Текущее время: Пт окт 10, 2025 5:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Демонтаж сигнализации WHEELS
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 5:24 pm
Здравствуйте! Имеется сигнализация WHEELS ниже на фото, схема, ключи ну и пульт. Ставили такие лет 15 назад. хочу демонтировать все облазил не нашел каких либо модулей, куда эти ключи применять? сигналка не работает... закрываю ключом . в сервис гнать, хочется самому во всем разобраться. Может у кого подобная была.? прошу помощи.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 6:17 pm
Ключики эти скорее всего от сирены, включают автономное питание
Было:Carina E 94г 2.0GLi Liftback голубая
Сейчас: в активном поиске....
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 6:36 pm
И где эта сирена находится?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 6:43 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Под капотом :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 7:17 pm
что то я там не увидел куда эти ключи тыкать
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:18 pm
Двигатель: 4a-сток
На сирене есть скважина, в неё и тыкать..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:31 pm
:( под капотом все облазил...нет сирены... может ее вообще не было. кто может схему прочесть? растолкуйте что чего пожалуйста.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:44 pm
На таких древних сигах отдельного гудка не было. Скорее всего вся сигналка - это черная пластмассовая коробка под капотом размером с пару пачек беломора, в которой есть дырка под ключик. Мож ее демонтировали уже давно, раз этого блока не видно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:29 pm
Надо еще раз хорошо посмотреть. а может эта коробка быть внутри салона?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:41 pm
Достоверно знать местоположение может только тот, кто ее ставил, но обычно ставят там, где ключом можно легко включить -выключить при необходимости, ну и при установке в салоне - сирену плохо слышно, поэтому обычно ставят под капот. Кстати - если не мешает, зачем ее искать? Пусть при попытке угона отвлекает внимание от настоящей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 2:41 am
Skif1980
Чет прости ,но не очень понял - тебя поздравлять нада однахата? :twisted: :twisted: :twisted: Ну всмысле с микроюбилеем :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 12:56 pm
хочу поставить новую, вот и думаю не будет ли помех?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 8:11 pm
Ну в те времена сигналок с обратной связью не делали, так, что какие помехи? Тем более похоже она либо мертвая (встроенные аккумуляторы сдохли как минимум) - либо отключена.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:07 pm
Нашел!!!! в общем полазив глазами по внутренностям, обнаружил сирену ну и заветную скважину. от него шел какой-то провод проследив куда идет, обнаружил что один конец идет на металлическую палочку которая нажимается как кнопка и скорее всего нажимается когда закрываю капот второй провод идет на + аккумулятора на нем стоит предохранитель провод был оборван в месте где стоял предохранитель.
но потом обнаружилось что это провод не от сирены... а идет куда-то в салон, без него все работает. что это может быть за провод? сирену пробовал включить, провод соединял... ничего не происходило... сигналка не работала, кто что думает?
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:17 pm
+12 есть на нем?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:33 pm
у сигналок есть встроенный аккумулятор? и где он находится в блоке управления, который ставится в салоне?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
славон писал(а):
+12 есть на нем?
На нем, на ком? на сирене? от сирены провода тоже уходят в салон.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 6:13 pm
Ну раз проводов мало - то это просто автономная сирена с дисковыми аккумуляторами внутри. Основной блок значит гдето в торпеде.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 8:29 pm
в общем сбегал сделал фото.
сорри за качество.
№1
№2
№3
№4
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 8:41 pm
На первой фотке ушатанный датчик открывания капота - будешь менять - покупай с пластмассовым сердечником-кнопкой, Такие как на твоей фотке редко живут больше года. На второй - провода питания, скорей всего сигналки, хотя может и чего-нибудь другого - магнитолы например, На сирену должно идти 3 провода: + для подзарядки внутренних аккумуляторов, масса и провод управления от сигналки. Третья фотка упрямо не открывается :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 9:28 pm
нет... провода эти идут от этого датчика. зеленый провод идет от датчика открывания капота.... на фото помечен как "провод" а второй идет на + аккумулятора..далее оба они заходят в салон. вот. будьте так добры подскажите номер датчика на exist.ru
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 9:33 pm
Датчик не на экзисте надо искать, а там где сигналки продают. Если сигналку новую будешь ставить - то один датчик всегда в комплекте идет - одного тебе хватит. Раз провода с датчика и с АКБ соединяются в кучу - значит идут они оба к блоку сигналки, и под панелью ты легко блок по этим проводам вычислишь. К сирене проводов вообще чтоль нету?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:14 pm
есть, на 4-й фотке 2 провода ( которые видно) завтра буду снимать посмотрю что куда. Спасибо)
а я уже весь каталог перерыл, нет этого датчика и все :D
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 11:24 pm
С каталогом не понял что-то - Что за каталог? Я же писал - заходишь в любой магазин где продаются сигналки и видишь на витрине штук 5 разновидностей датчиков. Работают все поголовно по одному принципу - так-же как Тойотовские датчики дверей при отпускании кнопки контакт замыкается на массу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:38 pm
да про каталог это я когда искал этот датчик и не мог найти на экзисте а потом тут прочитал что датчик идет вместе с сигналкой. Принцип работы датчика капота при нажатии цепь разрывается или замыкается? т.е. без этого датчика сигналка должна работать? в общем снял я сигналку, снял датчик капота. фото ниже.
Сигналка, после отключения машину завести не получается.
вскрыл ее, а там нет никаких батареек, да еще и дорожки релюшек распилены, кто знает за что эти релюшки отвечают? при заводе слышно как какие-то релюшки щелкают.
кто-то распилил дорожки реле.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 4:55 pm
1. Датчик при открытии капота замыкается на массу, при закрытии - размыкается - так-же как твои датчики в дверях.
2. Батареек в этом блоке и не должно было быть. Батарейки обычно ставятся там, куда ключ втыкается, в твоем случае - это сирена.( раньше много сигналок было где сирена и сама сигналка - единый блок)
3. Пиленые дорожки - это нормально. их пилили установщики, чтобы адаптировать сигналку к Тойотовскому штатному ЦЗ (релюхи управляют ЦЗ)
4. Раз машина не работает при снятом блоке - значит в сигналке установлено реле блокировки, или где-то рядом висит реле блокировки управляемое сигналкой.
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
На Фотке №2 слева синяя верхняя релюха похоже и есть реле блокировки двигателя. чтобы машина работала без сигналки нужно соединить в разъеме 2 верхних левых провода с этой-же фотки - они как раз идут на контакты этого реле.
