[ Сообщений: 13 ] |
Vitaliks2390
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 13, 2010 11:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Латвия, Елгава Репутация: 0 [ ? ]
Ребять нужна помощь. Ехал в Ригу за лобовухой. Стояла картона на радиаторе, двигатель начел кипеть не по божески, с бочка тосола валил большой пар с напором и датчик температуры зашкаливал. Вентилятор не крутит. Патрубки тоже горячие вроде термостат робочий. Пожалуйста нужен совет бывалых. Чего мне делать. И на счет вентилятора какое значение у него в схеме предохранителей.
П.С Весь тосол с бочка кудато изпарился.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
+ печка перестала греть.
Toyota Carina E Universal (UKP), 4A-FE 1.6Б 16К 1995 .г.в.
leonidruds
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 9:46 pm Сообщения: 5 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
скорей всего мало тосола в системе
_________________ Carina E 1.6 Lb, седан, 4A-FE, МКПП, японка, 1992 г.в.
SaiD
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:27 pm |
Предохранитель и реле эл винта должны называться RAD FAN насколько помню. Антифриза при кипении мотора выкидывет всегда много - 1 или 2 литра как минимум, поэтому в системе сейчас много воздуха вот печка и не греет.
Rash
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:32 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Vitaliks2390
Долей антифриза. проверь включение вентилятора - сдерни фишку с температурного датчика, который стоит сразу после термостата на трубе, ведущей к радиатору - вентилятор должен запуститься.
Vitaliks2390
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:23 pm |
ок спс буду пробывать
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 04, 2011 11:29 pm |
Vitaliks2390 писал(а): Ехал в Ригу за лобовухой. Стояла картона на радиаторе А за каким лядовым картона-то поставлена? Я бы это мог понять при -30. А при текущих температурах велик риск закипеть. И закипел
electrod
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:42 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 186 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
глянь масло на состояние его позже делай выводы........может и водяной удар получил тогда труба.....
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
CarinaE SF, 7A-FE LB, 07.1996, англичанка ..................делали такой движок после удара расходы по запчастям и покупке б/у двигла сравнялись.....но это краиние меры
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
Виктор77
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:44 am |
electrod писал(а): может и водяной удар получил тогда труба
Получив гидроудар, Vitaliks2390 уже искал бы другой мотор, а не спрашивал бы про последствия перегрева...
Vitaliks2390
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:08 am |
Спосибо ребят все виеснилось. Теперь идет как ласточка. Оказалось что в радиаторе небыло тосола при перегреве видемо изпарился. Но я всетаки выяснил куда делся тосол. Причина: Радиатору полный Эс, с низу гдето пропускает.
Artem23
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:11 am |
| Токарь клуба |
А как при кипении может случиться гидроудар ? Гидроудар это обычно когда через воздушку мотор хапает воды , и вода при попадании в камеру сгорания не сжимается и поршень упирается в нее и гнется и ломается там где слабее место , гнет шатуны и всё такое .
Vitaliks2390
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:13 am |
БелыйГусь писал(а): Vitaliks2390 писал(а): Ехал в Ригу за лобовухой. Стояла картона на радиаторе А за каким лядовым картона-то поставлена? Я бы это мог понять при -30. А при текущих температурах велик риск закипеть. И закипел
А на счет этого я просто напросто незнал вот и результат  Темболее на счет марозов, у нас в латвии сырой климат а в России сухой и допустим при -10 разница будит большая, и того в латвии холоднее. Ж)
SaiD
Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:17 am |
Дык мотору по барабану климат какой. Картонкой просто всю площадь радиатора не надо перекрывать, чтоб при включении вентилятора, он хоть какую-то часть продувал. Наверняка вентилятор включался,только картонка ему весь кислород перекрыла. Сырой снизу радиатор может от того, что набежало на него при кипении, обычно у Тойот не низ радиатора бежит, а верх.
electrod
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:26 pm |
Машина: Mark2
Artem23 Гидроудар это обычно когда через воздушку мотор хапает воды ..........................а не обычно когда преш летом закипаеш прогорает прокладка гнет головку антифриз в двигло БАЦ!!!!! гидроудар  с фактами не поспориш !!!!!!!!! летом сидел в такой машинке пассажиром.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3 |
