Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:21 am
так ты слышиш, а так видиш ))))
Ну так, чтобы наверняка :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:56 pm
Виктор писал(а):
1. У меня сцепа прошла более 100 000 км (ничего не менял). А покурив оба форума, более 50 000 говорят не ходят они.
Я читал что родное 250 тыс ходит.
А проверить, попробуй со второй тронуться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:01 am
у меня родное прошло больше 240 тысяч.Сейчас поменял на оригинал диск и выжмной, и похоже рабочий цилиндр сцепы износился, педаль подклинивает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:36 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Хм, а я с третьей недавно тронулся... Намана так поехал !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 1:07 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я с новым диском и корзиной то со второй с натягой трогаюсь, а ты с третьей говоришь...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:00 pm
kirser писал(а):
-=p@m=- писал(а):
Ты заливаешь тормозную жидкость туда?
Все туда льют тормозуху, а какую выбирать тебе...
У меня с Германии ничего не менялось,пробег по России 280тыков. В бачке сцепления залита какая-то жидкось напоминающая жидкось в ГУРе и плавает какой-то поплавок. У кого нибудь есть что подобное???:-(
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну не знаю - со второй тронуться - как два пальца
я ради эксперимента и с 5ой трогался
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 1:57 pm
и как поехал?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 2:01 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2
медленно но верно тронулся, но это было на старом сцеплении - новое я так не мучаю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:00 pm
вчера ради экперимента тронулся с 5й (знаю что нельзя, но интерес преодолел страх). поехала в общем)))) далеко не первая.....))))
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:11 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
VeyroN я раз на четвертой тронулся (забыл перекинуть на первую) - чувствую: не тянет... О_о …мать… четвёртая! Притом ехала, и разогнался до 20 км/ч, и даже сцеплением не «воняло»!?? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:22 pm
Жесть,чего вы так машину убиваете? :o
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:26 pm
-=p@m=- Просто, лично у меня, моска нет, и руки – это ноги! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 7:27 pm
а менял после того как тронулся?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:33 pm
он плавает для того чтобы не пенилась жидкость :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:36 pm
Двигатель: 4a-сток
А я случайно попутал. На перекрёстке
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:22 am
У меня сцепление не буксует,но бывает что скорость не включить.кто знает подскажите!пора менять или что?????
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:30 am
Прокачай систему и проверь ход педали.
Сцепление просто может полностью не выключатся.
Может быть немного ход педали увеличить или коврик из под педали убрать.
Сначала это проверь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:38 am
На ходу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:05 am
обычно когда долго в пробках стою!первую не воткнуть приходится со второй трогаться!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:13 am
это коробка. у меня такая фигня тоже, когда жжешь на третьей до 7500р. то потом не включается 1 и 2 . причем первую вообще не воткнуть. а вторую очень с трудом.. но если всетаки вторую воткнуть раз, то потом уже включается и первая нормально и вторая тоже.
и все проходит вообще.. до очередного отжига.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:24 am
не у меня не так!могу гонять как угодно,но как только в пробку попал начинается пляска.на ходу 3 и 4 передачи,если газануть посильнее,включаются с хрустом!
а перегазовка не помогает?
попробуй слегонца газу дать
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:28 am
х знает.. там чета в коробке смещается. может масла маловато стало или старое оно там.. я не менял его. а оно еще и течет из сальников валов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:31 am
пробовал,не помогает.А это разве не сцепление??????
А как в коробке уровень масла можно проверить????
