Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:55 pm
 Заголовок сообщения: Я сломал спойлер ((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:05 pm
Сегодня самый ужасный день.... :( Кариневоды помогите с советом.... Я сломал спойлер. Ударил его об дерево.... Он треснул по центру и на креплении на левой стороне. Был у СТОшников, сказали легче новый поставить. Может кто сталкивался с ремонтом спойлера? Или правда он не делается?
Toyota Carina E 4A-FE LB XLi, 93г. Японская сборка
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:06 pm
Машина: Toyota carina E
пластик вообще любой проще поменять, чем делать, тем более на сколько я помню по темам тут - не таких космических денег стоит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 4:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Можно стеклотканью залепить и перекрасить.. Думаю дешевле нового выйдет, если сам делать будешь, конечно. Если руки из плеч растут, не сложно!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 5:22 pm
Кончено лучше бы фотографии выложил ущерба , а тут бы сказали как сделать лучше , проще то оно конечно всегда новое поставить , там особо ума не нужно , только бабло выкидывай на право и на лево . Думаю вполне можно обойтись ремонтом спойлера , по деньгам выйдет рублей в 500 где нибудь , а если лень и бабло лишнее есть то конечно проще новый купить тысяч за 3 .
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 6:18 pm
стекловолокнокном залепи! чуть шпакли чуть краски и все! держать будут как новый!
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 7:41 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Константин21
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 9:05 pm
сорри за оффтоп, но то что он 3 тыра стоит, я что-то не подрасчитал... думал в пределах 1,5.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:42 pm
а чтоб не красить можно и пленкой обклеить
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:57 pm
Покупаешь эпиксидку и тонкую стеклоткань! В эпоксидку можно добавлять краску любого цвета а вместо стеклоткани хоть женские колготки, т.к. она играет роль арматуры. И не спеша начинаешь клеить... А мне кажется я где то видел такой набор - эпоксидный клей и немного стеклоткани. В каком то автомаге... Удачи...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:05 am
так он так и называется ремкомплект!я себе порог так залепил!250р у нас стоит,хватает пол машины залепить)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:46 am
Константин21
Благодарю! Буду искать на базаре ремкомплект
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Завтра попробую сфоткать ущерб и выложить сюда
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:48 am
Спойлер оригинальный или аутентичный ноунейм? Чтоб было понятно поповоду чего горевать будем.
А по поводу ремонта почти все верно - покупай клей ЭДП, ищи стеклоткань (колготки и прочие тряпки не бери, это самообман) разделывай трещины наждачкой, можешь для начала поперек трещины скобки от степлера вплавить паяльником, потом заклееные швы шкуришь, шпаклюешь, доводишь до желаемого состояния и красишь.
 Заголовок сообщения: Re: Я сломал спойлер ((((
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:32 am
надеюсь что тут где надо...
в общем ситуация:
есть спойлер родной от лифта, краска местами покоцана, так что однозначно красить...
теперь вопрос, счищаю лак наждачкой...
мягко говоря упарился здорово...
там где проблемные места (сколы краски до пластика) я зачистил нормально, до пластика...
но ВЕСЬ его так сделать- я застрелюсь...
а теперь вопрос... КАК нужно правильно сделать всё?
чем и как зачистить... нужна-ли грунтовка... и т.п. детали ремонта и покраски...
подскажите...
а то не хочется потом переделывать...
PS.
да и ещё мега вопрос:
КАК его крепить-то? какой алгоритм... надо-же как-то разметку сделать...просверлить там...
даже не думал КАК...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:02 pm
всю краску счищать и не нужно, достаточно заматовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:58 pm
R-tem писал(а):
заматовать.
матом покрыть, чтоб не блестела :lol:
а всю счищать действительно не нужно, снял блеск, грунтом прошел, посмотрел где накосячил :) ... затер ещё рас, снова грунт ну и по чистовой на два слоя.
Как то так раньше делал :?
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 5:32 pm
дык грунт нужен, лады...слышал что есть грунт именно для пластика...
подумаю... а вот дальше перед покраской обезжиривать нуна... в несколько слоёв красить...
и потом лаком?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 5:48 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
заматовать хорошенько.Обезжирить.(не пренебрегать) Грунт для пластика есть.Краску в несколько слоев,но без фанатизма.Лаком тож брызни.
Самые дешевые краски ,лаки ,грунты не используй
Сам поленился хромированную решетку зачистить хорошенько,краска слезает,придется заново заморачиваться.Делай на совесть. А то если краска сама не отвалится,на мойке керхером точно отмоют.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:23 am
вот так сейчас выглядит...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:17 pm
Грунт для пластика нужен когда пластик вообще голый. То есть ты прошкурил покоцаные места до пластика - взял грунт для пластика в баллончике, дунул это место согласно инструкции на баллоне и дальше работаешь по этому грунту - шпаклюешь или грунтом-наполнителем кроешь. До пластика весь шкурить не нужно. Достаточно хорошо без проплешин зачистить лак. лак хреново шкурится потому что это лак, у него работа такая - быть твердым и противостоять царапинам.
Если не лень - купи шпаклевку для бамперов, есть баночки небольшие.
То есть по итогу алгоритм такой
- зачищаем ремонтируемые места
- грунтуем грунтом по пластику голый пластик
- шпаклюем
- шкурим
- грунтуем грунтом-наполнителем
- красим-лачим
И самое главное, что должно тебя греть во время работы - бампера и спойлеры не ржавеют. 8)
Судя по фото уже пройден этап зашкуривания :) Значит сейчас этап грунтовки и вышкуривания. Ты сейчас не видишь дефектов, так как поверхность неоднородная по цвету. Грунтуешь грунтом, лучше два - три слоя, даешь ему высохнуть, слегка дуешь черной краской, слегка!, чтоб только припылить и потом вышкуриваешь, чтоб черной краски не осталось.
Насчет грунта для пластика в баллоне замечание - в банках и в баллонах залито одно и то же, грунт однокомпонентный, бесцветный, наносится тонким слоем. Дождаться полного высыхания (лучше перебдеть чем недобдеть) иначе будет косяк.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:16 am
ух как всё тут непроста...
надо было просто отдать его Тебе Fred_SPb
и всё было-б в ажуре =)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:36 pm
Зачем он мне :) я не маляр. Металликом красить нужно? Из баллона будешь?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:37 pm
красить буду в цвет авто...
краска родная есть с пульверизатора буду...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:26 pm
Ну так и грунт двухкомпонентный возьми. Может где наливают на разлив. Это я имею ввиду грунт-наполнитель. У меня есть, но он старый, находился в неотапливаемом помещении и я не уверен в его качестве.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 7:57 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
И ещё один способ: наложить тонкую металлическую сетку (как у сита) и вплавить в ремонтируемое место утюгом или паяльником - армировка хорошая получается!
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 10:00 am
обнаружил что есть вмятина...блин
продавливается пальцем...
в итоге с обратной стороны, залил эпоксидкой...
застыло, продавливаться перестало.
потом почистил и решил что всё-же тут точно надо шпаклевать...
купил вот такое:
замазал, подождал пока застыло и зашкурил...
ну и всё-же подумав...
в общем плюнул и решил зашкурить всё-же полностью...
теперь выглядит так:
осталось разместить потом фотки готового...
и на машине =)
