Denik
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:09 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
как это на ноги задних пасажиров есть воздуховод это где???
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Добавлено: Чт дек 16, 2010 4:26 am |
Denik писал(а): на ноги задних пасажиров есть воздуховод это где???
Говорят, что у Карин Е. Под передними сиденьями. %-)
У Корон тоже бывает. Но не у всех.
Denik
Добавлено: Чт дек 16, 2010 8:43 am |
| Наставник |
Получается,дует откуда то сзади и где ручник,думал от ковроков резиновых всё равно лёд сне мб,убрал но всё же.Какой то феномен руку подставляешь на пол дует но непонятно откуда ,кого не просил не кто не поймёт.
японочка
ribalov75
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:21 am |
Машина: Toyota Picnic
yozsh писал(а): чем заклеивал? Wink тупо - широким скотчем залепил и усё! Denik писал(а): Получается,дует откуда то сзади и где ручник,
а ты машину загонял на подъёмник? я думаю снизу оно виднее будет...может какие заглушки повылетали...
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:07 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Beso писал(а): Говорят, что у Карин Е. Под передними сиденьями
точно, но мне кажется фигня всё это. Хотя доча вчера сказала, пап идёт тепло из дырочки
€вгений
Добавлено: Пт янв 14, 2011 8:59 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Люди добрые, подскажите как снять коврик возле заслонки салонного фильтра, там какая -то то ли защелка держит то ли что не могу понять, видел тут где-то фото, а найти не могу.
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
Artem23
Добавлено: Пт янв 14, 2011 9:16 pm |
| Токарь клуба |
Там пластмассовая гайка вроде есть , может ты её имеешь ввиду . Дуть холодный воздух может еще из обшивки двери , где находится динамик , если динамика нет в обшивках , то оттуда воздух будет дуть , еще как вариант откуда может дуть , под ногами водителя и под ногами пассажира , под ковриком есть дренажные отверстия вроде , размером с куриное яйцо , они заткнуты резинками должны быть , вот эти резинки могли вылететь и каким нибудь образом может воздух на ходу задувать в салон и как раз на ноги , еще если ботинки мокрые и ноги в них в сырости , то ноги будут постоянно мерзнуть , надо чаще сушить ботинки и носки менять чаще .
€вгений
Добавлено: Пт янв 14, 2011 9:36 pm |
| Наставник |
 да, там с одной стороны возле педали газа держится на липучке а рядом что-то держит... как эту гайку или что там снять она откручивается или что?
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Artem23
Добавлено: Пт янв 14, 2011 9:44 pm |
| Токарь клуба |
Ну да , обычная гайка , только как колпачом выглядит , крути её против часовой стрелки , если память не изменяет то так она снимается .
€вгений
Добавлено: Пт янв 14, 2011 9:53 pm |
| Наставник |
да не кожух она держит, а коврик, к коврику скобой приделана ее не видно только если коврик сильно отогнуть, возле правой ноги водителя. тут кто-то фото выкладывал... сейчас не могу найти.
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
den732
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:23 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
не гайка там, а клипса.
ее просто так не снять. попробуй разогнуть скобки и отцепить от ковра ее. я у себя так и делал. потом прицепил обратно и все.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
€вгений
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:27 pm |
| Наставник |
точно клипса была, так как скобу то отогнуть она ж ножками внутрь?
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
den732
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:28 pm |
выдерни ее с мясом, потом возьмешь от степлера мебельного и поставишь новую.
просто там надо из под ковра подлезть, нажать на язычок и тащить вверх ковер. очень геморройное занятие, проверено
wAnTed
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:33 pm |
кто-нибудь сталкивался с холодом от заднего сидения (предположительно от замков безопасности)? видно не плотно прилегает крышка багажника... и ремни поставил недавно, дак вот теперь дует в попу сзади сидящим
€вгений
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:42 pm |
| Наставник |
den732 писал(а): очень геморройное занятие, проверено
 это точно... уже проверил сам... и так тянул и сяк не выходит.. мне еще туда с моим ростом 2 метра не так то просто подлезть.
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
den732
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:44 pm |
€вгений писал(а): это точно... уже проверил сам... и так тянул и сяк не выходит.. мне еще туда с моим ростом 2 метра не так то просто подлезть.
во-во, так что выдирай, но аккуратно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
