Текущее время: Вт май 26, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:43 pm
Cлава
Загаженая свеча на каком цилиндре была?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:48 pm
странно, подтеков нет, выхлоп нормальный, только свечки в нагаре - при этом расход литр на 100 (сто) км (!!!!!)
очень странно все как-то.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:52 pm
Cлава
я не провидец увы. Возьми чела, кто шарит. Он быстрее поймет, чем мы, уткнувшись в мониторы. А разбирать тебе скорее всего придется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 3:19 pm
Cлава
c колпачком такого расхода не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 3:24 pm
выхлоп нормальный
Даже при сильном морозе дым от масла плохо бы расходился в воздухе.
Cлава
Охлаждающая жидкость цвет не поменяла, уровень в расширительном бачке не увеличился?
Согласен, но вдруг и мы чем поможем.
Последний раз редактировалось Иван Д Вт дек 28, 2010 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cлава
да даже если его нет, или нескольких нет, такого расхода не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 3:50 pm
где то в районе 25 тысяч контрактный мотор.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 3:51 pm
Cлава
На обрезе глушителя нагар чёрный или маслянистый? Корма машины не в масленой пыльце? Всё таки для начала загони машинку в тепло хотя бы на сутки, проверь компрессию и посмотри подтеки масла на двигле и на земле под двиглом. Уж больно подозрительный расход масла.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 3:55 pm
Cлава писал(а):
сегодгня смотрел под машиной, не капли нет)))
Конечно нет. На незаведенном двигателе течь ничего не будет.
А по расходу масла 1 литр на 100 км очень похоже на сальник или прокладку маслонасоса. Именно там реально течет,давлением все выкидывает на глазах
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 3:57 pm
Пугать конечно не хочу. Припоминаю - приблизительно такой же расход масла был на отцовском М-412 когда отломился кусок юбки поршня, но при этом был стук и из глушака чадило.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 4:13 pm
Cлава писал(а):
Он же где=то под генератором?
Он под кожухом ремня ГРМ чуть выше шкива коленвала, но течь будет всё равно в районе шкива коленвала.
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
С моей машинкой как раз такое и приключилось в феврале этого года в морозы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3828&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 6:12 pm
Парни у меня похоже та же ситуация. Только я провафлил момент когда масло ушло. Выхлоп нормальный а масло за 2 км сожрало пол щупа. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 6:33 pm
Мороз вдарил у нас около -25 и я тока и менял эти сальники маслонасоса на 3s все выходные. Надо все вовремя менять чтобы в мороз такого не случалось.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Т.к. двигатель наклонен течь будет с задней стороны в районе насоса ГУРа. Увидеть можно лишь с ямы или подъемника,или защиту со стороны колеса правого снимать. Или завести,постоять,отъехать и смотреть место течи
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 7:19 pm
Машина: мазда 3
Ради интереса. когда будешь мерить компрессию, если её не будет - капни в свечное отверстие немного масла, пару кубиков шприца. если появится компрессия то это кольца умерли (залегли) а если ничего не изменится то пиз..ец клапанам
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:35 pm
легиона нет под рукой. как грамотно померять компрессию в двух словах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:28 pm
Я вот мотор поменял, после таких симптомов :) . Селяви.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:24 pm
Появилась вот такая проблема после замены поршневых колец и мск и проехав чуть более 10 тыс. км. : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=278583#278583 Поменял мск во 2-ом цилиндре, ничего не изменилось. А 27 декабря, проехав 50 км. по МКАД в вялотекущей пробке, увидел за собой масляный шлейф при перегазовке и почувствовал характерный запах горелого масла в салоне. Приехав на место посмотрел на щуп и маненько припух: за 53,5 км двигателем было скушато около 1 литра масла - от максимума и почти до минимума. И никаких провалов или тупизны нет. Машина едет - только поддавай...
Cегодня располовинил мотор. Всякое мог предположить: и поломку колец и разрушение поршня между их канавками, правда хорошая компрессия смущала... Никакого криминала во втором цилиндре не обнаружил, пока не очистил поршень... На его днище было аккуратное отверстие размером, ну не знаю, проволока для полуавтомата в него вошла, это 0,6 - 0,8 мм. примерно и провалилась на 1,5 см., уперевшись (как мне показалось) в поршневой палец с правой его стороны.
Откуда эта дырка там появилась - не могу даже предположить, разве что кто-то специально тонюсеньким сверлом ее сделал, ну или такой филигранный заводской брак... В общем - хз.
Вопрос: есть смысл менять один поршень или заменить все? Правда с размерами там фигня: 3 поршня 2С, один 1В, ну и просажены они естественно. Измерял при замене колец.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:32 pm
Выдернуть предохранитель EFI, выкрутить свечи. Газ и сцепление в пол, поочереди втыкать компрессометр в цилиндры и крутить стартером. Компрессометр нужен длинный.
Добавлено спустя 3 минуты:
Виктор77
Сколько видел прогоревших поршней - обычно дырка где нибудь посредине, или с самого краю к кольцам уходит, так, что видимо брак....
