Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:00 am
Абисняю.
Фича с закрыванием замков на скорости больше 20 км/час штатно была на Коронах (и др. тойотовских авто), но на КаринахЕ ее не было изначально. Различие Корон и КаринЕ в этом плане:
- разные реле ЦЗ по количеству задействованных контактов (форма фишки одинаковая). В частности у КаринЕ отсутствует контакт SPD (speed/скорость).
- у КаринЕ отсутствуют в замках индикаторы запертого замка. А они нужны для того, чтобы реле ЦЗ видело результат своей работы и не отдавало бы сигнал на закрытие бесконечно. Либо подавало сигнал на закрытие, ежели какой крендель отопрет дверь на ходу.
- соответственно в КаринеЕ отсутствует проводка на эти индикаторы и на подключение контакта SPD.
В свое время я доинтересовался проблемой до приобретения запирающей релейки от Короны (помог Петр в приобретении и Бесо в доставке, дай им Бог доброго здоровья :)). Стало быть п.1 различий я преодолел. Но два остатних пункта я преодолевать не стал. Нуивонах, сказал я себе, когда попытался релейку пристроить и эти пункты обнаружил :)
Посему релейка свободна и может быть приобретена страждущими за исходные 500 рублев :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:08 am
БелыйГусь
а распиновочки нет этого разьёма?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:36 am
Используется сигнал SPD, скорее всего параллельный для спидометра, мозгов и еще некоторых приблуд. В 170 кузове он снимается с щитка приборов, на более свежих машинках - с датчика КПП, или формируется на основе сигналов датчиков АБС. (вроде-бы гдето попадалась инфа, что с правого переднего, хотя могу ошибаться конечно). ну и судя по работе ЦЗ - в каждой двери стоит концевик контроля запертого положения замков.
З.Ы.Ну вот опять пока писал - появилось более грамотное изложение. :( :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:16 am
Машина: Carina E LiftBack
Ребята, а нафига оно надо-то, это запирание? Только замки щелкают туда-сюда. Если везу детей - с кнопки сам блокирую двери и все.
Из минусов, кроме щелканья и износа:
1) Остановился в пробке - двери отпираются, и тогда кто-нибудь может незаметно подкравшись, стырить из салона вещи. Барсеточники так промышляют: один водителя в его окно вопросом отвлекает, а второй тырит.
2) На скорости, если ДТП, не факт, что напряжение сохранится и схема управления ЦЗ потом сработает на отпирание. А из-за заблокированных дверей, пострадавших снаружи никто запросто не вытащит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:44 am
Распиновочки нет, фоточки где-то были. Но найду ли? :)
Наверное, на всех кузовах там снимается, параллельно сигналу на SPD мозгов. Независимо от типа датчиков скорости.
Кстати, относительно концевиков этих в КаринеЕ я могу быть и не прав. Если замки не заперты, то при нажатии на кнопу клацают замки всех четырех дверей. А если заперты, то только задних. Возможно в передних дверях концевики таки стоят.
А в тойотах, оборудованных автозакрывашкой, запертые замки как реагируют на повторное запирание? :)
Не отпираются :)
Вот наверное по этой причине в Европах и деинсталлировали эту приблуду :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:51 am
Просто я хотел сказать , что у меня трос на КПП,и электрические импульсы на мозг и т.д. формируются в шитке, а у вас электрический датчик прям в КПП установлен.
А насчет автооткрывания - когда глючил концевик водительской двери (который на свет салона идет)- замки отпирались сами, только я с алгоритмом так и не разобрался, концевик отремонтировал - и забил, с исправным концевиком - не отпираются.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:10 am
Если я правильно помню, преобразователь тросикового датчика скорости в щитке вырабатывает для мозгов 4 импульса на оборот колеса. Электрический датчик скорости вырабатывает таких импульсов 20. Чтобы не перекраивать мозги из-за нового типа датчика в щиток опять же встроили преобразователь 20 -> 4 -> ЭБУ. Подозреваю, что и при использовании ABS имеет место соответствующий преобразователь сигналов. Т.е. мозгам тип датчика скорости сильно по барабану, им 4 импульса на оборот колеса подавай :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:15 am
БелыйГусь
А ну теперь понятно - не понятно, зачем только косоглазые намудрили так :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:17 pm
Машина: Toyota carina E
БелыйГусь,
Правильно ли я понимаю, что в нашем случае установка подобного если и возможна, то уж очень геморройно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:57 pm
Ну есть, конечно, гемор. Но решаемый вопрос, при большом желании. Купить реле/замки, найти схему подробную и протянуть проводку :)
Я, грешным делом, рассчитывал на халявный вариант замены только реле. Но обломался и на затею плюнул :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:28 pm
Ну, замки менять и тянуть провода во все двери смысла большого нет. Стандартный центро-замок и сигналки обходятся без этого
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:53 pm
SaiD писал(а):
сигналки
Сигналки за скобками. Речь о стоковой, пусть и не реализованной в КаринеЕ, приблуде :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:12 pm
Ну , я просто хочу сказать что не слишком геморно поставить, и контроль запирания не очень нужен. Поэтому останется подцепить питание, скорость, выход, и контроль одной двери - итого 5 проводов
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:35 pm
БГ, с таким раскладом я наверное последую твоему примеру (не покупая релеху).
По моему ради такого такие танцы с бубном - это перебор.
Блин, и нафига об этом в букваре написали? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 6:20 pm
gest0r
Если очень хочешь автозакрывание, может попробуешь мой вариант с автосветом. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901&start=2200
Переключатель подключить к реле ЦЗ и при повышении оборотов замки закрываются. Кто в электрике разбирается думаю сделает.
Последний раз редактировалось Evgen66 Пн дек 27, 2010 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:49 pm
Evgen66
там прийдется импульс запирания формировать , ну то есть дополнительно ждущий мультивибратор вешать, иначе толкатели сгорят. На Приорвах постоянно горят толкатели замка багажника, из-за того, что импульс запирания примерно 1 секунда. (на обычных сигналках 0,4 - 0,8 )
