Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 2:31 pm
Паштет писал(а):
как можно обмануть мозги
Если ошибка горит из-за обогревателя а
Паштет писал(а):
ДАТЧИК РАБОТАЕТ
, можно попробовать подсунуть вместо обогревателя мощные резисторы нужного сопротивления. Но при продаже покупатель прийдёт в восторг, увидев эту конструкцию. :)
Просто погасить чек можно так: на заведенном двигателе снять разъём с датчика разрежения во впускном коллекторе - мотор заглохнет - вернуть разъём на место, завести - чек по поводу 21 не загорится. Но при диагностике (скрепкой, например) вылезет две ошибки - лямбда и датчик вакуума.
Третий вариант
Паштет писал(а):
Я бы купил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:47 pm
Спасибо за совет,но сдергивать разъем с датчика вакуума я буду в самом крайнем случае.Лучше,конечно поставить нормальный датчик обеднения.Может все-таки есть у кого?А?
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 2:15 pm
Вот выкроил время и занялся экспериментом на машине.Решил я добавить резисторы.Приобрел в магазине радиодеталей 2 редистора по 0,47 Ом. Поставил.Получил нагревательный элемент ))) Чек,конечно,погас,но вот резисторы нагреваются так, что поавиться начинает даже кожух вентилятора,хоть и находится на расстоянии от них. Так вот вопрос возник. Какой мощности должны быть резисторы? Те, что я купил по 2 Вт каждый. Ну и вопрос о покупке б/у датчика тоже открыт.
Найти по разборам датчик не могу. Может можно постаить датчик с не LB? Будет ли он работать и чем грозит такая замена? Ибо 21 килорубль за новый "бедный" датчик я выложить не могу
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 3:21 pm
Паштет, заменить бедный дачик обычным кислородником не получится. А вот 21 тыр явный перебор, в Экзисте цены начинаются от 9-ти :)
И кроме того можно ведь денсовский купить датчик, dox0250/dox0251
Вот тут, например - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=31724867
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 3:59 pm
А этот датчик эдентичен с моим?А то 6-7 рублей я за него готов отдать
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 6:03 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=241621#241621
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:19 pm
Благодарствую великодушно!!!Для меня вопрос решен!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 9:22 pm
Каким образом? И какой вопрос? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:23 pm
Буду заказывать датчик Denso
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:26 pm
А у меня тоже цек горел около года, а потом, дня 3-4 назад он сам собой перестал гореть.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:30 pm
А скинуть клемму с аккумулятора,так опять загорится :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:47 pm
Лампочка отмучалась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:04 am
тут лямбды на Карину 2 с ценами ниже, в чем подвох?
http://vegaauto.com.ua/?cmd=search&s=DO ... rand=zAF4h
http://vegaauto.com.ua/?cmd=search&s=DO ... and=zA77ns
когда тут стоит "как надо"
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... Catalog=66
Carina 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:12 am
alexcarina2 писал(а):
в чем подвох?
Где ты его увидел? По трем ссылкам, которые ты дал цены примерно одинаковы и зависят от срока исполнения заказа.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:20 am
alexcarina2
Доброговременисуток. Покурите мат. часть!!! Мотор LB- это датчики обеднения смеси, а не лямбда зонд!!! В denso классификации dox- 0250,0251.
VW PASSAT B4 VARIANT VR6 2,8l exclusive 175коб. "летающий сарай" был. Стал Toyota Carina E 1993 универсал, японка 1,6 4A-FE LB GLI ABS
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:38 am
Для Карины-2 скорее dox-0249. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 2:14 am
БелыйГусь
dox-0249. и dox- 0250,0251.- найдите разницу?
В данный момент пробиваю поставщиков на оф дилера ТОЙОТА по Питеру (ищу подарок для профиля на Н.Г.) минимальная цена dox- 0250- 6000р. "для своих" кто еще пы
БелыйГусь как у тебя с запросами?
P.S. Пока не проверю источник не буду отвечать на вопросы по поставкам
Последний раз редактировалось vapr Вс дек 19, 2010 2:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 2:16 am
елки-палки, сайт украинский, там в грв, а не в рублях :oops:
Carina 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:46 am
Подскажите кто может...!!! При скорости 120 загорается лампочка ошибка двигателя, а если сбросить до 110 гаснет. :shock:
Че делать????
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:57 am
kirillby писал(а):
Че делать?
Не буду оригинален и повторю снова: перемкни скрепкой контакты Е1 и ТЕ1 и посмотри, что тебе высветит тот самый чек. Не переживай, ничего страшного не произойдет, диагностический разъем для этого и предназначен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 1:02 am
Ок!!! попробую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 9:12 pm
Машина: Carina E,cedan,LB
У меня Чек загорался полгода и потух после замены ремня ГРМ и ролика...!
Может это случайность? но факт! :idea:
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
код 21
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
199410 3J6 EUROPE SEDAN
AT190L-BEMDKW ELECTRIC FUEL XL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 2:30 am
Как узнать что ему гамон??? Че может стоить замена??? Сам ремень и ролик??? :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 8:11 pm
Рекомендуют менять через 3 года,но может зависеть от климата,пробега ...я думаю.Если почитать букварь,то заменить можно самому,что я сделал.:)По цене у меня вышло 3000р,за оригинал(ремень и ролик),с учётом регионА.А у вас всё это может стоить НаМного! дешевле!? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:26 am
Возьму на заметку :!: большое спасибо!!!!
буду ждать весны из-за снега выехать со двора не могу :D
