остальными твоё дело. Вот про вал я тебе сразу говорил, про коррозию. Это не есть хорошо. По хорошему если найдешь нормального токаря, кто сможет сделать ГАЛЬВАНИКУ, но только качественную, а потом шлифануть в прежний размер (26 мм). Если так не получится, тогда нужно доводить толщину вала до 25 мм и соответственно подбирать новый сальник 25*35. Удачи.
vovan
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 12:45 pm Сообщения: 7 Откуда: Воронежская обл.г.Нововоронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
перебрал свою по вашим отчётам,огромное спасибо  две недели полёт нормальный гильзу проточил,поставил там два сальника,хуже не будет я на форуме новичёк,много полезного,,, молодцы
_________________ carina e 7a-fe 97г.
Dmitriy
Добавлено: Ср окт 05, 2011 7:20 pm |
vovan писал(а): перебрал свою по вашим отчётам,огромное спасибо  две недели полёт нормальный гильзу проточил,поставил там два сальника,хуже не будет я на форуме новичёк,много полезного,,, молодцы  Да не зачто. Пользуйся на здоровье.
Dimasss
Добавлено: Ср окт 05, 2011 7:36 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Мужики помогите немного! чего то туплю!
Разобрал рейку японскую Toyoda, на валу 2 сальника, в схеме каталога аж 4 насчитываю, какие их них заказывать?
salniki.jpg [ 215.16 КБ | Просмотров: 14381 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Dmitriy
Добавлено: Ср окт 05, 2011 8:35 pm |
Dimasss писал(а): Мужики помогите немного! чего то туплю!
Разобрал рейку японскую Toyoda, на валу 2 сальника, в схеме каталога аж 4 насчитываю, какие их них заказывать? По ходу 1 и 2 это сальники 3-упорная втулка "шайба", а 4- х.з. Хотя 4- это скорее всего кольцо фторопластовое, которое на валу для разъединения двух полостей рейки
Dimasss
Добавлено: Ср окт 05, 2011 8:47 pm |
Фторопластовое(тефлоновое) кольцо походу то, что слева от 4, оно на него и похоже на каритинке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
