gerzolik
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:41 pm |
wAnTed писал(а): Andriy, оооо... я такие же пружины поставил, только без проставок и прочих приблуд
Фотки выложи машинки,оччэн нада,стоит дилемма-kyb5464,либо фобос64570.
Евген
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:55 pm |
Фобоса нет в продаже, и по ходу не будет. На неделе мне придут заказанные Автоклаксон. Поставлю, отпишусь, но это будет к концу следующей недели. Потерпи чуть.
gerzolik
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:32 am |
Да я к wAnTed взываю,он Каябу поставил,хочу посмотреть как выглядит.А фобос у нас в магазинах лежит,тока сдаётся мне как-то не айс он.Вот хотелось бы на каябу взглянуть.
gerzolik
Добавлено: Чт янв 20, 2011 8:39 pm |
Alex27104,у тебя же тоже KYBы сзади-выложи фотку,если не сложно.p.s.Если без проставок.
wAnTed
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:41 pm |
gerzolik писал(а): Да я к wAnTed взываю,он Каябу поставил,хочу посмотреть как выглядит.А фобос у нас в магазинах лежит,тока сдаётся мне как-то не айс он.Вот хотелось бы на каябу взглянуть.
завтра сделаю, сегодня только увидел сообщение... такие лучше в личку писать, 100% человек увидит и ответит... завтра на мобилу сделаю
Alex27104
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
gerzolik писал(а): Alex27104,у тебя же тоже KYBы сзади-выложи фотку,если не сложно.p.s.Если без проставок.
У меняж на авике KYB.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
gerzolik
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:39 pm |
wAnTed,
пасибочки за отклик.Сделай фотку кормы,как они по жёсткости-комфортности,сильно ли проседают при полной нагрузке?
Alex27104 писал(а): У меняж на авике KYB Извини за беспокойство.
wAnTed
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:03 pm |
gerzolik по комфорту хорошие, катаюсь часто один, идут мягко (спереди стоят ФОБОС от 2110, 6 витков, были 7 витковые, но не залазили на стойки, один спилил, дак заметнее жестче... машина выглядит органично, т.е. перед или чуть ниже или так же как и зад, фото сделаю завтра, наглядно увидишь)
по загрузке: загружал 5 человек, просели немного, не замерял
если не мешки с картошкой возить, то думаю прослужат долго
я еще и стойки менял, думаю тоже жесткость и они добавили
gerzolik
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:52 am |
Ну стойки и у меня не мягкие-Эксель ж.
wAnTed
Добавлено: Сб янв 22, 2011 9:40 pm |
вот фото, как обещал, сорри за качество, сделано на мобилу
колеса 205/55/R16
Комментарий к файлу: левая сторона, общий вид, на заднем сидении жена, и вещи, общий вес около 70кг
22012011165.jpg [ 138.98 КБ | Просмотров: 7286 ]
Комментарий к файлу: правая сторона, машина пустая
22012011166.jpg [ 244.1 КБ | Просмотров: 7297 ]
Комментарий к файлу: общий вид
22012011174.jpg [ 205.77 КБ | Просмотров: 7272 ]
Комментарий к файлу: заднее колесо, без нагрузки
22012011167.jpg [ 218.94 КБ | Просмотров: 7286 ]
Комментарий к файлу: пружины фобос от 2110, с 1 отпиленным витком (сейчас 6), переднее колесо
22012011168.jpg [ 251.39 КБ | Просмотров: 7272 ]
gerzolik
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:58 pm |
wAnTed,круть,сзади kyb 5464?Фсё,беру их.
Andriy
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:21 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Andriy писал(а): Поставил на зад новые пружины KYB (Каяба) усиленные с новыми амортами KONI. Раньше стояли старые пружины (одна со сломаным витком), проставки между опорой и кузовом (вроде из транспортерной ленты) 2 см, плюс межвитковые проставки, но даже на пустой машине зад был низковат. Длина новой усиленой Каябы такая же как моей старой, но виток толще. Я побоялся что не достигну желаемого результата и оставил 2 см проставки, но толщина витка сделала свое дело и зад задрало выше чем хотелось бы. Надеюсь еще чуть просядут. Стало жестче, в комплекте с новыми KONI ощущения что зад всю машину держит. Сейчас расстояние от центра диска до арки спереди 35,5 см., сзади 38 см.
За три недели эксплуатации моя Каяба ничуть не просела и я, не выдержав задраного зада, повытягивал проставки. Теперь так- же как у wAnTed. Растояние от центра колеса до арки 36 см., при загрузке 6 ящиков водки в багажник - уменшилось всего на 1 см. Клиренсом доволен как слон  , но только чуть жостковато. Наверно, если возить только свою жопу, то усиленные не стоит ставить.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:39 am |
gerzolik писал(а): wAnTed,круть,сзади kyb 5464?Фсё,беру их.
да, именно 5464... после замены стоек и пружин (дело было осенью, в октябре что ли) в повороты стала намного безопаснее входить, кренов меньше стало, в общем доволен... я не особо чувствую что прям жесткие, колеса еще 16, дак тоже дают о ямах знать, все таки 14 или 15 "помягче" в этом плане. при загрузке полной машины (суммарно примерно 400-420кг) расстояние между аркой и колесом, может на половину уменьшилось.. я точно не замерял, но результатом доволен был, потом на трассу поехали дак даже намека на цепляние арки колеса не было
Andriy
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:05 am |
А мне на 14 жестковато, блин, но терпимо. Наверно зависит с чем сравнивать, на старых пружинах и подуставших амортах мягче было. Зато теперь выше и уверенней.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:11 am |
да, я тоже как раз к зиме решил заменить.. а то прошлую на 14 резине и убитыми стойками и пружинами, дак днищем цеплял все что мог... сейчас очень хорошо ))
Евген
Добавлено: Ср янв 26, 2011 8:21 pm |
Поставил пружины. В целом доволен. Зад выровнялся с передом (спереди пружины от 12-ки). Теперь расстояние от земли до арок передних колес 66 см, сзади - 67 см. Резина 185/65/14
Последний раз редактировалось Евген Ср янв 26, 2011 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
stas-sea
Добавлено: Ср янв 26, 2011 11:31 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 44 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
А для меня больше важен комфорт (мягкость и плавность). Может кто подскажет какие пружины и стойки взять. Извините если не по теме.
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
Andriy
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:18 am |
Тогда усиленные пружины точно не бери. А по стойкам покури соответствующую тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=95
stas-sea
Добавлено: Пт янв 28, 2011 9:36 am |
Про пружины и я был такого же мнения, но где-то здесь один товарищ утверждал обратное, что усиленные пружины мягче. И я засомневался.
Samogon
Добавлено: Пт янв 28, 2011 10:08 am |
Машина: Carina-Ы
stas-sea писал(а): один товарищ утверждал обратное, что усиленные пружины мягче
Это даже звучит как-то противоречиво "усиленные....мягче"
stas-sea
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:13 am |
Засомневался я не безосновательно. У моего отца была служебная Карина версии USSR (усиленная подвеска) и на ней действительно было комфортнее (мягче что ли или посбитее), хотя это служебная машинка с пробегом за 500000 км прошедшая огонь, воду и медные трубы. Переписал его ВИН, и хотел было уже по нему заказывать пружины. До сих пор в сомнении что брать.
irkmaks
Добавлено: Сб янв 29, 2011 4:19 am |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
меня сподвигли на каябу фото wAnTed. хотел заказать фобос 64570, но его не оказалось, 64450 не захотел, а усиленные Autoklakson что-то не рискнул заказать. хотя сейчас просвет между колесом и аркой примерно такой же, но при загрузке авто проседает заметно. в пятницу поменяю.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Евген
Добавлено: Сб янв 29, 2011 6:23 am |
irkmaks писал(а): усиленные Autoklakson что-то не рискнул заказать
А я рискнул и пока доволен
irkmaks
Добавлено: Вс янв 30, 2011 6:10 am |
Евген писал(а): irkmaks писал(а): усиленные Autoklakson что-то не рискнул заказать А я рискнул и пока доволен
может и взял бы их, но отзывов что-то не нашел.
irkmaks
Добавлено: Пт фев 04, 2011 4:44 pm |
сегодня поменял опоры стоек задние и пружины.Kayaba RI 5464. ощущения от езды крайне положительные, машина приподнялась, в поворотах гораздо уверенней.
