Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Масляный насос и ремкомлект его
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:22 pm
Вобщем проблема возникла с течью масла.
Сменил все сальники, в частости сальник маслянного насоса, но его хватило буквально на 3-4тыщи пробега. Опять появилась течь. Разбор показал, что течь из под сальника. Попробовал замазать герметиком - результата почти 0 без палочки, хватило на пару дней пробега.
Снял ролик и подергал за ротор вверх-вниз - немного болтается, не так что б как какашко в прорубе, но ощутимо. Видимо эта болтанка и есть причина течи. И кстати, за последние пару недель был замечен немного повышенный стук маслонасоса. (Хотя слегка стучал он все время).
Заказывать новый маслонасос нереально - гипножаба не дает. :shock:
Каталог japancats.ru и наши синие друзя exist.ru предлагают некий ремкомплект маслянного насоса. Но вот что в этот ремкомплект входит абсолютно неясно.
Судя по схеме - это ведомый и ведущий роторы. Однако, некоторые утверждают, что в ремкомплект должны входить прокладка и сальник.
Имел ли кто дело с этим ремкомплектом?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:49 pm
Не стал бы эксперементировать с масляным насосом,который
Не такая уж и большая цена за уверенность,что капиталка не нагрянет внезапно
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:04 am
Могу посмотреть, должен быть масляный насос от 7A-FE б\у. Если надумаешь покупать то поищу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:12 am
XaMillion писал(а):
надумаешь покупать
На 3S-FE? Не надумает, надеюсь. %-)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 1:17 am
Упс подпись не увидел. :?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 4:43 pm
В каком смысле эксперементировать? Что там может стучать, кроме ротора, который как раз и входит в рем комплект?
Цельный маслонасос стоит от 3500р по экзисту, против 1000р за ремкомплект.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 8:11 pm
:shock: может лучше поискать где подешевле взть его?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 8:25 pm
+1 У нас его в пределах 2000 можно купить,ремкомплект не знаю почем
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:29 pm
Поискать то можно и возможно даже найду. Вопрос не в этом. Какой смысл менять маслонасос целиком? Стучать и подтекать (при условии что сальник новый) может по идее только из-за "гуляющего" ротора.
Ролик, крышки, гайки...это все живое - какой смысл их замены?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:31 pm
ты проверял?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 8:44 am
ты проверял?
Ну..как сказать проверял? Снял пластиковую крышку ремня грм протел и промыл все от масла. Сменил сальник. Собрал-поехал-вернулся-разобрал - поддеки из под нижней части сальника. Больше нигде нет.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 1:29 pm
Дабы не создавать новую тему решил выложить сюда свои наработки. У меня потекла прокладка маслонасоса. Я решил долго не мудрить, апоставить новую прокладку и заодно и сальник с частичным снятием насоса. Получилось вот что:
1. прокладка мертва
2. ремкомплект
3. половина насоса
4. старый ремень ГРМ и тиски - приспособа для откручивания и закручивания гайки на шестерне
5. разобранный узел
6. аккуратно достаём старый сальник
7. ставим новый сальник, после обязательная смазка воротничков сальника литолом
8,9. аккуратно ставим вал
Далее сборка.Извените за качество съемки - снимал мобилой.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
след. фото
и ещё
9.jpg [ 348.99 КБ | Просмотров: 17646 ]
8.jpg [ 349.28 КБ | Просмотров: 17634 ]
7.jpg [ 321.26 КБ | Просмотров: 17640 ]
6.jpg [ 314.61 КБ | Просмотров: 17637 ]
5.jpg [ 384.44 КБ | Просмотров: 17641 ]
4.jpg [ 475.78 КБ | Просмотров: 17637 ]
3.jpg [ 368.47 КБ | Просмотров: 17638 ]
2.jpg [ 256.06 КБ | Просмотров: 17644 ]
1.jpg [ 399.25 КБ | Просмотров: 17643 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 1:30 pm
Зачем литолом? Чуть-чуть моторным маслом.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб фев 06, 2010 11:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:38 pm
Виктор77
В старых букварях писали про литол, да и некоторые сальники уже продаются смазанные пластичной смазкой (именно воротнички). Вчера покупал на свой движок - сальник был сухой, а на 2С - смазанный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:40 pm
Иван Д
Дык, эта... я к тому, что вовсе не обязательно только литолом.:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:05 am
Виктор77 :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:09 am
Двигатель: 4B10
Вот у меня возникла проблема - течет масло из под крышки ремня ГРМ. Уходит по литру на тысячу. Недавно меняли ремень ГРМ и сальники распредвала и коленвала. Может ли потечь один из этих сальников, или же это дело определенно в сальнике маслонасоса?
Ремень ГРМ сухой.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:38 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Sairo писал(а):
Может потечь один из этих сальников
Sairo писал(а):
сальник маслонасоса
Иван Д писал(а):
1.jpg, 399.25 KB,
у меня как раз эта прокладочка была в таком-же состоянии
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:10 pm
Sairo
У меня были такие же симптомы. Заменил прокладку и всё норм, заодно и сальник поменял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 5:48 pm
Двигатель: 4B10
А нужно будет при этом снимать шкив ГРМ на коленвале? Или достаточно будет скинуть ремень? И вообще на сколько сложная это процедура?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 3:12 pm
Sairo Процедура не очень сложная, если хоть раз менял ремень ГРМ сам. Шкив ГРМ снимать не придется, ремень хоть как надо снимать полностью. У маслонасоса снимается только передняя часть с ведущим ротором. Целиком насос снимать гемор. Главное при демонтаже и монтаже не повредить и не развернуть ротора насоса.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:34 am
Двигатель: 4B10
Спасибо! Все поменял! Прокладка маслонасоса оказалась целой, но все-равно поставил новую. Сальник маслонасоса немного подтекал. Сильно давило масло из сальника коленвала - заменил. Он был не до конца вставлен... То ли его так поменяли мне, либо выдавило.... Могло ли его выдавить? вот в чем вопрос.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:49 pm
Машина: мазда 3
Иногда при замене сальника его недовставляют из за конавки выработоной на колене или иной части. Иногда подтягивают пружинку внутри сальника
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:06 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
:s_o_s: Приветствую всех отзовитесь кто сталкивался с масляным насосом на 4а походу он застучал слушали палкой прикладывали к уху и месту стука отчётливо идёт с низу где шкив ГРМ вопрос что надо заменить читал что ведомый ротор и ведущий ротор если можно номер детали и нужно ли снимать потдон полностью или только шкив и корпус насоса и ещё как долго можно гонять с этим стуком.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:20 pm
маслонасос придется снять полностью,поддон для этого тоже снимать.
Стоимость нового маслонасоса не так велика чтоб менять только его внутренности. Изнашивается сам корпус в основном,замена шестерен может и не помочь.
