Текущее время: Ср май 27, 2026 12:30 am
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 5:44 pm
Всем привет.случилась проблема с двигателем 4а был произведен ремонт двигателя . на холодную заводится без проблем с полпинка помере прогрева х-обороты снижаются и потом мотор умирает если снять разъем ХХ то двигатель работает но обороты 1100 . дроссельный узел при ремонте не трогали. может кто чего подскажет мозг уже на пределе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 6:04 pm
нечто похожее у товарища было на мазде, там причиной было умирающий стартер и контактная группа
TOYOTA CORONA 94г, 4S, 190 кузов
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 6:15 pm
Не со стартером порядок снял дроссельный узел разобрал вымыл все собрал такае же хрень свечи почернели такое ощущение что после прогрева рхх воздух вобще закрывает. При проверке на наличее ошибок лампочка на панели моргает одинаково по камасутре выходит ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 6:56 pm
Присходит нечто похожее. После прогрева начинает троить потом двоить и глохнет. Если прогазовать на высоких оборотах, то опять пару минут работает нормально, потом начинает троить и ситуация повторяется. Почистили все форсунки, сеточку в баке, новые свечи, провода, бобина, крышка трамблера, но глюк не исчез. Причем начался еще осенью, проявлялся редко, а потом стал прогрессировать. Свечи черные, но не мокрые.
P.S. Пока это писал, позвонил отец и сказал, что промыл карбклинером клапан на обратке, который к рампе прикручен и пока минут 30 уже работает нормально, без глюка
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
