Текущее время: Вт май 26, 2026 10:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:14 pm
SaiD писал(а):
обычно дырка где нибудь посредине, или с самого краю к кольцам уходит
А большие дырки? Когда-то на картинках видел прогоревшие поршни, но там был какой-то кошмар. А так, чтобы их в руках подержать, никогда не попадались.
SaiD, а что можешь подсказать по поводу:
Виктор77 писал(а):
есть смысл менять один поршень или заменить все?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:24 pm
Я думаю один вполне достаточно, только не плохо бы вес сравнить с остальными, а прогары и в самом деле около 5 мм в диаметре обычно попадались.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:35 pm
Понимаю, что не плохо. Но тогда взвешивать вместе с шатунами?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:42 pm
Тож думаю с шатунами - не распрессовывать-же все поршня. можно было б со старым сравнить, дак Х.З сколько там веса выгорело.
З.Ы. а вообще сочувствую, еще один повод убедиться, что старые запчасти нужно использовать по максимуму, в магазинах под видом оригинала один черт продают черт знает что..... :(
Последний раз редактировалось SaiD Вс янв 16, 2011 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:46 pm
SaiD
Спасибо.:)
Завтра постараюсь обзвонить магазины на наличие поршней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 8:50 pm
SaiD спасибо попробуем
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка - уходит масло литр/100
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 11:52 pm
Вспомнил. Заодно решил поучиться выкладать фоты. :?
Виктор77 писал(а):
На днище было аккуратное отверстие
1.jpg [ 85.23 КБ | Просмотров: 1136 ]
P7150043.JPG [ 270.22 КБ | Просмотров: 1136 ]
