Текущее время: Вт май 26, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:27 pm
Фарид писал(а):
а на какой температуре включается вентилятор? не будет мешать этот термостат охлождению?
Не будет. Потому что вентилятор включает датчик-выключатель, расположенный в конце большого круга, т.е. после радиатора и до входа в двигатель. Т.е. контролирует температуру охлажденной ОЖ.
А термостат открывает температура ОЖ в конце малого круга, сразу за термостатом внутри малого круга :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:43 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
БелыйГусь
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 2:11 pm
Машина: мазда 3
Если не ошибаюсь то отверстие служит не только для стравления воздуха из системы но и для регулирования давления о.ж.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:24 pm
Кстати, а при неправельной ориентации этого отверстия могут ли быть проблемы с выводом воздушной пробки из двигателя?
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:58 am
регионер писал(а):
Гантелька у них находится не на кромке как у оригинала, а внутри проверено- я тоже не сразу заметил
Но независимо от месторасположения перепускного клапана (гантельки) на термостате, он (клапан), при установке термостата, все равно ориентируется по верхней шпильке, правильно? или нет?
Карина Е, 1992 г/в, 1,6 куб, LB, 107 л/с, МКПП С51, Япошка
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:35 pm
Bender советовал обратить внимание, чтобы в сторону бокового отверстия в корпусе, идущего к печке не мешало ничего. Т.е. термостат ставить так, чтобы его кронштейны не стояли в потоке идущем в это отверстие.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:41 pm
Danik78 писал(а):
правильно?
Правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:15 pm
На шпильку ориентируется термостат типа Б, а тип А Легионовский букварь рекомендует поворачивать дальше против часовой т.е. заклепка на 15 град от горизонтали слева.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:13 pm
Год выпуска: 2015
а чем отличается тип А от тип Б ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:15 pm
По рисунку в букваре на А опора штыря трехногая, Б - двухногая
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:18 pm
Год выпуска: 2015
SaiD
пасибо.
а я не заметил)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:33 pm
Подскажите, плиз, термостаты Tama WV48B-88 и Tama WV48B-82 одинаковы ли по размерам? Т.е. они отличаются только т-рой открытия? Товарищ на Короллку 99 г.в. (4е-фе) не может найти 88-градусный. У него по вину Экзист действительно выдаёт только 82-град.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:32 pm
Да, диаметром 48 мм :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:34 pm
Михаил Иваныч, спасибо. Т.е. первая цифра в маркировке здесь это диаметр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:12 pm
Мерял когдато свой термик. Мож кому надо... 48 мм диаметр посадочный, 29мм - диаметр тарелки клапана малого круга, и 33мм - расстояние в холодном состоянии между этими "тарелками"
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:02 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
День добрый. Недели 2 не катался на машине, сессию сдавал, сдал без трояков :? , проблема вот в чём. Сегодня ездил в бокс 408 масло менял. От дома до бокса 3-4 км, короче машина почти прогрета была, по этому и не гнал. Но, при подъезде к шлагбауму у меня включился вентилятор :o . Машина заведена как 15-20 минут назад из них 10 минут стояла и тут вентилятор. Думал, что фигня, НО, когда приехал от них у дома опять включился вентилятор. Из печки почти горячий воздух идёт, обороты около 1000 - не холостой ход. Открыл капот: антифриз в норме, верхний шланг хорошо тёплый, но не горячий (не раздутый), нижний - холодный. Что могло быть ? Не пойму :( . Ко мне, правда, лазил один человечек (электрик нашего клубня) снимал какие-то провода в движке смотрел на мою стрелку температуры (она мне мозг уже 2 года рушит), но вроде на место поставил всё. Куда смотреть не знаю ?
PS подходящих тем не нашёл, решил сюда написать. :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Термостал менял 160 тыщ назад (около 4-5 лет назад, оригинальный ставил). До посещёния "этого" электрика всё было нормуль. Перегревов никогда не было даже в прошлогоднюю жару. Не ужели термостат ? Хотя при чём он ? Шланг-то нижний холодный ...
Я вааще не помню чтобы у меня включался вентилятор когда зимой -20 и холоднее когда машина работает тока 15-20 минут после холодного пуска. :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:05 pm
Может фишка плохо контачит - датчик для включения температуры размыкается от массы, и еще один датчик на банке кондиционера около радиатора стоит
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
То есть плохо на место поставили что ли ? Контакт плохой ? Как я помню поговорку деда своего: сломалась ? Лезь туда куда последний раз лазил, скорее всего там проблема. Так или нет ?
Если я смотрю на двигатель со стороны номерного знака, то фишка стоит справа на движке (жалко фотика нет), её видно не вооружённым взглядом. Да ?
А вторая где ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:20 pm
При снятии фишек при включенном зажигании винт включается. Расположение тосольного датчика у вас не знаю, но его по реакции вентилятора оч легко найти.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:21 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
А нижний шланг разве должен быть холодным??? :shock:
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:22 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вот по форуму пошарил нашёл фотку.
Комментарий к файлу: Это первый датчик ? Верно ? А второй где
dsc00891_189.jpg [ 490.67 КБ | Просмотров: 6556 ]
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:23 pm
До открытия термостата, и некоторое время после - нижний шланг холодный - пока радиатор не прогреется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:24 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
абсолютно верно
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:25 pm
PANZERMAN
Ну я же говорю - сдерни фишку и сразу поймешь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:28 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Значит это фишка (места контактов). А предохранители или релюхи какие-нить не могут быть ?
Спасибо. Тогда завтра сниму фишки и посмотрю, щас уже темно и брррр, холодно. Я тоже думаю, что он просто плохо их одел, а может контакты грязные или окислились. Возможно такое ?
Я на драйве2
