SaiD
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:45 am |
По долговечности сказать не могу ни чего, но ставил такие на Нексию. Работают весело, комплект рассчитан на 2 двери (я ставил на 4, вонзили 2 комплекта, прикольно получилось -задний левый пассажир может своё и правое заднее стекло дёргать).
Artem23
Добавлено: Вс янв 09, 2011 1:51 am |
| Токарь клуба |
Ну вот Александр , вроде же не новичек , а создаешь опять сто двадцать десятую тему про гребаный стеклоподъемник . Есть тема про подъемники , и я там писал и выкладывал фотографии как я устанавливал себе именно такие подъемники на передние двери , надо было всего лишь поискать . Если надумаешь такие ставить себе то замени провода что идут на поднимание стекол , особенно пассажирского , поставь более толстого сечения , иначе при поднимании идет просадка и моторчику не хватает напряжения для поднятия стекла .
Александр92
Добавлено: Вс янв 09, 2011 2:17 am |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Artem23 писал(а): Ну вот Александр , вроде же не новичек , а создаешь опять сто двадцать десятую тему про гребаный стеклоподъемник . Есть тема про подъемники , и я там писал и выкладывал фотографии как я устанавливал себе именно такие подъемники на передние двери , надо было всего лишь поискать . Если надумаешь такие ставить себе то замени провода что идут на поднимание стекол , особенно пассажирского , поставь более толстого сечения , иначе при поднимании идет просадка и моторчику не хватает напряжения для поднятия стекла . вбивал в поиск тег "электростеклоподъемник". Не прошел. Вот и создал. Спасибо за отзывы и советы,стало быть, можно поставить.  SaiD писал(а): По долговечности сказать не могу ни чего, но ставил такие на Нексию. Работают весело, комплект рассчитан на 2 двери (я ставил на 4, вонзили 2 комплекта, прикольно получилось -задний левый пассажир может своё и правое заднее стекло дёргать).
Да ну  а ща представил  Если уж на то пошло надо у него одну кнопку отнять нафиг и все.
_________________ Ищу КаринуЁ.
ВM1978
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:26 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Artem23
Интересует вопрос где взял "+".
поставил я на днях себе такой же комплект подъемников. У меня нормально оба поднимают. Проблема в том, что с водительской стороны почему-то не хочет управляться пассажирское окно (прозвонка обрывов не показывает).
Установить - установил, но пока не подключил.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
SaiD
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:43 am |
ВM1978 писал(а): Artem23 Интересует вопрос где взял "+". поставил я на днях себе такой же комплект подъемников. У меня нормально оба поднимают. Проблема в том, что с водительской стороны почему-то не хочет управляться пассажирское окно (прозвонка обрывов не показывает). Установить - установил, но пока не подключил.
Либо на кнопку пассажирского стекла водительской двери плюс не приходит, либо глючит сама кнопка.
ВM1978
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:53 am |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD
проверял, "+" приходит (контролька показала), и пробовал кнопки местами менять, проблема точно не в кнопке.
И все-таки куда лучше запитать подъемники, где взять "+". Пока устанавливал и проверял все, брал "+" с аккумулятора напрямую (провод с улицы цеплял).
SaiD
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:51 am |
Плюс конечно нужно брать там, где он по штатной схеме включения берется, т.е. нужно просто схемы глянуть и определиться. Тогда он будет защищаться штатным предохранителем. А по выключателю: С кнопки выходят 2 провода идущие в пассажирскую дверь. При нажатии клавиши водительской двери в подъем - должен появиться +на одном из них, в опускание - на другом. Если все так и есть - значит пассажирская кнопка пассажирской двери подцеплена на массу напрямую, а не через водительскую.
ВM1978
Добавлено: Ср мар 30, 2011 12:13 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD писал(а): Плюс конечно нужно брать там, где он по штатной схеме включения берется, т.е. нужно просто схемы глянуть и определиться. Тогда он будет защищаться штатным предохранителем. Спасибо, посмотрю схему, но в данном наборе есть свой предохранитель. SaiD писал(а): А по выключателю: С кнопки выходят 2 провода идущие в пассажирскую дверь. При нажатии клавиши водительской двери в подъем - должен появиться +на одном из них, в опускание - на другом. Если все так и есть - значит пассажирская кнопка пассажирской двери подцеплена на массу напрямую, а не через водительскую.
на водительской стороне, на фишке управления пассажирским окном плюс есть постоянный, при нажатии кнопки он появляется на управляющих контактах (вверх/вниз), на пассажирской стороне на фишке есть постоянный плюс, который при надатии на кнопку передается как положено (вверх/вниз). Вроде все нормально, но вот не хочет пассажирское окно управляться со стороны водителя...
ВM1978
Добавлено: Вс апр 03, 2011 4:28 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
В общем посмотрел я схему, "+" на стеклоподьемник идет с разъема IF1 провод отмечен как цвет "L", ковырял провода у левой ноги водителя, не нашел нужный разъем. Там их ппц как много. Нашел постоянный плюс в одном месте, смотрите фото. Но это постоянный плюс и это не хорошо.
Кто подскажет для какого реле этот разъем? см фото: фото взято здесь, у voron
место установки реле птф.jpg [ 40.25 КБ | Просмотров: 7870 ]
serg_334
Добавлено: Вс апр 03, 2011 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
ВM1978
Это разъем для подключения релюхи обогрева лобового стекла и зеркал
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
ВM1978
Добавлено: Вс апр 03, 2011 5:10 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
serg_334
спасибо! буду иметь ввиду.
SaiD
Добавлено: Вс апр 03, 2011 6:34 pm |
Можно конечно взять + прямо с клеммы Аккума, или с проводов замка зажигания, на которых + постоянный, (но только с толстых - АМ1 и АМ2 помойму) но по штатному лучше. С управлением: А + при нажатии кнопки водительской двери в кнопку пассажирской заходит, или может там массу прямую в кнопку завели? В пассажирской двери на кнопку масса если и нужна, то только для лампы подсветки. Другой прямой массы быть не должно. Пассажирская кнопка должна получать массы с кнопки водительской, и если водительскую кнопку из фишки выдернуть - пассажирское стекло не должно работать даже от своей кнопки.
ВM1978
Добавлено: Вс апр 03, 2011 7:25 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD писал(а): Можно конечно взять + прямо с клеммы Аккума, или с проводов замка зажигания, на которых + постоянный, (но только с толстых - АМ1 и АМ2 помойму) но по штатному лучше. согласен. Цитата: С управлением: А + при нажатии кнопки водительской двери в кнопку пассажирской заходит, или может там массу прямую в кнопку завели? В пассажирской двери на кнопку масса если и нужна, то только для лампы подсветки. Другой прямой массы быть не должно. Пассажирская кнопка должна получать массы с кнопки водительской, и если водительскую кнопку из фишки выдернуть - пассажирское стекло не должно работать даже от своей кнопки.
ну как-так и есть - если в фишке у водителя неи кнопки - пассажирская кнопка не работает...
SaiD
Добавлено: Вс апр 03, 2011 11:20 pm |
Сложно как-то всё получается - схема простейшая, глючить вроде нечему  При клацании кнопкой в водительской и +, и масса должны проходить "сквозь" пассажирскую кнопку. Видимо вдвоем поковыряться: один держит водительскую в подъем - другой проверяет контролькой наличие плюса на трех контактах пассажирской (один постоянный, другой приходит с водительской кнопки, третьий на выходе в мотор). Тоже самое при опускании, только постоянный так и останется, а вход и выход - на других контактах. При ненажатых кнопках на обоих проводах к мотору должны быть массы ( между любым моторным проводом и постоянным плюсом контролька должна гореть)
aptemlp
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Не работает кнопка на передней пассажирской двери, с переключателя на водительской двери стекло опускается и поднимается. Где копать неисправность?
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
антон зехов
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:34 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 7:21 pm Сообщения: 109 Откуда: Казань, 26 лет Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже плассмаска эта сломалась, заказал на заводе из металла почти один в один получились....  ,  за работу отдал 150 рублей, осталось тросы найти
_________________ carina e 1993г,4A-FE 1.6 ни л/б. серый,XLI. 107л.с (японка)
телефон:89503221590
блог
Kos 777
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:40 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
прочитал всю тему, но так и не понял: подъёмник с правой передней двери короны подойдёт на мою водительскую, или нет? Я так понял, что с улыбки не совсем подходит, а с короны?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:02 am |
Kos 777 писал(а): подъёмник с правой передней двери короны подойдёт на мою водительскую, или нет? Я так понял, что с улыбки не совсем подходит, а с короны?
С "улыбки" совсем не подходит, а с Короны 190-ой подходит. Только не с правой стороны, а с левой, которая для праворульной Короны является пассажирской.
MegaDrive
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:43 am |
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 2:27 pm Сообщения: 25 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Штатные стеклоподъемники, водительская кнопка "AUTO" на опускание до конца работает а подымать автоматически не хочет только когда ее держишь. Подскажите должно ли автоматически стекло подыматся и как это программируется и где искать эту неисправность?
Ash
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:49 am |
| Реставратор ведерка |
MegaDrive
не поднимает она стекло обратно.
З.Ы. Я совсем убрал авто открывание. Идиотская функция %-)
Kos 777
Добавлено: Пн май 30, 2011 2:36 pm |
благодарю, за информацию, а то я думал, что не дождусь ответа совсем))) А то просто я хочу взять вот этот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=10507 , и не знаю, подойдёт или нет?
Pahan220volt
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:58 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Привет всем, как считаете получится ли заколхозить стеклоподъемник от лансера cs 2003-2006 г.в.(с небольшими изменениями по креплению)
Просто был опыт с установкой от этого лансера вентилятора печки, встал как родной, вот и думаю может и с подъемником прокатит.
Судя по фото схожесть в них есть и стоит он на евроавто 1500, а кариновский 5000
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
Kos 777
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:00 pm |
Pahan220volt писал(а): а кариновский 5000
 у нас самый дорогой 2 рубля.
Pahan220volt
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:03 pm |
Сам в шоке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
