Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя 3SFE
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 6:29 pm
Машина: мазда 3
Всем привет. Немного предъистории, в прошлом году у меня провернуло вкладышь на 4 поршне. Произошло это на максимальной скорости 4-той передачи. Обороты двигателя были 6200, хотел переключится на пятую и услышал подозрительный стук. Окна были открыты. Двигатель заглушил, остановился - при повторной заводке стук повторился. Отогнав на эвакуаторе авто в гараж, разобрав я увидел провернутые вкладыши на 4 ом цилиндре. задиров небыло. Вероятней всего не справилось масло которое надо было менять к тому времени. Поставил новые вкладыши и тут обнаружил, что продольное кочение почти отсутствует по сравнению с 3мя другими. Я этому не придал значение и собрал. Все вродебы работало нормально. НО! Сегодня я опять решил резво прокатиться и стук опять появился но не токой сильный как в прошлый раз. лампа довления масла гаснет как положено. масло залито 5-w40 motul. Что это может быть ? шатун повело в первый раз? или что то другое? :?:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:20 pm
Вскрытие покажет :!:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:21 pm
После провернутых вкладышей шатун на помойку надо было. А вал точить даже если видимых задиров небыло.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:29 pm
Машина: мазда 3
почему так котегорично про колено? он действительно в хорошем состоянии. А что по поводу продольного кочения? почему оно пропало?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:36 pm
После провернутых вкладышей и нормальное колено? Ногтем или микрометром мерил? Или на глаз? И люфт пропал потому что задраным коленом шатун зажало.
Сколько пробежал после такого ремонта? Наверняка неболее 1000 км?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:38 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
коленвал надо обязательно точить!!!даже я это знаю :(
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:59 pm
Машина: мазда 3
коленвал возил мерить они сказали что точить не обязательно. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:03 pm
Подозреваю что наврали. Если бы я движок с провернутым вкладышем разобрал я бы по умолчанию вал проточил
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:20 am
alegarh
Каков пробег двигателя? Перебирался ранее?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:05 am
Это пэчиво вэпрево колено надо точить. С соусом и пивом. ;-)
А коленвал надо шлифовать. ;-)
Куда возил? Раз вал уж снят, то прошлифовать дял правильности - не слишком критичное добавление к стоимости ремонта...
ЗЫ: а шатун, в котором провернуло вкладыши, надо выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:20 am
а разве называется не "расточка коленвала"? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:33 am
Карина писал(а):
разве называется не
Неа. И не "шлифовка цилиндров". :-)
Растачивают, пардон, отверстия. А наружные образующие поверхности обтачивают, протачивают, или прошлифовывают, как в случае с коленвалом. :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:38 am
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:12 pm
Машина: мазда 3
до этого движок не трогали. Он у меня вообще умничка. Работал как часики и тут на тебе проварачивает вкладыши, причем масло был уровень-чуть выше середины.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:46 pm
Не испытывай судьбу,а то капиталка уже не поможет!
убедился на своём опыте.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:52 pm
Машина: мазда 3
получается точить колено на 0.25, ставить новый шатун и менять вкладыши. А может поставить сразу кованые поршня и шатуны? колено стоит мощьное-нагрузку выдержит. Сколько токое удовольствие будет стоить? и делал кто нибудь это?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:05 pm
это лишнее
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Я бы полностью откапиталил мотор,с полной разборкой,дефектовкой,заменой,расточкой,если хочешь ездить спокойно,хотя контрактник может обойтись дешевле,есть третий вариант-продать.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:11 pm
у нас вкладыш провернуло потому что забили на текущую помпу,раза три перегрели и кабзец,стоял выбор мжду капиталкой,ОТШЛИФОВКА колена-чуть ли не самым важным пунктом была,или покупкой нового двигла,спасибо бесо и фреду=))а тот так и лежит неоткапиталенный,но мы то знаем :D коленвал надо ШЛИФОВАТЬ!!!!так что когда твой навернётся из-за того,что ты не ОТШЛИФОВАЛ обращайся :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:18 pm
Машина: мазда 3
:) Хорошо я буду шлифовать. Спасибо за советы. а что по поводу кованного? я просто почти доделал себе вход и выход для турбины. хочу надуть 0.3 примерно.Если интересно могу скинуть фотки. У меня была мечта собрать турбину на атмосферник и я к ней стремлюсь. Потому и спрашиваю про ковку :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:48 pm
А с каналами в колене там все нормально?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:53 pm
Машина: мазда 3
да все ок. продувал. грязи небыло. Вообще движок чистый был изнутри
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:28 pm
Кидай фотки. Хочется узнать масштаб доработок под турбину,интересно
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:01 pm
Под 0,3 избытка не только ковка не нужна, но даже и степень понижать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:25 pm
Машина: мазда 3
скину вечером, после 20.30 я пока на работе
а до скольки можно дуть не меняя конструкции? 0.5 ?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
не хочу трогать форсунки и разжимать а мозги мне кажется вытянут 0.3.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 5:59 pm
До 0,4, думается.
Не получится на штатных мозгах. У них попросту нет карт "в избытке".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
