Текущее время: Вт май 26, 2026 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:02 pm
Машина: Toyota carina E
Прочитал в букваре, что при "дефолтной" настройке карины ЦЗ должен отрабатывать на скорости от 20км/ч.
К сожалению у меня не работает.
Если при заводе ЦЗ мне (как думаю и многим) не нужен (ну вышел грузиться, и т.п. чтобы не закрылись ключи, и не бегать потом не развлекаться), то эта вестч была бы очень на мой взгляд полезна, особенно в длительные командировки в большие чужие города (имеющие пробки).
Кто нить знает как она включается/отключается и почему может не работать?
т.е. куда копать-то?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:18 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сигнализация стоит? :wink:
gest0r писал(а):
Если при заводе ЦЗ
Тоже самое...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:33 pm
Машина: Carina Е
у меня тоже не работал никогда, но теперь при установленной сигналке, если машина заводится со всеми закрытыми дверьми, через 5 сек срабатывает ЦЗ, если хоть одна открыта - нет срабатывает
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:40 pm
Skif1980,
т.е. фича работает только при штатной сигналке которой нет, и соответственно подобной фичи на внешней сигналке не добиться, т.к. она не умеет понимать скорость её движения относительно земли/луны/солнца/альфа_центравры.
Грустно.
coyot,
я немного забывчивый человек... могу забыться... вообщем для меня этот вариант будет опасен/нести последствия :(.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:41 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Я думаю тут речь не о функции сигналки, а о заводском ЦЗ. У меня на Короне такая фича была... более 20 км/ч - все двери сами запираются, ежли сам захочешь открыть защелку не снижая скорости, то машина все равно их закрывает и позволит открыть только когда скорость упадет ниже 20 км/ч.
Это все нормально дружило с сигнализацией алигатор. ни кто ни с кем не конфликтовал
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:45 pm
Spawn
а эта фича возможна на каринках?
Меня конечно в первую очередь интересует моя, но думаю и остальным будет интересно.
Вроде джеймсов бондов и самоубийц (чтобы выскакивать на скорости выше или равной 20) у нас в клубе нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:48 pm
Запирание по скорости - это не сигналка, а штатная игрушка установленная не на всех машинках. Кстати надоела до чертиков, а отключить не соберусь ни как, хотя БГ и объяснил как мне это сделать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:55 pm
SaiD,
Если она требует чего-то дополнительного для установки, давай меняться :)
Я тебе ничего, чтобы она не работала, а ты мне то чтобы она работала :wink:
Поменяться можно будет на НГ встрече :).
Открой секрет, в связи с чем она может "надоесть"?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Значит не до чёртиков...
Мне надоело, что у меня стеклоподъёмник водителя и пассажира не работает, сегодня вместе с клубнем в -25 в течение 2 часов на морозе ковыряли, половину сделали (пассажира - был перебит провод).
Вторую уже доделал с другим товарищем в тепле (суммарно убил больше полудня).
А хотя в принципе без этого жить и ездить то можно :). не выдержал и 2 месяцев.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:56 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
у меня на крауне, на скорости 27 км закрываются двери
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:58 pm
судя по ответам - "фича" не редкая.
Внимание вопрос - как сделать её в каринках?
Видимо если БГ заглянет в темку, он нас просвятит от чего это зависит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:03 pm
Как чемодан без ручки выбрасывать жалко. Просто думаю тумблерочек повесить, чтоб при желании можно было использовать или нет по желанию. Надоедает тем, что при остановке пассажиры тянут за ручки пытаясь открыть запертые двери - как не оторвали до сих пор - не пойму.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:04 pm
Машина: Saab 9-5
Мне она надоедала тем, что каждый раз при остановке приходилось нажимать кнопку: открыть все двери.
Бывало выходил в такси подработать... так за вечер эта хрень меня в усмерть заколебала....
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:09 pm
Spawn
в такси да, вестч спорная.
SaiD, только водительская дверь открывается не смотря на ЦЗ.
Остальные нужно сначала пимпочку убрать.
SaiD,
а всё-таки в чём фича-то?
как отключается/включается, от чего зависит?
Поделись тем, что БГ рассказал?
IMG_0344.JPG [ 159.72 КБ | Просмотров: 8374 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:10 pm
Дык я про водительскую молчу, там нормально все. Пассажиры мучаются - бедолаги.
З.Ы. БГпросто показал на рисунке где эта беда в недрах торпеды спрятана, и посоветовал коммутировать провод SPD.Кстати по старой Тойотовской традиции, там может висеть пустая фишка, в которую нужно будет только воткнуть необходимую релюху.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:20 pm
SaiD,
Я очень сильно надеюсь что возможность есть.
Осталось найти как и куда. У тебя картинки с пометками БГ сохранились?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:22 pm
Дык оне открыто на форуме где-то, только у меня бублик справа.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:25 pm
Ага, полностью солидарен. Я не понимаю, нахрен япы так изощраются со своими авто.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:27 pm
про "бублик" я уже прочитал...
Наверняка из-за этого (расположение бублика) движёк в обратную сторону не работает, а работ как у всех, и "релюхи" специально для "справа" "слева" никто не изобретает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:40 pm
Проводки к этой фиче нет. Тоже думал поставить,но если нет проводки решил не заморачиваться.
ЗЫ: а в свете новых правил про ближний свет можно и подключиться к этой релюхе. Набрал скорость 20км/ч ближний включился,пока не заглушил горит :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:46 pm
Не плохая мысль., хотя думаю сложно реализуемая. на запирание идет не постоянный сигнал, а импульс, а в случае если какая-то дверь не заперлась - импульсы чешут с частотой ок 1 ГЦ пока не запрется вся машина.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:48 pm
MerTV,
Ага, в продолжение, нажал "открыть дверь" - свет погас :-D
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:49 pm
Этим импульсом запереть релюху дополнительную,которая выключится лишь когда зажигание выключишь. Реле и диод навскидку надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:57 pm
На АКПП проще подключиться к парковке, та-же по сложности схемотехника, но более понятная и логичная. Сам знаешь - когда роешься в проводке в которой море колхоза, то чем проще этот колхоз, тем легче разобраться - схем-то авторы инсталляций не оставляют.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:07 pm
А нука ткните пальцем где и кто должен стоять и судя по всему не простая тама релюха, и есчё распиновку разъёма что такую фитчу самому если чё сделать
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:19 pm
У меня механика. И автосвет еще не сделал... Поэтому и всякие варианты обдумывал.
А колхоз в моей машине меня мало волнует. Сам я свой колхоз помню,а другим там делать нечего :)
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Реле там непростое. По сигналу с спидометра само по скорости импульс дает на закрытие. На приборке специальных на него выводов нет,значит оно само скорость определяет :)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Номер реле я про...л, БелыйГусь точно его знает,тоже хотел эту штучку сделать,номер я у него подсмотрел :)
