[ Сообщений: 20 ] |
f_rostt
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:59 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
читал ... у всех было по частям, но общего решения не нашел. Проблема:
На той неделе при длительно стоянии стал загораться датчик аккумулятора и выключаться магнитола, при езде все приходило в норму.
В пятницу - заглохла на ХХ. При повороте ключа - со стороны пассажира щелчок и стартер не крутится. Подкурили - доехал до дома.
Сегодня проверили генератор - напруга 12.5В, перебрали генератор ... поставили на место. Все норм первые 10 минут - потом опять, медленно гаснут лампочки, глохнет ... но теперь - заводится ...  НО перестал работать мотор отопителя, т.е. ничего не дует ... в чем могет быть проблема ????? Спасайте ... завтра к девушке за 100 км ехать ...
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
f_rostt писал(а): Спасайте ... завтра к девушке за 100 км ехать ...
Значит если гора не идет к Магомеду...
По сути: первые 10 мин напруга какая? А после 10 мин? Где мерял напряжение, на АКБ?
Что было с генератором?
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
славон
Добавлено: Вс янв 16, 2011 9:31 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Цитата: 12.5В
должно быть минимум 13.4
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
€вгений
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет. напишу тут! при открытой двери не горит лампа на приборке, хотя до этого горела, не горит стояночный тормоз. и нет сигнала что забыл выключить фары. в чем проблема? перед этим разбирал центральную панель и делал подсветку печки... остальное все работает. лампочки целы.
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
SaiD
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:17 pm |
Человек-легенда |
Ну печка то не работает видимо в результате ремонта генератора? К томуж, раз после переборки генератор все-равно портачит - не плохо бы пообщаться с тем кто его перебирал - какая ни какая гарантия на работу обычно бывает. По печке: Не плохая привычка начать с проверки предохранителей.
f_rostt
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:44 pm |
Состоявшийся |
... генератор после переборки 15.5В дает ... дело оказалось в предохранителе - на вид все были рабочие, пришлось тестером звонить все ... я замучался ... теперь ток вопрос - где в 10 часов вечера в нашей деревне предохранитель найти ...
Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:46 pm |
Бригадир |
15.5  , чем мерял, уверен в точности? При таком напряжении АКБ закипит!
славон
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:47 pm |
кинь соплю, диаметром 0,1-0,3
15,5 без нагрузки возможно. но при нагрузке не меньше 13
Последний раз редактировалось славон Вс янв 16, 2011 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:48 pm |
Человек-легенда |
До утра со старым доживешь - проволочку на ножки восьмеркой намотай, только не толстую - примерно 0,2мм диаметра на каждые 10А
Makwein
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:51 pm |
Бригадир |
А предохранитель можно пока снять, где не нужен (например с дальнего света правой фары или стеклоподьемников)
славон писал(а): 15,5 без нагрузки возможно. но при нагрузке не меньше 13
это, позвольте спросить, откуда такая информация?
По мануалу напряжение зарядки генератора должно быть 13,5-14,5 (нагрузкой, кстати, является АКБ)
Последний раз редактировалось Makwein Вс янв 16, 2011 10:54 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
SaiD
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:52 pm |
Человек-легенда |
f_rostt
Кстати когда говоришь: " где в нашей деревне" - все телепаты форума сразу угадали про какую деревню речь
f_rostt
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:17 pm |
Состоявшийся |
15.5В - тестером без нагрузки ...
... калужская областьь ... Жуков ...
... а где найти схему расположения предохранителей, которые с левой водительской стороны ?
SaiD
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:19 pm |
Человек-легенда |
f_rostt писал(а): 15.5В - тестером без нагрузки ... ... калужская областьь ... Жуков ...
Заметь у всех такие вещи, а так-же основная инфа по машине в подписи вбита - согласись, что так удобнее.
f_rostt
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:21 pm |
Состоявшийся |
SaiD писал(а): f_rostt писал(а): 15.5В - тестером без нагрузки ... ... калужская областьь ... Жуков ...  Заметь у всех такие вещи, а так-же основная инфа по машине в подписи вбита - согласись, что так удобнее.
... соглашаюсь ...
Gagarin
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:51 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2351 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Николаи4
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:14 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
лаадно, раз такая пьянка... у меня после длительного ремонта началась хрень или с датчиками, или с проводкой: постоянно горят лампа акб и восклицательный знак (напруга идет, жидкости в норме)
_________________ пусто пусто
SaiD
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:08 pm |
Человек-легенда |
Николаи4
Трезвость - норма жизни! Скинь фишку с генератора, если лампы потухнут - ремонтируй генератор (скорей всего щетки поменять), если не потухнут - прийдется проводку копать.
Николаи4
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:46 pm |
На доске почета |
SaiD
ой забыл сказать что скидывал с акб (с нагрузкой естесно) машина работает лампы светят...
погодь фишку это которую? что-то я насторожился может я неправильно что-то делаю...
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:54 pm |
Николаи4 писал(а): фишку это которую?
Это которая с тремя контактами.
Один из них - как раз на лампочку.
ЗЫ: уровень жидкости здесь, разумеется, не при делах.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
