Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:31 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Abrakad
у меня было в пределах 83-86...последний раз делал по 85 см...нехватку догонял убрав по паре тройке витков рубашки (брал обычну в том же магазе велозапчастей).
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 7:53 pm
Может кто подскажет, у меня стеклоподъемник Денсо, перестал работать, я его разобрал, поменял щетки на моторчике, начал работать, вниз опускает отлично, а вверх еле-еле, усерается прям)
Это якорь уже подгоревший, или что может быть?
И кстати никто-не подскажет, от чего можно приколхозить стеклоподъемник или может универсальный какой-то поставить, у нас на разборке 120у.е. б.у. стоит, принципиально им не хочу платить такие деньги за эту деталь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:43 pm
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:28 pm
а как на ролике нужно крепить тросик? :?:
Toyota Carina E 1.6lan born
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:02 am
Машина: Carina-Ы
На каком ролике? Уточни.
Может, имеешь в виду катушку? Или ролик на направляющей? :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:32 am
да кутушку имею в виду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:57 am
Машина: Carina-Ы
Ну дык на первой жеж странице этой темки намалёвано... :)
Опрессовываем покупной трос чем-нить (что душа пожелает) т вставляем в специально проделанные для "бобышек" отвэрстия... :)
Или я чёт не догоняю... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:21 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Пытаюсь разобраться со стеклоподъемником. Уже второй раз его клинит, и после разборки наблюдаю такую картину. Понять не могу, из-за чего это происходит.
Можно ли восстановить размотанную обмотку?
DSC00109.jpg [ 208.12 КБ | Просмотров: 10842 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:36 am
Обмотки якоря обычно разматывает на больших оборотах - характерно для якорей стартеров при заклинившем бендиксе например....Мне моторы стеклоподъемников такие не попадались.... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 3:01 am
Машина: VW пассат В6
У меня завалялся один стеклоподъемник, заказывал на заднюю левую дверь хэтча, но увы не встала, видимо он от седана, пришлось восстанавливать свой. Отдам в хорошие руки за 1200 рублев.
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 3:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Я тебе еще много чего интересного покажу :D
Так имеет смысл отрезать ее, или теперь постоянно разматываться будет?
Мне довольно тядело проводить много эксперементов, но я так и не понял, когда останавливается моторчик. В моторчике стопор стоит, или пока не создастся достаточное натяжение на тросик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 4:18 pm
Мотор останавливается когда стекло упрется, ток при этом увеличивается и автоподъем отключается, вниз то-же самое. Мотор надо перематывать, ну или если получится припаять кусок нового провода. а вот какого черта он разматывается - нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 6:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну вот тестировал, гонял его в холостую. Вроде работает, и обмотка не размоталась.
Кстати, с обмоткой это все произошло, когда пытался намотать тросик на катушку. Пару раз было, что тросик уже не двигался, а моторчик пытался его крутить дальше. Полагаю, что из-за этого.
А как он узнает, что стекло уперлось? Там же датчиков никаких не стоит :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:50 pm
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Впал в ступор...
Так что происходит с точки зрения электроники? За счет чего подается сигнал об увеличении тока?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 8:10 pm
Мдя. Ты тогда уж лучше обожди с вопросами, дождись окончания ступора. ;-)
Ток возрастает, потому что импеданс обмотки остановившегося ротора моторчика падает до омического (активного) сопротивления, которое у куска медной проволоки весьма невелико. В цепи управления моторчиком есть реле, в котором функцию токоограничителя можно реализовать разными способами, проще всего при помощи биметаллического контакта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 8:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, загнул ты, канеш, но суть понятна :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 8:33 pm
Не, загнул бы я, если бы начал вращать моменты электрического и магнитного полей, считать скольжение на разных оборотах и нагрузках, особенно усложняя перескакиванием от постоянного питающего напряжения к переменному току в коммутируемых контурах обмоток ротора в коллекторном двигателе постоянного тока и статоре на постоянных магнитах...
А так - просто и на пальцах. %-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:35 pm
Ну по токам вроде понятно все, до сих пор не понятно какого черта неоднократно разматывалась обмотка? Её чем-то подрезало? Если не разберешься с этим вопросом - устанешь разбирать-собирать моторчик.
З.Ы датчик конечно стоит в блоке управления - у меня катушки, у тебя скорей всего резистивный, аналогичный резюку в реле поворотов
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Да как с этим разобраться. Без ваших инструкций у меня даж идей не будет :?
Если еще раз размотается, видимо, придется моторчик менять :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:55 pm
Чтоб понять - надо в руках все вертеть - по фоткам как-то не реально. Разглядывай след излома или реза на проводе, на соседних проводах следы должны быть какие-то. Продольного люфта якоря не должно быть - мож там шарик какой выпал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 11:14 pm
Такое ощущение, что начинается, всё же, с касания пластинами якоря магнитов статора... Что-то не то с центровкой ротора...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня рискнул, и собрал всю конструкцию. Сначала моторчик работал не плохо, только странно, что вверху стекло опускалось быстро, а уже почти опустившись, с заметным усилием. Минут через 5 такого тестирование, стекло почти перестало подниматься вверх, иногда совсем останавливалось. Дотронулся до моторчика и обжегся, он был аццко горячий. Спустя некоторое время и подниматься стекло стало веселее, судя по всему моторчик остыл. Но с другой стороны, моторчик перестал держать стекло. Минут за 10 езды стекло опустилось мм на 5.
Похоже это на последствия от размотаной обмотки? Или может тросик замотал криво, и создается повышенная нагрузка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:12 pm
Криво намотанный тросик пощелкивает при вращении мотора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Криво - это образно :) Просто тросик довольно длинный и поэтому на катушке постоянно лишние витки. Но пощелкиваний не было
Вообщем, получается, нужно ротор менять? :(
