Текущее время: Вс окт 12, 2025 11:21 am
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 9:33 pm
форумчане!!!!, случайно ни кто мне не может сказать точную длину тросиков, мож у кого валяется разобранный?????? очень нужна ДЛИНА.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 9:38 pm
Лучше точно примерять по месту, всеравно сразу мало шансов точно попасть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:13 pm
я просто думал что кто-то сталкивался и имеет опыт. Dmitry_R а как точно примерять я уже че только не делал? научишь?
Добавлено спустя 1 минуту:
может кому делать нечего, так разберет посмотрит???
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:04 pm
Заправляешь трос так, что бы его концы сошлись в держателе стекла.
Натягиваешь так, чтобы пружины сжались примерно чуть больше чем до середины.
Отмечаешь точку стыка на тросах, и склепываешь его в этом месте.
Собираешь и проверяешь.
При неудаче, проанализировать ошибки и повторить сначала :)
Тема есть про замену троса, там все подробно нарисовано.
:lol:
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1973
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:25 am
НУ СЕРАВНО СКАЖИТЕ ДЛИНУ ТРОСИКА КОМУ НЕ ЛЕНЬ :!:
Toyota Carina E 1.6lan born
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:48 am
в гараже на стене записанно, вечером посмотрю завтра напишу
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:16 pm
спасиб :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:49 pm
vassilen
Cудя по подписи у тебя японской сборки каринка, и стеклоподъемник должен быть Денсо, на них что тоже частенько рвутся тросики? раньше думал что это чисто БОШевская фишка)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:08 am
Товарищи, здравствуйте.
У меня на Калдине салон деревянный ("на веслах"), но вот достались мне на халяву двери с полным электропакетом. Можете мне пояснить, как в наших машинах осуществляется управление стеклоподъемниками? Есть какой-то блок управлениями? Главное реле управления? куда коммутируются двери? А то у меня только двери, торчат разъемы, общей косы нет никакой.
Управление подъемниками, как я понимаю в блоке на двери водителя, а в ней электрочасть находится? Или все двери коммутируется в один какой-то блок?
Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:45 pm
Смотри схемы. Управление стеклоподъёмниками сконцентрировано в пульте водительской двери. Есть ещё главное реле питания, которое стоИт в блоке у левого *поправка: для Калдины - у правого* колена. От него в дверь идут только два провода питания в блок-пульт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:27 pm
RomanKa
А вполне возможно,что в салоне проводка под подъемники есть. Если нету - прийдется тащить от водительской двери к каждой по 3 провода. Реле - это наверное реле питания, т.е. оно предназначено чтобы подъемники работали только при включенном зажигании, или при первом открытии двери после выключения зажигания, поэтому можно обойтись без него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:58 pm
Спасибо! Буду на выходных подключать :) если не отпишусь о результатах, значит мою голову зажал стеклоподъемник.. :)
3CE,4WD,МКПП
