Samogon
Добавлено: Чт дек 23, 2010 2:23 pm |
Машина: Carina-Ы
Ilya_Ka писал(а): курить форум на предмет что это
Он один единственный торчит из приемной секции выхлопной трубы (датчик контроля обеднения ЛБ) или в передней секции глушителя - (не ЛБ - кислородный датчик или лямбда-зонд).
brilya
Добавлено: Чт дек 23, 2010 6:49 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 7:58 pm Сообщения: 23 Откуда: Азов.Ростовская область Репутация: 0 [ ? ]
Samogon писал(а): обладатель японцкого не ЛБ мотора - самого мощного из 4а/7а (не считая GE). И коников тама по разным сведениям до 116...
а на европейских не lb другие коники??
_________________ карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
Samogon
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:42 am |
Машина: Carina-Ы
brilya писал(а): а на европейских не lb другие коники??
Ага. Вроде как 107. Там все-таки моск Бошевский...
omen
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:34 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 21, 2010 9:53 pm Сообщения: 10 Откуда: г. Винница Репутация: 1 [ ? ]
Итак, купил я на своё чудо лямбду (или датчик качества бедной смеси).
Теперь есть новая проблема - на этой машине стоит катализатор или нет? Просто к своему стыду я не знаю как он должен выглядеть и чем он отличается от резонатора.
_________________ Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
gerzolik
Добавлено: Пт дек 31, 2010 11:17 pm |
Константин21 писал(а): Beso писал(а):И конкретно Бош Мотроник. это хорошо или нет?
Что-то не увидал ответа,а очень хотелось бы-есть вариант,а вот стоит ли связываться с Бошем?Что у них всё-таки с мощёй?Преимущества-недостатки по сравнению с Денсо?Просьба владельцев и просто знающих товарищей отписать и поразвёрнутей.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 11:36 pm |
gerzolik писал(а): стоит ли связываться с Бошем?Что у них всё-таки с мощёй?Преимущества-недостатки по сравнению с Денсо?
Бош - это всегда хуже, чем Денсо. Радость только в том, что зажигание не сбивается.
gerzolik
Добавлено: Пт дек 31, 2010 11:47 pm |
Beso,поразвёрнутей,а по надёжности?Что с лошадьми?как едет по сравнению с LB?Как часто летит ДПКВ и по каккой причине?
Добавлено: Пт дек 31, 2010 11:55 pm |
gerzolik писал(а): поразвёрнутей
Ау! На часы смотрим?  )) Всё потом, пора к столу!
gerzolik
Добавлено: Сб янв 01, 2011 12:27 am |
У нас час разницы,вы встречаете-мы провожаем.Ну,за уходящий!
Добавлено: Сб янв 01, 2011 4:06 am |
Бош по каталогам 99 лошадок. Денсо 114. Вот и разница от вмешательства германского производителя
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
gerzolik писал(а): Как часто летит ДПКВ и по каккой причине?
Датчик ABS представляешь? Вот там тоже самое. Хрен вынешь. На чистокровных японцах этот датчик стоит намного правильнее.
gerzolik
Добавлено: Сб янв 01, 2011 4:41 am |
MerTV писал(а): Датчик ABS представляешь
А то,волговский уже тулил замест родного.Дык что,не связываться с Бошем?И все ли 4-а последнего года с Бошем?Ето чаво,немцы пишут 97 год, 99лошадок,а по виду LB?
!!tV1ZPQCW0~$(KGrHqYOKk!EzMV2VJqcBNDgyg!Liw~~_19.JPG [ 39.87 КБ | Просмотров: 6987 ]
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:14 am |
Главное кузов. Остальное все лечится,и не особо дорого. Бош всегда можно заменить Денсо,99 лошадок на 114,или на 165
gerzolik
Добавлено: Сб янв 01, 2011 3:46 pm |
MerTV писал(а): все лечится
Не хотелось бы лечить.Так какие минусы у Боша,и как им удалось зажать движок до 99 коней?И как ему вернуть 114 ?
MerTV,какие нюансы смотреть при выборе сарая?
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:21 pm |
У сарая кузов послабее,если много возили мог чуть потрещать. У меня например на проеме 5ой двери пара-тройка точек сварки разошлись. А остальное все тоже самое что и на других кузовах.
Для меня Бош чреват лишь тем что труднее его найти по запчастям,в основном разбор по праворуким
gerzolik
Добавлено: Сб янв 01, 2011 8:21 pm |
MerTV,ok, значит в мотронике ничего страшного нет?
Добавлено: Сб янв 01, 2011 10:12 pm |
Так вроде и по форуму нет каких либо тем о несовершенстве Мотроника.
Датчик колена искали многие,еще часто датчик положения распредвала вылетает.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 12:56 pm |
Ну вот я и добрался с фотиком до машины.  LB или не LB?
P1030721.JPG [ 190.65 КБ | Просмотров: 6956 ]
P1030722.JPG [ 169.97 КБ | Просмотров: 6962 ]
P1030728.JPG [ 157.45 КБ | Просмотров: 6968 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вс янв 02, 2011 4:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex27104
Добавлено: Вс янв 02, 2011 1:04 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сергей С@ныч писал(а): Ну вот я и добрался с фотиком до машины.  LB или не LB?
Обычный
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Вс янв 02, 2011 1:15 pm |
Спасибо.Я так и думал.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:02 pm |
Сергей С@ныч писал(а): 1.6,МКПП,1996 г.в.,англичанка
Как-то странно, 96 год, англичанка, не ЛБ, а трамблер не рыжий.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:28 pm |
Сам дивлюсь.
ribalov75
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:51 pm |
Машина: Toyota Picnic
voldemarik писал(а): Как-то странно, 96 год, англичанка, не ЛБ, а трамблер не рыжий.
ну рыжий трамблёр-это БОШ,а тут денсовский,потому и не рыжий. походу в этой машине вся электрика должна быть от денсо. повезло!
Alex27104
Добавлено: Вс янв 02, 2011 11:03 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
voldemarik писал(а): Сергей С@ныч писал(а): 1.6,МКПП,1996 г.в.,англичанка Как-то странно, 96 год, англичанка, не ЛБ, а трамблер не рыжий.
Видел тут недавно, притащили в сервис экземпляр не LB, 97 года. трамблёр тож не рыжий
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:08 am |
Я когда подбирал машину чуть не купил Карину с 7A-FE,понятия тогда не имел о LB.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:21 am |
Alex27104 писал(а): Видел тут недавно, притащили в сервис экземпляр не LB, 97 года
вот тут точно что то не то, в 97 году 1,6 были бошевские, а с лб 1,6 не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
