Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 2:21 pm
Плиз выложите суда инфу как и какой рычажок отсоединить чтобы перекрыть поток холодного воздуха из центральных дефлекторов. Хочу на выходных заняться а гайд котрый был на сайте сейчас не доступен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 2:56 pm
Вот две картинки, из которых все понятно. На первой - исходное состояние.
На второй - после реконструкции. Мне удалось снять рычаг, открывающий заслонку центрального дефлектора на забор с улицы, открутив единственный саморез, который этот рычаг фиксирует.
Стяжка крепится к саморезу, заботливо припасенному и вкрученному в заготовленный японцами на этот случай пластмассовый пенек ;) Соблазн зацепить стяжку за регулировочный тросик следует отогнать, стяжка разбалтывается и заслонку в закрытом состоянии не держит.
Респекты Александру62 за идею, Grach'у за развитие идеи :)
Исхлдный топик есть пока тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2257
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт дек 02, 2008 12:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 3:43 pm
А что надо снять чтобы получить такой ракурс (чтобы лишнего не снимать)? Я так понимаю это вид на центральную консоль с левои стороны по ходу движения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 3:58 pm
Прально, это левая сторона центральной консоли по ходу движения :)
Повторюсь, я пластмассовую крышку перед коленями водителя снимал (для других целей, до сих пор не поставил обратно, потому как целей еще не достиг). Но доступ к этому месту есть и без снятия крышки, от педалей смотрим снизу вверх. Темно только там, без фонарика никак, и неудобно. Но временных затрат не более чем на 15-20 минут :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 4:09 pm
Сенкс! Огромный!!!!  А что за цели если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 4:29 pm
Да нет, не секрет :) Одна из целей - дополнительные датчики температуры для маршрутного компьютера. Производитель предусмотрел 1, а мне надо 3 ;) Приблизительно вот так
Все для работы есть, кроме времени :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 4:41 pm
Да кстати у тебя какой стоит? А то я не помню! Зашёл вчера в Питере в магазинчик увидел три типа для ГАЗ ВАЗ и универсальный. А вообще чешется идея вместо часов поставить на сайтике автокомп http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... -17/ Тебе как гуру в этом вопросе какой подойдёт на нашу машинку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 4:56 pm
Такое впечатление, что флудим не по теме :) Mitko, перекинь флуд в правильное место :)
Мне как гуру в этом вопросе кажется, что МК вместо часов (от Серж-электроникс) имеет только два достоинства - незаметен для вандалов и правильно измеряет разгон до сотни (в версии Спорт). По функционалу продвинутее МК от Мультитроникс VG1031U (навесной, у меня он) и SE-50 (под 1ДИН-место, готового места под который в КаринеЕ нет :) ). Сейчас Мультитроникс готовит к выпуску новый МК с более широким набором функций, я бы дождался его :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 6:38 pm
все те же проблемы с печкой... Сегодня в Сургуте было -30, машину то без проблем завел, но вот с такой печкой далеко не уедешь... :( Она у меня вообще еле дует, нет горячего потока. Уже сам подтягивал кранник печки, т.к. сам он не до конца полностью открывается. На выходных поробую вытащить ту белую хрень, чтоб из центральных дефлекторов был теплый воздух. На том форуме читал про "морозную свежесть" :), якобы надо снять центральную панельку(где магнитола) и там какую-то дырку залепить. Что там конкретно надо сделать?
Еще можно попробовать вытащить радиатор печки и прочистить его. Даст ли это ожидаемый эффект? :-)
В общем, какие есть еще варианты, чтоб печка нормально фурычила? :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 7:13 pm
Thoron, дык ведь удаление лишней детальки и стяжка и есть борьба с "морозной свежестью"  Ежели желаешь добиться более ощутимой победы, можно ту самую заслонку, открывающую доступ свежему забортному воздуху в центральные дефлекторы, посадить дополнительно на герметик ПОСЛЕ снятия детальки, но ДО установки стяжки. Заслонка эта находится в центральной консоли вверху, посунь туда руку поглубже перед операцией, поиграй регулятором направления воздушных потоков и заслонку эту легко обнаружишь  Вот тебе фото с дыркой для сования руки
Ну а снять/промыть снаружи/внутри радиатор печки тоже очень полезное мероприятие, только не очень простое
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 3:33 pm
Блин, пока нет возможности в гараже поковыряться с печкой... :(
Еще вопрос. как бороться с моторчиком печки? Где-то после часу работы машины, начинает он верещать, надоело уже... :) обычно он начинает верещать когда больше -15градусов. Посмотрел в экзисте он стоит около 5тыс.,дорого! когда на разборках искал себе бампер и фонари, на карин ваще ничего не было, поэтому наврят ли на разборках что найду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 9:58 pm
Если он верещит, то может хана скоро придти. Но умельцы с нашего форума чистили ему щётки (так понимаю контакты стартера) и он ещё работал. Так, что если с электрикой дружишь можешь обойтись малой кровью :) А вообще при больше -15 много что начинает скрипеть
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 7:11 pm
Вчера сделал тюнинг заборников! класс! Всем огромное спасибо кто принимал участие в развитии этой темы!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 7:13 pm
Кстати пенька у меня не обноружилось! Но закрепил за пластиковую трубку (не знаю для чего она но на картинке Белого Гуся её нет!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:43 pm
седня тоже с печкой ковырялся, но че-то не то наковырял... :-)
В общем, все делал как и все. Сначала вытащил ту штучку, потом разобрал центральную консоль(как раз и лампочку поменял на аварийке, а то уже как год она перегорела. ксатати, хрен еще найдешь такие лампочки) и потрогал ту задвижку/заслонку. Она, в принципе, плотно все прижимала, поэтому дополнительно на герметик не стал садить. Далее ту штучку закрепил и усе... Кстати, там куда должен был вкрутиться саморез, у меня не нашлось того выступа.
В положении "лобовуха" и "лобовуха-ноги" воздух из центральных дефлекторов пошел горячий, зато из боковых стало дуть хуже чем раньше. Сделал центральньй по середине, ситуация улучшилась на чуток. Когда в центре напор ваще закрыл, с боку все равно дует хуже чем было. У всех так? Что-то мне кажется, что теперь передние стекла будет затягивать. :(
И еще мне показалось, что в положении "ноги" напор воздуха в ногах одинаков при положении "лобовуха-ноги". Такое, ощущение что при "лобовуха-ноги" весь напор воздуха идет в ноги, и на боковые уже ничего не остается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:47 pm
Почему когда я энтером тект разделяю, он все равно одним текстом потом выходит???
И про моторчик печки. Он уже третий год так верещит, именно зимой при температуре большей 15 градусов. А в -35 ваще пипец, даже музыка не помогает, один хрен даже на улице все слышат... :-) Кто-нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 9:23 pm
у меня у батьки в мерсе было, стёрлись коле4ки в которых ротор стоит(которые функцию подшипника выполняют) . пробовал менять - на месяц, заменил мотор4ик в конце концов. (при холоде коле4ки сжимаются, дырка становится болше, и полу4ается как на детских машинках если колёсики быстро крутиш - он не сколсит в коле4ках а прыгает по стенкам)
_______________________
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 1:21 am
Репутация: 45 [ ? ]
У меня тоже после операции по удалению "морозной свежести" напор воздуха стал слабже, хотел обратно все поставить, но пока отложил до более теплой погоды (щас за окном -25..-30)
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:10 pm
слушайте у меня сново вопрос про эти добаные центральные дефлекторы. сегодня у меня выходной. и я решел пойти поковырятся со всей этой лобудой. и че то не нашел ни какой крышки с боку причем ни с одного ни с другого что бы туда долезть. что бы закрыть ту перегородку надо центральную консоль снимать???????
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:25 pm
Было писано - Я работал со снятой пластиковой крышкой перед коленями водителя, клубни уверяют, что ее можно и не снимать, достаточно лечь спиной на пол в ноги водителя и все видно/доступно
Опознать место легко по трубкам печки - на централной консоли слева над педалью газа. С обутыми глазами смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:29 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:36 pm
был поставлен четкий вопрос. на каторый я хотел получить такой же ответ. а не цитаты или выдержки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:37 pm
да с обутыми глазами смотрел. на столько обутыми на сколько позволяет место и доступность.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:40 pm
Тогда почетче скажи, о какой крышки с боку причем ни с одного ни с другого что бы туда долезть ты с нами ведешь беседу? Которая перед коленями водителя? Так ее можно не снимать, а стало быть и не искать
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:45 pm
я говорю о том что надо ли снимать центральную консоль и еще что нибудь что бы ни куда не ложиться, а максимум нагнуться или присесть. потому что судья по фото которые привелены выше с боку явно что снять (защита или крышка). я сегодня нагнулся к тому месту и ни чего подобного даже близко не увидел. а на ощупь снять тягу, а уж темболее ввернуть болт (саморез) и потом зафиксировать заслонку не реально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
