Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:28 pm
Крепил на двух сторонний скотч, держит метрво, даже не ожидал)
Про накладку, если пластик, это держатель навигатора, если ткань, это мне девушка связала накидку на торпедо, у меня лобовик тонирован, и в солнечную погоду торпедо так бликует что ехать невозможно, а так все норм)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:32 pm
Я про накидку. :) Понял. :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:04 pm
все таки врет датчик температуры под крылом, от мотора тепло достает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:46 pm
http://www.carset.ru/files/foto/toyota/carina.jpg
Интересно,а какой комп можно поставить вместо часов,как говорится дешего и сердито,он не занимает места и смотрится нормально,ведь некоторым нужны только показания расхода,оборотов,температуры и скорости.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:25 pm
Можно, если сделаешь сам, ибо их уже не продают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:48 pm
Это БК v4.0 украинского производства?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:55 pm
Это вроде как бортовой компьютер SERG Electronics.
http://www.tripcomputer.ru/
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:09 pm
Недавно прочитал в сети, что при движении накатом на передаче комп отключает форсунки и соответствено расход топлива 0. Ребят у кого стоит БК, скажите как у вас, у меня не отключаются форсы, мгновенный расход показывает больше чем на холостых.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:13 pm
БГ говорил уже. Если подключен к форсунке - показывает 0.0 , если к OBD - врет - показывает какой-то расход, которого нет на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:14 pm
R-tem
у меня пишет нули в мгновенном расходе. Фича, если не изменяет память, называется принудительный холостой ход. У меня где-т активизируется если ехать с оборотами 1700-2000 и выше естественно и снять ногу с педали.
Если не работает, то значит заслонка тупит. Полностью не закрывается.
Последний раз редактировалось Ash Пн янв 17, 2011 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:15 pm
Народ себе вот такие штуки делает:
http://easyelectronics.ru/prostejshij-i ... l#more-338
нижняя полоска показывает в попугаях расход топлива. Скорее всего можно сделать то же самое что бы показывало в цифрах, ну и за одно сколько бенза сожралось с момента запуска.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:22 pm
SaiD
у меня к форсунке и подключен, а что ты имеешь ввиду OBD, к OBD колодке?Просто у меня работает по протоколу T_OBD1.
Ash
Cпасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:24 pm
R-tem
у меня заслонка тупила после промывки, приходилось приводить в норму путем быстрого нажатия на педальку. Потом мне это все надоело %-)
Да и когда режим ПХХ - замедляется машинка заметно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:27 pm
кстати, у меня бывает дергаться начинает когда ногу с газа убираю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:10 pm
R-tem писал(а):
SaiDу меня к форсунке и подключен, а что ты имеешь ввиду OBD, к OBD колодке?Просто у меня работает по протоколу T_OBD1.
Подключения к форсунке мало, нужно еще в настройках компа посмотреть откуда берется информация для впрыска/расхода - с форсунки или из протокола. Если из протоколоа, то да, нулевого впрыска/расхода ты не увидишь :)
А если таки с форсунки, то нужно смотреть на признак ХХ в компьютере, в поле Дроссельная заслонка при отпущенной педали газа буква Д должна быть большой, а значение 0 :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:18 pm
Все, теперь понятно, у меня расход- с ЭБУ.
Лучше выставить с форсунки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:29 pm
У меня с форсунки. Считается, что так точнее (во всяком случае принудительный ХХ точно учитывается :)).
Но придется перекалибровывать расход :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:55 pm
во,мне по большому счёту тоже только расход и нужен.А много ли переделок потребуется чтобы к нашим машинам приспособить его?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:57 pm
Если ты про тот, на который я давал ссылку - то ничего менять не надо.
Оно показывает бегающей палкой только время открытия форсунок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:01 pm
Мне нужен расход мгновенный и расход за поездку
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 4:02 pm
Тогда дописываешь расход за поездку на бэйсике. там исходники в статье лежат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 5:14 pm
изменение в схему не нужны?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 5:18 pm
на мой взгляд не нужны. ИМХО можно выкинуть оттуда часы и 2 датчика температуры
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 6:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ctazzz
зачем вместо часов, у нас Ижевский кариновод, поставил вместо заглушки, где кнопка ПТФ. Но у него там вольтметр, по размерам как часы. у него за подлицо из куска ветровика сделано стеклышко, в выклеченом состоянии ваще не видно. Если найдешь таких размеров БК то как вариант туда, часы тоже полезная вещица
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:33 pm
old_Duglas писал(а):
Ctazzz
Что то видимо типа такого дисплея YMS161-03AGAGUCN. Размер видимой части 57,7 мм х 9,4
