Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:22 am
 Заголовок сообщения: Пежо 505 1985 года рождения...
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:27 am
Машина: Лисапед
Пригнали сие корыто на ремонт... Один товарищ. Купил за 30 000 .
Скажу я Вам ведерко это попило много крови в процессе ремонта. Жабаеды все так запихали неудобно что порой даже тонкими руками не подлезть... Пыж этот отказывается заводиться. Напрочь. Таскали его моей кариной. Никак. Стартер умер. Щетка оторвалась. Я починил. Теперь проблема, к стартеру подходят 4 провода:
1. Фиолетовый - + от АКБ. Ставится на верхний пятак втягивающего.
2. Желтый - ? Куда ставится - хз.
3. зеленый - тоже неизвесный. Ставится вместе с желтым.
4. Синий. контакт типа мама. Ставится на втягивающем, как и на большинстве стартеров. Вопрос таков, куда какие провода соединить чтобы это чудо природы завелось? Даже табло не загорается...
Киньте в меня ссылкой на какую нибудь электросхему... Или что то подобное... Честно говоря, я устал с ним воевать... :( :cry:
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:42 am
А если с + клеммы батареи только толстый провод идет - то на стартере к нему все остальные вероятно и цепляются - Как на Гольфах например
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:45 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
сие чудо мож просто уже не поедет ни когда без веревки :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:49 am
Да нет, почему? Карбюратор - трамблер от 08 , ну еще кой-какой свап - и вперед!!!! :D
ПыСы. Обычно такой хлам так и встречает свои последние дни... Как кентавр - полу машина - полу тазик
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:28 am
Машина: Лисапед
Там стоит инжектор. Бош. Кошмар. С трамблером который спрятан под коллектором.
Оно и с веревкой не едет.
На клемме + подходят 2 провода 1. стартерный фиолетовый. 2 на общую проводку. В салон куда то уходит... Так вот. Втягивающее работает,щелкает, когда этот с аккумулятора провод одевается на него, и одеваются остальные провода. Но он не крутит. Зато щелкает. Щелкунчик **ять :D Когда провода просто меж собой перемыкаются, то все работает, насос жужжит. А когда на стартер одеваю, нихрена не жужжит. Только щелкает.
Если б ты видел как его заталкивали в гараж. . . Лебедкой, и в троем толкали... :o цинковый гроб "ля. :D :D
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:35 am
Ну если при исправной батарейке стартер щелкает - либо пятак обгорел, либо колено не проворачивается. Колено ключиком проверить легко, а пятак - ключом или отверткой болты втягивающего замкнуть. А провода на Массы кузов - мотор не похожи?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:40 am
Машина: Лисапед
Если бы там было хоть что то видно... На вскидку, когда их на массу случайно роняешь, коротят. Да и когда я эти провода соединял с + от АКБ, то табло загоралось... И насос жужжал. Значит, не - они, если б минусы, там бы искры были хорошие как тока клеммы бросил. :) Предиков я так думаю там нету на этих цепях...
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:46 am
Если они на + батарейки работают, а на + стартера нет - значит толстый провод на стартер обгорел в наконечниках. Пройдись контрольной лампой по нему до стартера. Бывает достаточно наконечники молотком обколотить :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:08 am
Машина: Лисапед
Так в том и прикол, что толстый провод с АКБ на стартер я соединял с 2 мя контактами "под болт", которые на пятак втягивающего одеваются. Вместе. Зажигание повернул, лампочки загорелись, дворники махнули. Насос зажужжал. Потом на след . день одел на стартер в том же порядке, он вроде работает, но только зараза щелкает втягивающее, а ротор не крутит. Кстати, может акб настолько села, что ток остался только чтоб тяговое щелкнуло... :( А ротор крутануть ему сил не хватает...
Надо вилку купить. Без нее хреново... :(
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:11 am
Обычно с умирающей батареей стартер строчит как пулемет, хотя всяко может быть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:15 am
Машина: Лисапед
Щелкало бодро, кстати... Ну. Ладно. Вечером батарею притащу нормальную, и видно будет.
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:21 am
Строчит , я имею ввиду именно не крутится, а щелкает с частотой примерно Герца 3-5. Втягивающее срабатывает, мотор стартера включается и сразу обсаживает батарею, втягивающее из-за этого отпускает. батарея ободряется и снова срабатывает втягивающее - так и строчит. Не ужели не слышал ни когда?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:40 pm
Что-то мне подсказывает, что ковыряние с такими экземплярами нужно начинать с поиска документации. И нужно определиться - он машину хочет привести в исправное или в ездящее состояние?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:52 pm
Машина: Лисапед
Александр92 писал(а):
Щелкало бодро
8)
Втягивающее щелкало.
Если бы. Надо просто это ведро с гайками завести и отвезти в другое место на простой. А дальше мне лично пох че будет с этим корытом. :twisted:
Ищу КаринуЁ.
